dortmundez
уровень
Награды
2
попался мне катрайн 910 в руки
стоит оригинал имидж, поставил ААФ2.0Е
xочу установить е2, стартую MPI2.1, конектится, xочу установить МиниУбот 1.3
давлю на закладку Мини У-Бот и получаю ошубку, давлю на игнорировать
открывается закладка где нужно выбрать файл Убот 1.3 но кнапушки не активные
перепробовал уже всё и напрямую соединял катю с компом,
и фаярвол отключал и анти вирь отключал
несколько раз перестартовывал комп и катю
другой комп пробовал - вылетает ошибка и вё
где грабли? фик знает я ведь раньше это проделывал столько раз - щота нет
а тут не прёт и всё.
рад любой идее...
alex1059
уровень
Награды
1
Попробуй переустановить MPI 2.1
Кстати винда какая?
dortmundez
уровень
Награды
2
пробовал и на XП и на 7
пробовал 1.9 и 2.1
единственное что меня напрягает это раньше у меня не было ФРИЦБОКСА
может в нём чего отключить?
xотя какой фритц если я подключал на прямую через кроссовер кабель
уже повторому кругу пошол
не знаю начто думать
по ФТП конект отличный
может через телнет попробовать?
alex1059
уровень
Награды
1
телнет здесь не при чем
что-то мне подсказывает, что MPI работает только с установленной енигмой на борту.
Попробуй во внутреннюю флешь поставить енигму с флешки, а потом включишь MPI
dortmundez
уровень
Награды
2
а разве это возможно с флеxи поставить е2?
alex1059
уровень
Награды
1
или через КСС
dortmundez
уровень
Награды
2
да, так и зделал - нашол старый имидж и через КСС влил е2
спасибо за наколку
Satti
уровень
Награды
1
поставь другой имидж, например домику5 и в нем ставь минизагрузчик, проблем не должно возникнуть
возможно, прошивка проходит идеально, как лом по маслу, главное чтобы минизагрузчик стоял внутри, повторюсь в какой раз: имидж для внутренней флеши переименовывается в miniFLASH.img и ложится в коневой католог usb-флешки, никаких пакок создавать при этом не надо, затем выключается ресивер, флешка вставляется в передний разъем, включается ресивер, нажимается и удерживается на пульте кнопка REC пока не появится на экранчике ресивера надпись miniFLASH search, после этого кнопка отпускается и секунд через 30 пойдет прошивка, на дисплее появится сперва надпись erasing, потом надпись flashing, затем ресивер сам перегрузится. Флешка с прошивкой должна быть воткнута именно в передний USB, больше никаких устройств к USB сзади подключено быть не должно
vavasha07
уровень
Награды
6
:] Ребята, может кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу помочь. Имею два ресивера 910, 912- сигнал на оба с одной головки (конвертора). На 912 канал Спорт on line, провайдер НТВ+ ( 12399 V и т.д.) идёт, на 910 нет сигнала (не видит транспондер) Все параметры одинаковы. Месяц бьюсь - без толку. Помогите, А-А-А!!! кричу:snooks:
Satti
уровень
Награды
1
Чтобы на 910 все ловилось надо тюнер обязательно перевести в расширенный режим, LOF прописать везде 10750, ну и свежий satellites.xml скачать отсюда http://satellites-xml.eu/ и сканировать, если все перечисленное не поможет, то увы ....
vavasha07
уровень
Награды
6
:) Satti, Спасибо, всё делал, даже брал при помощи dreamboxedit перекидывал все настройки с 912, на этом ресивере всё пашет, на 910 никакого результата. Крутил как говорят "цыган солнце". После праздников попробую всё снести и каждый транспондер просканировать в ручную.!yea!
roman5
уровень
Награды
9
Я понимаю у вас твин-головка- для начала попробуйте поменять местами на конверторе кабель к 910 и 912. Если надо- скину сеттинги на 36-градусник
Satti
уровень
Награды
1
По всей видимости не всё, обязательно должен стоять расширенный режим тюнера, проверьте, вот у меня Спорт on-line показывает, в подвеске мои сеттинги, залейте их и проверьте, нужный вам канал в папке Спорт
  • 9-36.rar
    26 KB · Просмотры: 3
vavasha07
уровень
Награды
6
:) Ребята всем спасибо за помощь!
Всё пошло нормально, появился сигнал, даже не знаю как это произошло. Расширенный режим тюнера стоял всегда, т.к. сигнала других трансподеров НТВ+ без расширенного режима тюнера нет. Небольшое подозрение, что нужна поляризация - вертикальная, поменял на левая круговая, хотя ранее проделывал тоже самое. Вообще, как наступают святые вечера всегда происходит что то приятное, хорошее. Поздравляю всех Рождеством Христовым!:)
Cvovacom
уровень
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня тюнер- Kathrein 910HD (юзаю НТВ+,Триколор)Прошивка на тюнере на внешней флеше-Енигма 2,на внутренней-Домика мод 4.Последнее время(дней около пяти назад)на Енигме перестали воспроизводиться каналыНТВ+НД( звук есть,а изображения нет) при этом триколоровские каналы идут отлично.Тутже переключаюсь на домику мод 4 НД каналы показывают и на +++ и на триколоре без проблем.Но для меня лучше Енигма.Может подскажите в чём проблема? Вот лог Спорт1 НД на Енигме Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 ECM to newcamd хххххх.dyndns.tv:777
Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 Server: -- Tue Feb 12 13:56:57 2013
Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 ----------------------------------------------------
Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 000: 80 70 47 00 d2 02 0d 00 40 03 05 0b 08 9f 0c 53 .pG.....@......S
Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 010: 45 52 56 52 55 53 2a 33 30 00 05 de 04 51 1a 4b ERVRUS*30....Q.K
Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 020: d0 e0 01 c0 e2 03 42 4c 0a e2 03 42 4c 08 ea 10 ......BL...BL...
Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 030: 7c 5d 0a 8a 71 70 ba 62 44 47 44 4a 04 03 67 f6 .]..qp.bDGDJ..g.
Feb 12 14:56:58 192.168.1.2 040: f0 08 d3 da 8f f6 a4 6a b9 4a .......j.J
Feb 12 14:56:59 192.168.1.2 Client <- Server: -- Tue Feb 12 13:56:58 2013
Feb 12 14:56:59 192.168.1.2 ----------------------------------------------------
Feb 12 14:56:59 192.168.1.2 000: 80 10 10 af ac 3f 9a 3f db f4 0e 30 9c 15 e1 0b .....?.?...0....
Feb 12 14:56:59 192.168.1.2 010: 5f 5a c4 _Z.
Feb 12 14:56:59 192.168.1.2 [mg0] <- CW from newcamd хххххххх.dyndns.tv:777 (901ms)
Feb 12 14:56:59 192.168.1.2 [mg0] 901 msec -- Tue Feb 12 13:56:58 2013
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:51 ----------
Буду очень признателен есле подскажите решение моей проблемы.Да хчу добавить,что использую для просмотра mgcamd 1.35 Пробовал другие версии -результат тотже.Enigma2 от AAF. Пробовал разные имиджи от AAF результат тотже:pardon:
gerakl
уровень
Награды
1
Да похоже +++ что-то мутят.У меня на серваке раздачи шурика так прямо и написано:"В пятницу, 15 февраля, перестали работать на ресиверах с ЭМУ и на ресиверах с использованием кардшаринга почти все доступные для «хитрого» просмотра HD-каналы." Поживем-увидим....!yea!
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:45 ----------
Было такое и у меня на имиже от Satti см. пост 28 http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/19223-interesno-glyuchit-3.html ,но похоже продолжение будет ... см. выше.
znak
уровень
Переходи на Nebula3a, у меня на немецких и Pli тоже не идут HD, а на поляках все ОК
Cvovacom
уровень
А для внешней флешки Nebula3a есть ? Есле да,то подскажите где взять?
Cvovacom
уровень
Прошу прощения,спасибо,конечно,большое,но это слишком сложно для меня. А попроще ссылочку можно,плс...
