teraval
уровень
помогите оживить, прошил 1.4 и все. при попытке перепрошить после emergency boot ничего не происходит
уровень
Награды
1
Если есть модифицированный имидж с эму то перейдите вначале на базовый имидж официальный fw 1.03 :
Потом заливаем официальный имидж 1.04!!!Потом уже Rudbox 1.04 Image !!!
Если у вас стоит уже bc1.04 или оригинал fw 1.04 то можна сразу флешевать rudbox 1.04 f!!!!!!
Nytee
уровень
teraval, сделай следующее:
Соедини комп и Катьку nullmodem кабелем (2-3,3-2,5-5).
Включи ресивер, запусти родной мастдайный Hyperterminal, выбери COM порт, 8-N-1, 115200, Flow Control = OFF, тыкни ENTER.
Сделай flash erase (copy & paste) :
erase A0200000 A029ffff
erase A02A0000 A04Dffff
erase A04E0000 A0Adffff
erase A0C00000 A0ffffff
Затем :
setenv bootdelay 1
setenv ethaddr 0:50:fd:ff:78:ce
setenv autoload n
setenv serverip 192.168.1.100
setenv ipaddr 192.168.1.25
setenv netmask 255.255.255.0
setenv defbootargs "console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000"
setenv bootmtd=set "bootargs ;boot"
setenv bootargs "console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000"
setenv filesize
setenv monitor_base
setenv monitor_len
setenv monitor_sec
setenv load_addr
setenv unprot
setenv update
setenv bootcmd bootm a0040000
saveenv
Выключи Катьку сзади выключателем питания. Вставь флэшку с родным FW 1.03 (6 файлов). Нажми кнопку MENU и удерживая её включи ресивер. Как появится на дисплее "Emergency Boot" - кнопку можно отпустить. После того как прошьется FW 1.03, выключи бокс, запиши на флэшку FW 1.04 и еще раз прошей Катьку. После этого можно прошить альтернативный имидж. Лучше всего RuDbox 1.04 b1.
PS У меня тоже Катька дохла после прошивки 1.04. Я целый день мудохался пытаясь ее восстановить различными способами, используя ufs910config, tftpd, emergency.ub и тд. И только вышеописанным методом, обнаруженным на ufs910.hdtvinfo.eu удалось ее реанимировать.
PPS После прошивки родного FW 1.04 Катька может не опознать флэшку, которую ты до этого использовал для прошивки. Это типа "нормально". Найди другую, которую Катька увидит. Я прошил mp3 flash плеером :)
teraval
уровень
ни как не могу оживить катю
через ufs910 config соединение только по сому, сетевой не видит.
при восстановлении выдает следущееSTB7100-REF> echo hello
hello
STB7100-REF> <INTERRUPT>
hello
STB7100-REF>
hello
STB7100-REF> set ipaddr 192.168.1.100
STB7100-REF> set serverip 192.168.1.1
STB7100-REF> tftp a4000000 emergency.ub
*** ERROR: ethaddr is not set properly!!
STB7100-REF>
пробывал способ от Nytee тоже не выходит, прошел апдейт и все тоже самое, уже не знаю что делать.
думаю что причиной краша были сеттинги которые я вновь не загрузил в катю при сохранении на рс, может кто нить подскажет что делать
уровень
Награды
1
пробуйте другие варианты восстановления--они ж тут описаны детально в разделе...уж не знаю как вы так неосторожно..
По умолчанию
Как восстановить оригинальный имидж.
in case if something went wrong during updating/flashing your receiver and it fails to start because of missing kernel,
emergency partion.. i have created an "emergency-kernel" with an embedded emergency ramdisk - so you can revive your receiver
as long as you haven't killed uboot.
follow this steps:
1.) install a tftp-server (windows e.g. http://perso.orange.fr/philippe.jounin/tftpd32.html)
2.) download the "emergency-kernel" and copy "emergency.ub" to your tftp-share --> http://www.megaupload.com/de/?d=66RV985P
3.) connect the receiver through serial and network port and start the terminalapplication on the serial port
4.) power on the receiver and press immediately <enter> on the terminal, you should see the uboot prompt (STB7100-Ref>)
5.) on uboot prompt set the box ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in
the same subnet)
6.) on uboot prompt set the tftp-server ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have
to be in the same subnet)
7.) on uboot prompt copy the kernel with "tftp a4000000 emergency.ub" into memory
8.) plugin the prepared usb-stick (you can get a full update of all partitions here -->
http://www.megaupload.com/de/?d=63MJTFN9)
9.) on uboot prompt start the kernel from memory with "bootm a4000000"
now the emergency-system should boot and starting to update...
Глюки имиджа Rc2 и методы борьбы с ними..
http://www.allrussian.info/thread.ph...=81100&page=14
Цитата:
Со слов пользователя kiel
Доигрался boese
UFS-910 ,было залито 1.03. Зарядил Stick на RC2 указал путь H:\kathrein\ufs910. Загрузка прошла, написало Ende начало перестартовывать и всё стоит только надпись на Display "Kathrein UFS-910"
и горил индикатор над кнопкой V-Format. Перестартовывал, но теперь ресивер не видит Stick verwirrt verwirrt verwirrt
Что можно сделать?
Помогло вот это emergency.ub
5.) on uboot prompt set the box ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet)
6.) on uboot prompt set the tftp-server ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet)
http://www.allrussian.info/thread.ph...user=0&page=14
KATHREIN-Image
Oleks28
уровень
Награды
1
Привет! Набвзе 1.04 стоял РудБох. Решил откатитьна 1.04. Перезагрузился и показывает только время. Откатил на 1.03= тоже самое. Откатил на фирменное 1.02. Показывает только время. Что делать?
уровень
Награды
1
интересные у вас телодвижения..читайте выше описание..
Я таких откатов ещё не встречал..
Oleks28
уровень
Награды
1
Просто хотел убрать Рудбокс и попробовать другой образ. Думал что перешью на 1.04 все будет ок! Ага не идет. Я что загрузочную область затер?
уровень
Награды
1
Пробуйте теперь восстановить как то..варианты есть-описаны разные..
allllex
уровень
Награды
1
Ну сколько раз надо наступать на одни и те же грабли. Ну НЕТ такого официального имиджа 1.04
Есть ТОЛЬКО файлы офф. имиджа 1.03 С ОБНОВЛЕНИЕМ до 1.04
А так, как до такой установки додумался наверное пока ты один, то и помочь тебе трудно. Нет ни у кого такой практики.
Единственный совет, откат через программу ufs910config. Я ее перевел и приаттачил в свое время на форуме в соответствующей ветке. Ищи. Там сейчас русский интерфейс.
Функции----Установить emergency ядро.... и пошел. Там будут выскакивать окна на русском, все понятно.
Oleks28
уровень
Награды
1
Катрайн- это просто катастрофа! Короче эксперементировал я с Рудбокса до 1.02 и потом обратно. результат-0. Показывает часы , а потом вообще перестал загружаться. Бросил все и пошел в гости. Через3 часа пришел, включил аон загрузился! и все показывает. Посмотрел на версию-1.03. Ладно думаю обновлюсь до 1.04. Через флешку начал обновляться и пошел на перезагрузку ну апотом снова сдох. Горит только красная лампочка. Капец! Я не могу понять как я нарушил ядро?. Я же ничего такого особенного не делал. я думал как в виндовс когда систему переустанавливаеш. Откуда я мог знать что нет официальной 1.04. Я же ее с сайта Катрайн взял. Там же стоит фирмваре 1.04 ну и т.д. Что это за аппарат к которому надо курсы проходить? Почему если так, нельзя просто поставить 1.03 и все дела! Тогда как правильно уйти с Рудбокса на 1.04 или на 1.03. Когда знаеш то конечно посто. Но это же не для избранных аппарат а для людей. Тем более немцы не любят сложностей. Чего-то не догоняю. С виндовс в меру сил экперементирую причем сам, спросит то не у кого, вся инфа только с нета. Вот висту щас терзаю, а тут полная фигня. Линуксы себе разны ставил, пробовал что и как но катрайн меня убивает. Короче я так поня , что я убил ядро, или нет? Алллекс советует восстанавливать ядро. Ну буду побовать. С новым годом всех!
уровень
Награды
1
По моему тюнер имено для людей..вот жена сидит себе и смотрит телевизор..даже про виндовс понятия не имеет..а тем более о линуксе..
Oleks28
уровень
Награды
1
Так жена же обновляет по, а просто смотрит. Моя тоже в эти дела не лезет!
Добавлено через 38 секунд
забыл поставить не
уровень
Награды
1
так и я не обновляю ПО..просто смотрю телевизор..много читаю форумов..
да и чего там обновлять..есть две официальные версии 1.03 и 1.04..перешёл абгрейдом на 1.04..всё..дальше пользуюсь...картинка стала лучше и качественней..чего ж дёргаться..менять можна сами эмуляторы!!!ключи!!а больше то нечего менять...можна пробовать менять имиджи с чудными названиями,где просто чего то добавлено к официальному имиджу..и что вы самостоятельно не в состоянии прикрутить...если ОНО вам надо конечно...мне пока с головой хватает шары и просто ЭМУляции..
Oleks28
уровень
Награды
1
так я так и хотел! А где почитать как правильно поменять эмулятор?
уровень
Награды
1
а что тут читать??Просто через ФТП поменять старый на новый..Тотал коммандер сам вас спрсит--хотите поменять -ДА ИЛИ НЕТ? Да..и всё..рестарт и уже новый эму..также ключи..нашли ключ в инете --просто в виндовском БЛОКНОТЕ добавили его..всё..рестарт-смотрим канал.пакет..
В линуксоидных тюнерах можна самостоятельно менять эмуляторы и совершенствовать криптоспособность его..НЕ МЕНЯЯ НИКАКОГО ПО!!!В этом и заключается ПРОСТОТА !!!Не нужно знать и чего ТАКОЕ ЛИНУКС ни ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ!!
coco69
уровень
В этом форуме есть всё! И как правильно поменять эмулятор, и как правильно уйти с Рудбокса на 1.04 через ПОЛНЫЙ 1.03...! Читать, читать и ...
Oleks28
уровень
Награды
1
Вставь флэшку с родным Fw 1.03 (6 файлов). Вот товарищ написал.Зашел на сайт Катрайн и скачал оттуда по 1.03 но там всего 3 файла. Обьясните кто знает пожалуйста ,почему? Или я не оттуда качал.
Oleks28
уровень
Награды
1
перестал видеть флешку, хотя раньще виде. Я ее форматировал в фат32 не помогло
