Помогите реанимировать компютер
dem66
Помогите не стартует компютер.
После запуска комп отказался грузится ЛЕДы горят винчестер крутится на мониторе только зеленая лампочка мигает а экран темный нимогу никуда зайти.Пробывал вынимать батерейку - не помогло, пробывал все выключать - не помогло.В начале на экране компа в некоторых местах была сетка,ну например при загрузке на надписи БИОСТРА на самих буквах была синяя сетка, но когда заходил в биос графика была нормальной.После нескольких дней графика совсем пропала, только темный экран.
Мать- BIOSTAR N4SLI-A9
Видюха - NVIDIA 6600
CPU - AMD ATHLON 3500+
RAM-1GB
И еще вопрос - на мамке есть три разёма для подключения доп.юсб помогите разобратся как их подключить.
Зарание благодарен.
lavrec
Кидал
RAM-1GB
Попробуй вставить какую нибудь другую видюху(попроси у друзей). Если всё будет нормально значит твоей видюхе хана, а если нет значит какаята другая проблема. Удачи!
SHURICK76
Скорее всего видеокарта. В Биосе другое (меньшее) разрешение экрана используется. Другой режим видео, соответственно.
Светодиодов несколько горит? На некоторых "матерях" леды светят код ошибки (даже сразу на плате иногда расшифровка этих кодов написана)
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
скорей всего видяха умерла ,у меня пере смертью она начинала давать *артефакты*
а на счёт ЮСБ зайди в любой магазин который более менее дружит с компами и возьми хвостик с планкой и раземом ЮСБ на заднюю панель(хрен знает как оно правильно называеться)
еще есть корпуса где на передней панели есть входы юсб(как у меня) возможно вам просто их не покдлючили
Добавлено через 1 минуту
аааа забыл спросить... а при запуске какието звуки об ошибке выдает??
dem66
Та вроде никаких.Динамик молчит.На мамке нету панельки показывающей ошибку.Мигает лед чтения/записи винта,светится питание.
на передней панели корпуса есть панелька с двома юсб портами.от каждого выходит четыри провода (+5,Д+,Д-,Земля).
Или может на фотке не юсб порты а порты для подключения КОМ портов?
Михаил Евгеньевич
вообщето около каждого должно писать ЮСБ 1 ,2 .3
а в вашем случае скорей всего видеокарта
Добавлено через 39 минут
укажите пожалуйста модель вашей материнской платы и тогда могу вам сказать точно куда и как юсб подключить
shuricel
Вот:___ страничка с разными "вкусностями" к твоей материнке.
Попробуй всё-таки начать с биоса. Здесь:___ то, как он должен звучать.
А звучать он должен в любом случае.
lavrec
shuricel
Если его там нет, значит надо подцепить.
Вообще все симптомы слёта биоса.
При наличие динамика: звука нет- биос умер.
Лекарство: зависит от типа материнки- либо шить новый с дискеты,
флешки или диска. Не поддерживает- программатор.
Если оба варианта не проходят-...:( сушим вёсла- меняем материнку.
Я с BIOSTAR не особо дружу, последние шесть лет на разных ASUS.
Ещё не понятен вопрос по USB ?
Берёшь планку, у планки разъём, воткнул- забыл.
lavrec
Михаил Евгеньевич
тут я несоглашусь с АСУС мамками
уже пару штук валяються P5GPL-x трупиками(после етого вообще не доверяю асус) а мониторы вообще молчу.....
не в обиду
и всем известная несовместимость со скайстаром
shuricel
Михаил Евгеньевич!
P5GPL- это уже прошлый век.
Нельзя судить о фирме по таким моделям.
Вопрос как, из-за чего и в чьих руках они умерли!
При всём уважении не могу согласиться.
dem66
Найдите мне пожалуйста прошивку для биоса.pmc flash. N16NL. 0541. Pm49fl004T-33JC
dem66
Когдато на мониторе появлялись "артефакты" или комп начинал тормозить,приходилось на мамке на несколько минут снимать джампера и тогда комп работал нормально.а теперь даже ето непомагает.попробую еще биоса через програматор прошить.при запуске динамик молчит и выключатся при помощи кнопки "повер" нехочет.может видюхе поможет способ "духовки"? Раскажите об этой методике.
shuricel
Дружеский совет: не надо страдать, лучше её выкинуть чем издеваться.
Железо этого не любит, а главное- не прощает.
БИОС- в первую очередь!!! Без вариантов.
Если всё вышеперечисленное не интересует, тогда
добро пожаловать вот сюда: RiP
предупреждаю- это её смерть.
dem66
Видюхе всеравно уже хуже небудет.всеравно придется брать другую.ну а что скажите про биос? Стоит шить или нет?
shuricel
Возможность перепрошивки с дискеты есть?
Если есть, то конечно стоит.
Если нет, то сделать диагностику на предмет
целесообразности перепрошивки.
Если всё, включая чип биоса, живо то зачем терять
материнскую плату? Подправить биос, запустить материнку
определиться с видеокартой- вдруг она в полном порядке?
psergy
Навіщо так категорично!? Спочатку треба знайти що не працює.
Спробуйте включити комп'ютер без відеокарти: тоді, якщо біос в порядку і підключений спікер до МП, почуєте 1 довгий і два коротких сигнали, -- значить проблема у відеокарті.
Якщо нічого -- тоді вийняти ще й пам'ять і послухати біпи :)
Якщо і після цього мовчить -- тоді спробувати шити біос
Біп-коди Авард біосу
