Поломка катрена 910 . горит красный светодиод
Тема в разделе "Kathrein UFS 910", создана пользователем roman1802, 10 ноя 2009.
  1. roman1802
    roman1802 Любитель Сат-ТВ
    12 июн 2006
    244
    39
    Поломка катрена 910 . горит красный светодиод и больше ничего .
    На панели нажимал -удерживал кнопки и стартовал тумблером. не помогает.. Скорее всего блок питания .. кто сталкивался с таким деффектом ?
  2. marina71
    marina71 Профи в Сат-ТВ
    3 июн 2007
    547
    141
    Мы сталкивались
    В сервисе сказали - отлетел процессор
  3. ntv-
    ntv- Профи в Сат-ТВ
    30 янв 2008
    619
    193
    Если горит светодиод,то уже не блок.Скорее с прошивкой проблема,надо перепрошить..
  4. alex1059
    alex1059 Профи в Сат-ТВ
    1 ноя 2006
    768
    109
    Что вы грузите парня? У меня такая вещь была, и не только у меня. Этому посвящен целый раздел на форуме. Надо проверять блок питания, вернее электролиты в нем. Если дружишь с паяльником, то делов на пол час. А вообще эта тема здесь
    http://forum.sat-expert.com/apparatnaia-chast-hardware/16202-blok-pitaniia-ufs-910-a.html
    vipr нравится это.
  5. roman1802
    12 июн 2006
    244
    39
    Спасибо ! все решил . Были кондюки в блоке питания ... на мамке все целое . Еще раз спасибо ! а грузиь не разобравшись не надо :] .....
  6. Icik
    Icik Новичок
    5 ноя 2010
    2
    0
    таже проблема с красным маячком (((( но с рабочимБП (подкидной с рабочей кати )как боротся с ним ? и есть ли возможность проверить железо на работоспсобность!
  7. MaskaV
    MaskaV Профи в Сат-ТВ
    16 авг 2009
    365
    139
    А боотаргс проверял?Com порт идет?Не надо валит все на железо,так может бит при слете загрузчика.
  8. Voyutichi
    Voyutichi Новичок
    18 окт 2007
    9
    0
    похожая ситуация как у топик-стартера.
    Смотрел во внутрь на предмет вздутия кондюков - не обнаружил.
    Мерял напряжение на разъеме БП - в норме, есть все.
    как начиналось:
    хотел обновить прошивку, стояла VIT_MOD_2_2b. Сначала залил Notfallimage_202RC - не работает дисекю, опять поставил VIT_MOD_2_2b - дальше не работает дисекю, видит только сириус, а амоса и хотбирда нет. И еще: если пробую настроить из меню антену - не видит сигнала, только один спутник сириус. Если даже при етой невидимости пробую сохранить настройки антенны (ОК) - тюнер переходит в режим стендбай и все.
    А теперь новость - последний раз вообще не вкючился, красная лампочка и все..
    думаю занятся реанимацией, да вот, не знаю, что тако гипертерминал. Подскажите, это прога виндовс для доступа к удаленному компютеру или что-то другое. Если что-то другое - то где скачать? Поиск не рулит..
    Спасибо!
  9. gerakl
    gerakl Профи в Сат-ТВ
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Ну по этой теме уже столько написано. Вот прикрепил то что нужно-вобщем делай все как там написано. Метод не раз проверенный. Гипертерминал можно настроить у тебя на компе(Windows xp) по пути:пуск-программы-стандартные-связь- Hyper Terminal. Настраиваешь так как указано в прикрепл. к файлам инструкции.Надеюсь поможет. Удачи.
    Voyutichi нравится это.
  10. Voyutichi
    Voyutichi Новичок
    18 окт 2007
    9
    0
    gerakl, спасибо большое! При возможности - с меня причитается!
  11. toyo
    toyo Moderator Команда форума
    1 июл 2007
    1.922
    1.525
    Если исправен БП и при включении только загорается красный светодиод, не появляется на дисплее надпись Kathrein UFS910 и не отзывается на СОМ порт, то 100% слетел загрузчик. Восстановление только с выпаиванием флешек и прошивкой на программаторе. Иные танцы с бубном напрасная трата времени.
    Если всё произошло в результате смены прошивок, то вы убили загрузчик.
  12. Rom-dj
    Rom-dj Новичок
    26 авг 2008
    5
    0
    А если у меня неделю стоял в ожидании (время показывал исправно), прошивал последний раз месяцев 8 назад и тут привет красный диод. Что загрузчик слетает в режиме ожидания?
  13. alex1059
    1 ноя 2006
    768
    109
    проверь конденсаторы в блоке питания
  14. Rom-dj
    Rom-dj Новичок
    26 авг 2008
    5
    0
    Да ты прав 4 кондера вздуты...
  15. Михаил Евгеньевич
    Михаил Евгеньевич Модератор ORTON x403p Команда форума
    26 дек 2007
    3.238
    2.489
    меняй на качественный конденсаторы,желательно с низким ESR,подойдут те что для материнских плат
  16. Rom-dj
    Rom-dj Новичок
    26 авг 2008
    5
    0
    Кондеры поменяны, все работает, но там столько было потрескавшейся пайки.... на германию совсем не похоже (хотя вроде как оригинал).
  17. K V L
    K V L http://tele-satinfo.ru
    1 июн 2008
    902
    1.232
    Эти оригинальные приёмники делают далеко не в Германии.
    Такое явление, так называемых "непропаев", со временем, проявляется на любой аппаратуре, где элементы очень сильно нагреваются и плохо вентилируются, на хорошей и качественной аппаратуре, это появляется в среднем после 5 лет эксплуатации, хотя, есть икслючения, у меня шведский Nokia 9800S, работает беспрерывно, с 98 года, недавно открыл, посмотрел, пайка везде отличная (кондёры везде, супер - Elna), нигде ни одной трещены-канавки вокруг ножек запаяных елементов, пайка идеальная, хотя, аппарат хорошо проветривается, в верхней крышке корпуса, очень много отверстий для проветривания, но приёмник стоит в закрытой тумбочке и в нижней крышке - никаких заводских отверстий.
  18. sia14
    sia14 Новичок
    12 мар 2008
    21
    0
    Уважаемые Гуру!
    Что только не делал, не удается заставить катю работать. Вот лог Гипертерминала:
    Board: STb7100-mboard
    U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (Feb 23 2008 - 17:07:31)
    DRAM: 32 MB
    write time out = 1, clock = 40
    Flash: 16 MB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    pll0 freq 531
    pll1 freq 399
    Net: VFD_Driver Init
    VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
    board_version = 0
    Button_value = 7
    Hit any key to stop autoboot: 0
    ## Booting image at a0040000 ...
    Bad Magic Number
    STB7100-REF>
    DRAM: 32 MB
    Flash: 16 MB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    pll0 freq 531
    pll1 freq 399
    board_version = 0
    Button_value = 7
    Bad Magic Number
    STB7100-REF> loadb a4000000; bootm a4000000
    ## Ready for binary (kermit) download to 0xA4000000 at 115200 bps...
    ## Total Size = 0x0000e5ef = 58863 Bytes
    ## Start Addr = 0xA4000000
    ## Booting image at a4000000 ...
    Image Name: UltimateFlashRecovery by SoLaLa
    Image Type: SuperH Linux Standalone Program (gzip compressed)
    Data Size: 58799 Bytes = 57.4 kB
    Load Address: 85401000
    Entry Point: 85401000
    Verifying Checksum ... OK
    Uncompressing Standalone Application ... OK
    16 MB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    VFD_Driver Init
    (Re)start USB...
    USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
    scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
    reading /kathrein/ufs910/ufr910.img
    16711680 bytes read
    ## Executing script at a4010000
    Flash erase timeout at address a0040000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0050000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a0060000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0070000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a0080000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0090000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a00a0000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a00b0000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a00c0000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a00d0000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a00e0000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a00f0000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a0100000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0110000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a0120000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0130000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a0140000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0150000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a0160000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0170000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a0180000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a0190000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a01a0000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a01b0000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a01c0000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a01d0000 data 3c7c7c3c
    Flash erase timeout at address a01e0000 data 185c5c18
    Flash erase timeout at address a01f0000 data 3c7c7c3c
    done
    Erased 28 sectors
    <INTERRUPT>
    DRAM: 32 MB
    Flash: 16 MB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    pll0 freq 531
    pll1 freq 399
    board_version = 0
    Button_value = 7
    Bad Magic Number
    STB7100-REF>
    Не знаю, что делать, но подозрение- внутренняя флешь сбоит. Подскажите, что делать.
  19. K V L
    1 июн 2008
    902
    1.232
    А, как ты её пытаешься заставить заработать?
    У тебя в логах показано, что воткнуто (находит) 3 USB-девайса, на одном из них - имидж, причём, с названием - ufr.
    P. S. Не нужно постить одно и тоже, достаточно написать в одной теме.
Похожие темы
  1. nalbert
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2.795
  2. regysever
    Ответов:
    27
    Просмотров:
    8.362
  3. Chika85
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    622
  4. chewbacca
    Ответов:
    23
    Просмотров:
    6.418
  5. framzik
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    941
Загрузка...
Поделиться этой страницей
