n@mo
По логике надо передернуть бокс еще раз.
передергивал, не помогло. Вечером попробую еще раз. До кучи привезу системник с COM портом, попробую с него еще, да и поиграться с номерами портов.
Вопрос - в теории с чего это могло произойти?
axe16
народ у меня проблема с hyperterminal, после STB7100-REF>
не могу печатать команды, залезал в properties и менял, команду смог написать но не могу сделать чтобы Enter заработал, чтобы исполпить команду. (Если у Вас такое будет, ищите проблему в нольмодемном кабеле.)
allllex
Достаточно пару раз подряд дернуться электричеству. Тогда, он у тебя сам проснется и встанет на запись, раз ты его посылал в стендбай на запись. Если он в стендбае.
Потому что
Предесловие: пришел с работы - на передней панели ни каких значков (признаков жизни)
в этом случае, если бокс в стендбай и пропадает электричество, он элементарно просто перестартует. А на дисплее ничего не было потому что он запустился на запись, а не на просмотр ТВ. Просто пультом надо было пощелкать. Эксит сделать несколько раз.
Если нет реакции запустить комп и попробовать зайти по FTP.
А вот потом уже пытаться реанимировать. До твоих попыток реанимации бокс был живой.
Обычно это лечится простой переустановкой имиджа из бекапа сверху или такого же нового с флешки. Ты этот вариант оживить не пробовал?
Vlad1977
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
STB7100-REF>
Народ а что это за строчка такая? *** Warning - bad CRC, using default environment
никак че то не могу оживить ресивер.
allllex
Не совпадает контрольная сумма.
Перезалей файлы по новой, или скачай с другого источника, или что то не то льешь. Заливаемый файл не подходит по контрольной сумме, или битый.
В комплекте с программой реанимации идут файлы, которые ты заливаешь. Для них в программе уже подсчитана контрольная сумма. И при попытке залить эти файлы, эта контрольная сумма проверяется. Вот с этими файлами что то не того, может плохо скачались.
666vortex
потскажите как можно еще оживить катю?
принесли не работающую Kathrein UFS910, не знаю что и делать. При включении зависает с надписью - aaf m980 r1338, при попытке прошить через флэш - виснет с надписью emergency boot, в независимости от наличия флэш. Пробовал как написано выше, так uboot - не пингуется, следовательно не дает ничего через себя залить. Единственное как соединяется так это через hyper.
Есть какая-нибудь возможность залить прошивку через com? Ну или как-то еще, помимо flash or ethernet? (припаял джетаг, может поможет?)
toyo
И не суйся туда с этим инструментом. Пока хоть как то стартует и есть связь по COM возможность поднять без вмешательства програматорами имеется. А если уж и по COM не отзывается, то тогда только со снятием флешек и через програматор. Джетаг Катьке не помошник, а убийца.
sathacko
betina
Да не за что.
Это надо allllex спасибо сказать, он можно сказать разжевал и полное описание выложил.
DedMozz
проверь flow control, должен быть off
2all:
Board: STb7100-mboard
DRAM:  32 MB
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot:2  1  0
## Booting image at a0040000 ...
   Image Name:   UltimateFlashRecovery by SoLaLa
   Image Type:   SuperH Linux Standalone Program (gzip compressed)
   Data Size:    58799 Bytes = 57.4 kB
   Load Address: 85401000
   Entry Point:  85401000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Standalone Application ... OK
16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
VFD_Driver Init
(Re)start USB...
USB:   scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
reading /kathrein/ufs910/ufr910.img
0 bytes read
## Executing script at a4010000
Bad magic number
<INTERRUPT>
тоже флешка плохая? пробовал на трех - тоже самое.
allllex
Мне непонятна вот эта строчка:
При реанимации ты должен был остановить загрузку после этой строчки
STB7100-REF>
У тебя этого нет.
Дальше ты должен выбрать протокол Kermit, затем .exe файл. Только тогда пойдет чтение установленного во флешке файла ufr910.img
Если ты не выбрал нужный протокол чтения, то как бокс этот файл прочитает?
Или ты реанимируешься неизвестным мне способом. Возможно через MINI. Тогда дай ссылку, или разбирайся сам. Я такого метода восстановления пока не знаю, вставил флешку, перегрузился и вылечился мигом.
Хотя не видно из лога, что ты что то останавливал, или выбирал из меню.
Если ты даже делал по этому методу
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=30302&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
То или ты скрыл часть лога, или делал неправильно.
DedMozz
изначально я увеличил таймаут через env (тюнер в другой комнате)
щас сделаю полный лог
Добавлено через 8 минут
вот полный лог:
DRAM:  32 MB
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 10  0
STB7100-REF> loadb a4000000; bootm a4000000
## Ready for binary (kermit) download to 0xA4000000 at 115200 bps...
## Total Size      = 0x0000e5ef = 58863 Bytes
## Start Addr      = 0xA4000000
## Booting image at a4000000 ...
16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
VFD_Driver Init
(Re)start USB...
0 bytes read
Bad magic number
<INTERRUPT>
DRAM:  32 MB
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
VFD_Driver Init
(Re)start USB...
0 bytes read
Bad magic number
<INTERRUPT>
DRAM:  32 MB
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 10  9  8  7  6  0
STB7100-REF> printenv
baudrate=115200
board=stb7100ref_27
bootdelay=10
ipaddr=10.0.0.85
serverip=10.0.0.212
defbootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
bootmtd==set bootargs ;boot
filesize=FE50
bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=36m bigphysarea=1280 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
bootcmd=bootm a0040000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 435/65532 bytes
STB7100-REF>
allllex
Да, не может прочитать флешку
Где файл лежит видит,
А вот прочитать не может.
Bad magic number
<INTERRUPT>
Попробуй отформатируй по новой.
Файл на флешке должен быть один.
Флешка должна быть небольшого размера и совместима с протоколом USB1.1
Одним словом поищи в загашнике старинную флешку.
Протокол Kermit писался давно и модерные флеши может и не прочитать.
Если флешки все с большими разделами, создай на флешке маленький раздел100-2000Мб. Он должен быть на флешке первым.
FAT32, или ext2 не имеет значения.
Можешь использовать КСС.
Больше посоветовать нечего.
У меня для этих целей старинная флешка на 256 МБ, версии 1.1.
Во всех случаях работает безотказно, но медленнее.
Выдерни все дополнительные девайсы, если есть.
А от чего лечишься? Если от последних Е2 с мини то, если ничего не умудрился пока стереть, останови гипертерминал при начальной загрузке. Выдерни загрузочную флешку, которой пытался лечиться и дай команду
bootm A0040000
Если загрузится, скажу что делать.
А чтобы диагноз поставить, лог надо посмотреть при нормальной загрузке из гипертерминала. Можешь как файл подвесить.
DedMozz
bootm A0040000
стоял ласт_саммер во флеше, пытался поставить свн поверх - где-то в середине написал еррор (похоже места не хватило). Потом кати_апом записывал ааф_2.0 (по статусу - записал, но загрузиться не смог)
Лог "нормальной" загрузки прикрепил. За помощь - заранее спасибо.
разбил на 512М, форматнул - ЗАРАБОТАЛО!!
  • 1.TXT
    3,7 KB · Просмотры: 24
allllex
Не тот лог. Нужен был, когда вытащил флешку, и дал команду.
Ну если заработало, тогда реанимируешься. Лог не нужен.
cam501
Хочу поделиться своим опытом.
После установки Е2, которая жене очередной раз категорически не понравилась, захотел вернуться на мод. официального. Манипуляция наезженная, но небезопасная. В конце перепрошивки бокс не перегрузился- в реанимацию.
Прочитав по этому случаю инфы, удивляюсь- зачем так СЛОЖНО?
Запускаю KCC3_2 закладка "эксперты", выключаю файерволы и антивирусы, соединяю бокс и комп сетевым и нуль- модемным кабелями, прописываю в окне PC-IP сетевой адрес компа. Нажимаю на КСС кн. "контакт", вижу приглашение включить бокс, включаю. Процесс пошёл.
В папке "Temp" у КСС имеется аварийный имидж для этого случая, он и загружается в бокс.
В конце процесса рестарт. Всё!
Я не забивал голову програмистскими тонкостями, а воспользовался готовым, удобным решением.
marina71
cam501
Какая у Вас версия KCC ?
У меня нет папки Temp вообще в программе
Где её искать ?
