помогите !!! Allstar 6100 XE
balanenko
помогите плиззззз разобраться с Allstar 6100 XE в ключах есть закладка БИСС но там нет ни одного ключа есть три строчки:
Провайдер: 00 00 00
Кей: 00
Кей дата: 00 00 00 00 00 00 00 00
как не пробовал вводить ничего не открывает !bad!
хелп ми плиззз
SENYA64
вводится все очень просто приведу пример для канала ТЕТ
провайдер----011766 (это частота канала-впереди 0)
кей--0f
Кей дата:19 09 06 11 76 60 28 е7 (4и 8 пары в конец)
менять числа кнопкой -звук лево право закрЕплять-ОК
SENYA64
SERG71 подскажи вот в файле Стирание и запись TE28F160C3 есть 4 пункт-*Выбираем файл unlok 28Fxxxc3 и кликаем Triger user* что это за файл и где он живет Набрал разгон а тут такой облом
SENYA64
никак не определялась память -года уже не те -коротнул 11 и 12 ножки вместо 13 и 14 Все залилось красиво но видать или криво или не те закороченые ноги дали знать -кнопки на морде не работают в меню входит а в подменю нет-спрыгивает назад Родной дамп не сохранил Спасите кто может родным дампом
залил через ком-порт родной софт-все наладилось -но почему не работает софт с крипто Только у меня такая проблема ?
почемучка
попался левый тюнер Allstar6100xe подскажите код доступа в меню ключей может есть прошивка буду благодарен
balanenko
Доброго дня!
Ось тобі друже підказки по роботі з "закритим" меню моделі 6100XE
Активація: в меню "языки" натиснути червону кнопку, а потім код 2528.
Редагування ключів: в меню "языки" натиснути 9999.
Прияємного перегляду !good!
І пам'ятай: ТЕЛЕБАЧЕННЯМ КОМАНДУЄШ ТИ!!!
London
кей--0f
А вот эти 0f как узнать, откуда они вычисляются? Расскажите пожалуйста!
balanenko
это значение на всех ключах Биссов одинаковое
еще один момент с одной частоты два канала не работают, работает тот канал чей ключ записан раньше.
Проблему решал таким способом например интер прописываю на частоте 11385 а интер+ на частоте 11391 соответственно и в ключах провайдер на интер 11385 , а на интер+ 11391
Иначе не работает
balanenko
софт с криптоворком
софт с криптоворком и программы для загрузки
прошиваете и зашиваете ключи и все ОК !good!
  • allstar6100XE.rar
    627 KB · Просмотры: 175
  • Allstar6100XE_INT_DnUpMan.zip
    199,2 KB · Просмотры: 101
  • KeyMaker13.zip
    496,5 KB · Просмотры: 83
Alexey2009
Помогите нужен список каналов с выставленными портами сириус порт-1,амос-2, хотбирд-3 сам не могу просканировать нет пульта, заранее благодарен.
balanenko
извини , но сейчас тюнера такого нет под рукой (их остались единицы) сам настраивал универсальным пультом...
если попадет обязательно выложу...:)
