bonchik
Желательно отключить Firewal и антивирус, так как возможна блокировка соединения по ком-порту.
http://forum.sat-expert.com/e2/17276-neutrino-kathrein-910-a-67.html пост 669
у меня до глюка стояла прошивка на базе официала 2.03 +oscam+mgcamd - недавно начались зависания(перегрев??? от включение отопления?) после включения ресивера - пару минут и картинка замирала, пульт не реагировал..
думал обновить с флешки но не тут-то было - возможно какие-то процессы не были законченны но появилась надпись Катрейн 910 -и потом уже начал безпорядочную реанимацию по-скольку ни один способ не работал до конца
с флешки(рабочая100%) не грузится ни один имидж - через сом-порт не посылается kermit файлы, только через AAF Recovery - почти удалось восстановить, но вот опять зависло в самом конце на check CRC :(
поробую еще раз - но не ждать же 40минут, час или два
bonchik
AAF Recovery - получилось прошил Recovery image - что дальше?
на табло после выкл/вкл - Катрейн 910 так и горит:]
sergejzik
После прошивки выключи полностью из сети (220 в) на 1-2 минуты и включи сзади
bonchik
к сожалению не помогает - еще раз попробую перепрошить, но есть подозрение что затираются не все сектора флеши -
и еще у меня ни разу после реанимации и перезагрузки при нажатии кнопки menu - ни разу не выскочила update - только emergency boot..
engl65
Ну а теперь возьми прогу UFSxxx MultiPart installer установи минибут и прошей Е2. И будет тебе счастье, но если нет проблем с аппаратной частью твоей кати. А это под вопросом. Смотри перегрев и блок питания.
bonchik
а флешка нужна? а то похоже мою Катя не принимает, и на счет перегрева есть сомнения - но визуально я не вижу на плате -вроде ничего не вздулось
правда в стенбае корпус(и верхняя крышка) долго оставался горячий:unsure:
engl65
Можно и на флешь можно и внутрь, если на внешнюю флешь, то можно использовать ее и как внешний ННD почитай как разбить на несколько партиций форматнуть и вперед. Чтобы небыло перегрева установи вентилятор на верхнюю крышку на выдув, но это мой совет, некоторые ставят наоборот - на вдув, читай как. Удачи.
bonchik
короче не понятно - recovery image от AAF Recovery tool UFS910 прошиваются нормально, но дальше ничего не устанавливается(mini U-boot) и не обновляестя ни с флешки ни по сети вот терминале снял STB7100-REF> printenv
bootdelay=10
baudrate=115200
board=stb7100ref_27
monitor_base=0xA0000000
monitor_len=0x00020000
monitor_sec=1:0
load_addr=0x84000000
unprot=protect off $monitor_sec
update=erase $monitor_sec;cp.b $load_addr $monitor_base $monitor_len;protect on
$monitor_sec
serverip=192.168.1.3
gatewayip=192.168.1.3
ipaddr=192.168.1.11
ethaddr=00:..........
netmask=255.255.255.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
при различных способах реанимации перегружая катрейн кнопкой ,нажимаю menu - emergency boot - но с флешки( официал 1.06)ничего не грузится(не прошивается )
engl65
bootdelay=10
baudrate=115200
board=stb7100ref_27
monitor_sec=1:0
$monitor_sec
ipaddr=192.168.1.11
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
А, что у вас адрес роутера 192.168.1.3, странно обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1. И почему адреса этих двух строк одинаковые
bonchik
я роутер отключил и прошивал на прямую комп-рес , так это адрес serverip=192.168.1.3 - сетевой компа , а вот с gatewayip - какой-то глюк- как же его установить без роутера?
engl65
Я не великий специалист, но насколько мне известно, но я могу и ошибаться, если вы подключаете комп напрямую к ресиверу то надо кабель перевернутый, а если через роутер. то прямой, как то так. Попробуйте организовать следующую сеть: адрес роутера 192.168.1.1 адрес компа 192.168.1.3 адрес ресивера 192.168.1.100 маска сети 255.255.255.0. Дерзайте.
bonchik
Я не великий специалист, но насколько мне известно, но я могу и ошибаться, если вы подключаете комп напрямую к ресиверу то надо кабель перевернутый, а если через роутер. то прямой, как то так. Попробуйте организовать следующую сеть: адрес роутера 192.168.1.1 адрес компа 192.168.1.3 адрес ресивер192.168.1.100 маска сети 255.255.255.0. Дерзайте.
а IP прошивки не будет конфликтовать с ip ресивера -ведь они разные -как я узнать какой ip в аварийных прошивках -может по-этому и с флешки не прошиваются?
engl65
Я же вам писал, в программе ААФ Рековери Тул на первой странице - сетинги настройте свою сеть ( с левой стороны вверху колонки Write to UFS910 перевод записать в рес) введите данные те, что я вам дал. На этой же странице с правой стороны есть кнопка Read перевод читать с реса настройки сети, они должны быть одинаковы с теми, что вы записывали в левой колонке. Так как вы в этой проге конектитесь не по ip адресу, а через сом порт это равносильно телнету, который и прописывает в катю настройки вашей сети. И еще очень важно выбрать правильный сом порт (внизу слева). Соннект и прошиваем. И соберите все правильно у вас роутер сколько портов? Если несколько, то соедините комп и рес через роутер. Да а прошивка, если имеет другой ip, то он вступит в силу только после перезагрузки и во время перезагрузки, как правило, показывается на передней панели. Удачи извини за сумбур, но как то так.
PS А ip ресивера может оканчиваться и не 100 это у меня так, а на любую цифру от 0 и до 255, главное что бы не было конфликта по ip адресам в локальной сети.
bonchik
да делал я это много раз - через роутер чего-то рековери не хочет работать, напрямую рес-комп - прошил вроде.. и все , что дальше - катрейн UFS910 горит и mini U-boot не устанавливается - похоже что-то с железом.. или с дисплеем..
engl65
Брат, ты или не хочешь прочитать внимательно или чего то не догоняешь. Эта программа (Рековери тул) не соединяется через роутер она работает только через нульмодемный кабель по сом порту. Внимательно сделай как я описал выше еще один раз. Если не выйдет то поможет только всевышний. И еще у тебя стоит жесткий диск или нет? Да и прописная истина, при прошивки с флехи должны быть отключены все жесткие диски и другие флешки не должны быть во время прошивки подключены к другим USB разъемам. Удачи. И еще у тебя был установлен минибут до реанимации, может он активен и когда ты прошиваешь Рековери тул ты прошиваешь внутреннюю флешь и при начальной загрузке у тебя пытается загрузиться имидж с внешней флеши, которой нет. Попробуй во время загрузки после реанимации пультом выбрать внутреннюю флешь. Не уверен но чем он не шутит.
bonchik
я чего-то не догоняю . но как это она не соединяестя по сети???
там же написано в пункт 1 . соединить нуль модем и по сети:nono:
ты просто не можешь понять одного . что после всех(любых) манипуляций и реанимаций - все равно горит Катрейн и конечно никакой пульт не работает,
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:09 ----------
мне нужна реанимацийя без использования флешки, только нуль-модем(или по сети и то не факт)
остальные способы чего-то не идут
engl65
Тебе нужен только нульмодемный кабель и прога Рековери тулл, но в проге пропиши настройки сети. Да и незабудь нажать клавишу save - сохранить на первой странице. И еще, после всего нажми клавишу Read - читать и у тебя должны считаться с кати все твои настройки сети если они такие как ты прописывал значит рес конектится и сетевуха жива и не все еще потеряно. И мас адрес должен быть твой.
bonchik
да я это делал уже тысячу раз - или не зaпоминаются данные или ошибка сети когда нажимаю start recovery image
