Помоготе Inverto + Globo 4100c
remonta
Помогите!
Есть тюнер Globo 4100c, тарель 0,9 настроенная на 1-5-13 и 0,6, которую, пытаюсь настроить уже 3-й вечер на 36е. Конвертер на 0,6 - Inverto IDLP-40scircl (круговой). Проблема в следующем: «визуально» (юг и приподнята вверх) настраиваю на 36е, тюнер не видит ни один из транспондеров (например с того же +++). Настройки тюнера на 36е – тип LNB-стандарт, ПЧ – 10750, поляризация – авто, 22к – откл (пробовал и вкл), 0\12В – откл (пробовал и вкл). При автоматическом сканировании транспондеров, находит часть каналов +++ и других, но проблема с тем, что он находит их на частотах не реальных для 36е. Например канал Шансон ТВ – 11727 L поток 27.500, находит 11521 поток 26400 и так далее. +++ аналогично, причем разница с оригинальными частотами спутника не имеет четкой зависимости….. Как тарелку не крутил, ничего не меняет. Менял все возможные ПЧ конвертера, вплоть до настройки «универсальный» – результат аналогичный. ЛЮДИ, подскажите, в чем может быть проблема????? Уже не знаю что делать. Если что, конвертер не менял на другой. Может, что не так настроил?
Всё что тебе надо сделать - это настроить антенну на спутник. такой вариант как :
никак не проходит. Читай соседние темы по разделу как правильно настроить антенну на спутник.
Конвертер в установках надо ставить единый, гетеродин 10750, 22к не играет роли.
remonta
Дело в том, что тарелка крутилась и вдоль и в поперек (в смысле и вверх и вниз), сигнала ни с одного «официального» транспондера нет. Есть отсканированные каналы например с 12322, только они у меня на частоте 12284. Проблема в том, что они идут на какой-то неправильной частоте. Я так подозреваю, что это настройка конвертера или сам конвертер. Понятно, что я первым делом выставил частоту гетеродина 10750. Тоесть фигня получается какая-то. А разве бывает такое, что канал идет нормально при неправильной настройке на спутник? Еще раз повторюсь, что отсканировалось при текущей установке тарелки 119 каналов, которые идут на 36е, но с неверными частотами и потоками.
PS. Тарелки 1-5-13 и 75-80-90 ставлю не первый раз, 36е - первый.
remonta, тут всё очень просто - если антенна наведена на спутник а с приёмом проблемы, то при отсутствии коммутаторов в цепи антенна-тюнер причину локализовать не трудно - либо голова, либо тюнер.голову проверить мона двумя способами - либо подменой на заведомо исправную, либо пойти с тюнером к тому, у кого есть рабочая система на 36. В тюнере либо неверно сделаны установки, либо софт глючный, либо железо битое.
Кстатьи говоря головы инверто не считаю лучшими, тока потому, что их слишком сильно и яростно вездн рекламируют, чего обычно не делают я действительно хорошим товаром, он как известно в рекламе.......луче возьми любую средненькую дешёвую голову и будеш приятно удивлён хорошим результатом. ИМХО.
remonta
Спасибо за ответ, я так думаю, что проблема действительно в голове, т.к. мистики не бывает. Тюнер перешивал, подключал другой, правда тоже Глобоподобный. Подозрения на голову были одни из самых первых, просто хотел получить совет, да и времени съездить за новой небыло. Сегодня-завтра возьму новую голову и отпишусь.
PS Да и уровни сигнала мне тоже не нравятся – не выше 60 (тарель 0,6). А знакомых с 36 нет ;-(
У меня был случай , поставил твин Ортон (круговой) , не видел половины транспондеров. Сменил на Дженера , на опене все ОК , а на IPBox не видит Н поляризацию , сменил кабель , то же самое. Сменил конвертор на такой же Дженерал , все нормально.
v@lera
remonta.Не торопись покупать,попробуй поменять на трансподерах поляризацию на противоположную.
remonta
Пробовал - ставил авто, горизонтальную, вертикальную (т.к. в тюнере нет левой и правой), не помогает. Танцы с бубном не пробовал.
странник
Почему то кажется, что дело в ресивере...
Если в конвертере сбита частота гетеродина, что бывает и часто, то сдвиг отсканированных и истинных частот каналов постоянный. Если частота гетеродина медленно "плавает" в пределах 200МГц - тоже, в принципе возможно... Но чтобы скорость потока не по-детски отличалась, а ресивер всё-таки лочил канал, да ещё и с его идентификацией - это уже даже не сайнтифик фикшен, а фэнтэзи в исполнении нешибко трезвой бабушки Арины :)
Думаю, ресивер отображает неверно параметры залоченного сигнала, иначе он его просто не видел бы. Как объяснить феномен второго Глобика не знаю. Кроме массового психоза и галюционаций в голову ничего не приходит....
ЗЫ Послушаем мнение других, а потом тему перенесу в феномены приSма
DIDONE
Я не понял,оба ресивера не работают нормально с круговой? Понятное дело,конвертор не того,гетеродин неправильныо работает,при условии что в ресивере всё верно установлено.Нету под рукой ортон да и не дома я щас,на работе с ноутбуком в онлайн,он уже весь как и я в краске и шпаклевке :) Вроде стандарт в меню ортона- это для си диапазона, а круговой это одиночный 10750. Если далеко ехать переделай обычный конвертор ,это несложно, тут тема рядом есть.
marcopolo1
Модератор Eurosat
По моему это Globo4100C достал уже всех,прочитав эту тему,скорей всего очередной глюк этого ресивера и нужно наверно тему переименовать не феномены приема,а ресивер Globo4100C-феномен по глюкам,так будет вернее!!! remonta попробуй другой не глобообразный:например OpenBox-3xx-8xx!!!
lubhto
У меня два случая брака с этими конверторами- отказ после некоторого времени работы (месяц-два). Однако размер у него удобный, продолжаем пользовать:) А вот в труднодоступное место уже бы и поостерегся ставить..
remonta
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!
Наконец-то я могу дать ответ, на собственный вопрос. Дело было все-таки с конвертером. Установил другой (уже не Инверто), подправил чуть-чуть тарелку, и все заработало.
Кстати Инверто был испытан на Globo 4100, Orton 4050, Strong 4402 (все, что было под рукой) результат – дикие частоты на транспондерах. Единственное, что относилось к глюкам ресивера, это неправильное определение потоков. Скорости определялись при автоматическом поиске – 70% правильно и 30% неправильно. При вписывании вручную транспондеров, все прекраснише заработало и запоказывало.
ПС. Я как всегда пишу второпях. В первом посте читать 4W-5E-13E.
