Sexo
Sat-Expert.com
Уважаемы rus_lv принимаю замечание, но подскажи на этом сайте не могу разобраться: нажимаю на LMI 1 at 75.0°E и что выдает один канал.
Что я не так делаю как узнать о других???
rus_lv
Я в принципе этот спутник не смотрю, но глянул на кингофсате список его каналов. Так вот, что же Вы ещё ожидаете кроме НТС увидеть в списке, в котором указаны каналы, которые можно смотреть с определённого спутника с помощью эмулятора? Там же всё остальное в Ирдето 2!!! Потому Вам и выдало один канал.
Sexo
Sat-Expert.com
Все понял. Спасибо.
K700
Уважаемые модеры и юзеры, есть ресивер Euromax EM-777, никак не могу найти на него ПО. Настроен он на Хот Берд 13. Не могу смотреть Евроспорт и многое другое. Может кто скинет линки на ПО. Говорят это клон GLOBO 7010. Заранее благодарен.
Sexo
Sat-Expert.com
Если это клон то Вам сюда http://xxzheka.rocity.net/index.php?link=globo
Не бойтесь эксперементировать
K700
а ещё один вопрос, каким загрузчико пользоваться? заранее спасибо.
Sexo
Sat-Expert.com
K700,
Список клонов Глобо Globo
1. Globo 3000 / 4000 / 4100 / 5000 / 5000 CI / 6000 / 6010 / 6100,
2. Digital 3000 / 4000 / 4100 / 5000 / 5000 CI / 6000 / 6010 / 6100,
3. Digital FTA
4. Chess Digital 4000 / 4100,
5. Opticum 4000 / 4100,
6. StarTrack-550D / 750CU,
7. YU-MA-TU MX-300 / 400 / 500 / 600 / 800,
8. Truman DV-65 / 618 / 638 / TM-150,
9. Frontier DV 65 / 618 / 638 / 828,
10. DSN GR6100FTA,
11. SAB-S5000,
12. Arrox Freetiger,
13. Opentel ODS 3500F,
14. Euromax-777,
15. Neosat-1600 Plus / 1600,
16. Lumax-698
17. Sad 5500
18. bigsat 6500
19. Joker 11000
20. СOSMOSAT 7100
21. Axess HP8000
клонами Глобо в данном списке считаются приёмники, совместимые по софту с Глобо 3000 / 4000 и т.п.
rus_lv
2 k700: допустим Европорт с Хотбёрда Вам смотреть так и не удастся, что имеется под "многим другим" в принципе непонятно. Просмотр "многого другого" дело индивидуальное и зависит от того, что именно Вы имеете в виду.
Относительно загрузчика, то, например, я без единой проблемы пользуюсь программулькой Upgrade 1.0.7. CPU_Upgrade, или как там она называется, с моим ноутбуком работать не захотела!
Sexo
Sat-Expert.com
rus_lv, Ты сталкивался с бедой: не делается Бекап DATA из тюнера, а заливка идет нормально у меня что-то все загрузщики чюдят.
K700
тогда я не пойму какой смысл в прошивке ресивера, если он практически ничего не будет показывать?
Sexo
Sat-Expert.com
Цепляй еще две головки на тарель и будет больше каналов. (Sirius и Amos)
K700,
3. Digital FTA
10. DSN GR6100FTA,
11. SAB-S5000,
14. Euromax-777,
16. Lumax-698
17. Sad 5500
18. bigsat 6500
19. Joker 11000
20. СOSMOSAT 7100
21. Axess HP8000
Человек написал что у него клон глобо 7010 а вы ему вываливаете список клонов глобо 3ххх-6ххх!!!:mad: Это же совсем разные и не совместимые ресиверы!!!
на http://xxzheka.rocity.net/ в разделе глобо два подраздела по серии 3ххх-6ххх и по 7ххх. В каждом из них и софт-версии и загрузчики и ....там всё есть
А чтобы узнать какого глобо это клон - надо посмотреть в сведения о системе-если там лоадер 1.0.7 или софт начинается с цифры 3, то он относится к 3ххх-6ххх, если лоадер1.1 и софт с единицы начинается, то это 7ххх.
gill
уменя глобо 7010а. не показывает мультивижн. на опене показыавет. почему? нужно менять ресивер или перепрошить глобик? спасибо
Sexo
Sat-Expert.com
Перепрошить и все пойдет. С тавь софт от поляков ссылку глянь выше
Реакции: gill
Mexxx
а почему у меня с польской прошывкой 3.3.57 на Globo не идут каналы Mtv на астре 19.2 (1739v/27500) может надо ключи самому вбить,куда вводить?!
Kisa
Mtv
Mtv на астре вчера сменили ключ,так что пока не мучайся.
Chervenchuk
В мене тюнер Samsung DSB-S300V Налаштований на такі спутніки Sirius, Amos, HotBird, Єкспресс АМ22. Як мені открити ТЕТ, ICTV і ще деякі укр. канали і хочби один порно канал? Як встановлюються ключі доступа до каналів?
