Подключение сетевого диска к Катрейну
Тема в разделе "Плагины/Plugins", создана пользователем bluestorm, 16 сен 2008.
  1. bluestorm
    bluestorm Любитель Сат-ТВ
    22 июл 2008
    233
    33
    Обошел весь форум поиском, так и не нашел конкретный ответ на вопрос, как подключить для записи винт компьютера через локалку. Просьба помочь или кинуть ссылкой. !good!
  2. bluestorm
    22 июл 2008
    233
    33
    Вот это да.... 40 прочтений и ни одного ответа. Вопрос настолько сложный или глупый ?:(
  3. St0nE
    St0nE Пользователь
    7 сен 2008
    128
    12
    Мне тоже интересен этот вопрос... и походу пока никак... ибо команду smbmount Катя пока не поддерживает, хотя наверное есть и другие способы, но я о них не знаю... Катя вроде поддерживает команду mount, но там наверное надо поднимать или nfs сервер или фтп... я сам чайник еще и в линуксе тоже.. :)
  4. ankom
    ankom Профи в Сат-ТВ
    10 май 2008
    358
    258
    А зачем мучаться с сетевым диском, если в качестве оного можно использовать Usb Hd, подключенный к Кате?
  5. bluestorm
    22 июл 2008
    233
    33
    Usb Hd имеет ряд недостатков (для меня)
    1 Шумит под носом, в том числе когда ресивер спит
    2 Работает неустойчиво, то пишет то не пишет (пробовал разные варианты железа)
    3 У меня отдельный комп постоянно включен (что-то вроде мультимедийного центра в локальной сети)
    Вообще Usb Hd более менее устойчиво работает на флэшке, но даже емкость 32 гига позволяет записывать около 2-х часов HD. Так что пока не выгодно и не удобно. Была надежда на mounting HDD, помню что в Дриме эта опция работала устойчиво.
  6. gipas
    gipas Профи в Сат-ТВ
    14 янв 2008
    453
    201
    етот пункт вряд ли улутчитса жерез сеть IHMO.
    у меня тоже 1 раз ис 4-5 несрабатываэт. думаю подклиучит по SATA штоб сравнить, но ненахожу SATA конектор штоб припаять :/
    к UFS910 можно подсоединить сетевои HDD по CIFS, но проблема што нелзя нариамую сделать штоб в него писали.
    была у меня идея подклиуцить flash с ехт2 fs, а в ниом /kathrein/video сделать как линк в CIFS моунт, но с первого раза несработало, болше и не пробовал...
    Так вот попробовал есцио раз
    1.создал линк:
    # ls -la /tmp/usb/BA (1)/kathrein/video
    lrwxrwxrwx 1 root 0 24 Sep 23 10:26 /tmp/usb/BA (1)/kathrein/video -> /tmp/cifs/kathrein/video )
    и примоунтил Шару от winXP
    mount -t cifs -o rw,user=gintaras //192.168.1.2/ALL /tmp/cifs/
    Резултат:
    1. при записи создайиотса структура фаилов, но trp полуциаэтса 0бит
    2. можно копироват фаилы через PVR мениу у kathrein c USB HDD на PC
    так што наполовину работаэт, наполовину нет.
  7. bluestorm
    22 июл 2008
    233
    33
    ну это как наполовину беременна :)
  8. ankom
    10 май 2008
    358
    258
    ну на самом деле вряд ли будет лучше писаться через сеть. А что касается шума, то у меня например стоит диск на 250 гигабайт с питанием через УСБ... как мышка работает :)
    Кроме того, в имиджах АФФ 2.0 есть функция усыпления диска через определенное время... не знаю, работает она или нет. Но есть. Попробуйте через ОСД меню настроить.
  9. vitgraf
    vitgraf Модератор Kathrein
    4 янв 2008
    605
    800
    Начиная с версии 1.06 pvrmain поддерживает запись на nfs.
    Если вы хотите писат транспортный поток на nfs шару, то надо сделать следующее:
    1.Создать файл:
    /config/nfs
    2. В файле прописать строку типа:
    NFS server_ip:/path/to/your/share false soft,udp,nolock,async,wsize=8192,rsize=8192,noatime
    Замените server_ip:/path/to/your/share путём к вашей шаре.
    3.Перегрузите Катю
    Если теперь нажать кнопку "запись" на пульте, то вы увидите слегка изменённое окно записи. pvrmain создаёт директорию в /tmp/usb и монтирует nfs шару автоматически. Люди проверяли работает.
    rm53, mrohau, SinCabeza и 9 другим нравится это.
  10. n@mo
    n@mo Профи в Сат-ТВ
    13 авг 2008
    758
    252
    Для дисков usb с отдельным питанием она не катит. Ихмо, она как раз для внутреннего диска..
    Добавлено через 3 минуты
    если можно, то распишите ее с примером.
    ex. есть ip компа 192.168.1.35, имеется диск E:\ размером 250gb - как правильно прописать команду?
    p.s. Я так понимаю соединение через Ethernet, правильно?
  11. avnovikov
    avnovikov Новичок
    5 май 2008
    10
    0
    Подскажите, а где подробнее можно узнать у кого получилось записывать на nfs-шару?
    Мне удалось таки поключить шару, но при попытке записи туда она тут же сделает и создает только файл нулевой длины.
  12. vitgraf
    4 янв 2008
    605
    800
    Машина под Linux должна быть.
    Добавлено через 1 минуту
    Это не с нашего форума люди. И вообще не наши. :) Так что самим придётся разбираться. !bad!
  13. avnovikov
    avnovikov Новичок
    5 май 2008
    10
    0
    вот и пытаюсь разобраться... может есть какие ссылки? если там не на польском или немецком ;) с удовольствием почитаю.
    а было бы очень удобно истользовать nfs - у меня домашний сетевой диск постоянно работающий и хочется использовать его для записи.
    Попробую сегодня подсунуть в nfs уже готовую запись - проверю хоть воспроизведение, нужно только с правами на запись разобраться.
  14. dima-u
    dima-u Новичок
    9 ноя 2008
    9
    0
    Где-то здесь на форуме видел сообщение о том, что Катин езернет интерфейс совсем не 10 мегабит, а меньше. Интересно, соответствует это действительности? Пролезает в него видео? Просто прежде чем заморачиваться с прикручиванием удаленных хранилищь хотелосьбы понимать ширину этого "бутылочного горлышка"...
    Я вот тоже планирую "медиацентр на антресолях". Дримом можно и класть и брать. Но это Sd... А вот как на счет Hd видео с Кати?
  15. Namedato
    Namedato Новичок
    9 янв 2009
    10
    0
    не знаю на сколькто там езернет. Но я часто скачиваю файлы с USB-HDD через Total Commander прямо по FTP соединяясь. Захожу в папку Tmp, затем в папку USB и т.д. и копирую .TRP файлы. Так вот скорость около 3000 Кбайт в секунду, что не дотягивает до мегабита :(
    В принципе можно копировать и так, но гораздо быстрее выдернуть HDD из кати вставить в компьютер и скопировать со скоростью 50000-60000 Кбайт в секунду.
  16. dima-u
    dima-u Новичок
    9 ноя 2008
    9
    0
    Может я конечно и переотдыхал в эти праздники :)
    но вроде так:
    В одном байте 8 бит
    3000 Килобайт это 3000х8=24000 килобит
    В одном мегабите 1024 килобит
    24000 килобита : 1024 = 23,4327 мегабит/с
    Вроде так? По спецификации это уже не езернет но еще не Fast Ethernet. Но в любом случае такой полосы достаточно для отправки/получения видео.
    Я ничего не перепутал?
  17. bigroma
    bigroma Профи в Сат-ТВ
    9 дек 2006
    263
    102
    Ну не считая служебных пакетов, битых пакетов, а самое главное уровня свича и его пропускной способности. :)
    Ставить свич, который будет стоить значительно дороже самой кати, дороже хорошего внешнего харда, чтобы узнать сколько она может отдать в сеть наверное намного бессмысленно...
    Кстати с эзернетом меньше 10m "это фантастика" :)
  18. dima-u
    dima-u Новичок
    9 ноя 2008
    9
    0
  19. VET1969
    VET1969 Пользователь
    30 июл 2007
    109
    13
    Ну вот и посчитайте исходя из того, что 1КилоБайт = 1024Байт; 1Байт = 8бит:
    3000*1024*8=24 576 000 бит в секунду. Даже в Вашем случае получается почти 25 мегабит. При этом работа с файловой системой, ЮСБ, небось отъедает кусок мощности процессора... Стандарта 25Мб не бывает. Есть 10, 100, 1000(Гигаспид) Мб.
    В общем - интерфейс 100Мбит, а вот что и в каких случаях он может выдать - эт вопрос.
    А запись на единый, стоящий где-то в прихожей, Медиа-сторадж действительно очень полезная штука. Еще научить бы Катю папки нормальным языком именовать...
Похожие темы
  1. rafik2007
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    5.153
  2. dineol
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    2.705
  3. big_german
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1.633
  4. gormi
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.221
  5. Odisey
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    5.261
Загрузка...
Поделиться этой страницей
