cam501
уровень
marina71,
KCC3_2 , весит- 31Mb. На этом сайте не приаттачивается, наверное слишком большой файл, а ссылки на файлообменники запрещены.
Посмотрите в личке.
marina71
уровень
Награды
1
cam501 !
Большое спасибо !
Письмо получила и скачала программу
Удачи Вам
nikoluik
уровень
У меня версия 3_2 весит 26мб. Давай уж и мне ссылку если можно.
jezi 05
уровень
marina71
уровень
Награды
1
jezi 05
http://ifolder.ru/15215922
Ссылка рабочая
Сын только что проверил
Внимательно выполняйте условия скачки :
Размещен: 2009-11-29 15:17:08
Доступен до: 2010-01-08 06:57:59
На данный момент иностранный трафик у этого файла превышает российский. Вы можете получить этот файл, только если посетите сайт наших рекламодателей, помогающих оплачивать наши сервера и каналы. Нажмите сюда, чтобы перейти к выбору рекламодателей.
Нажмите на слово СЮДА мышкой,потом на ссылку одного из рекламодателей,вверху начнёт отсчёт 30 секунд,потом нажмите на ссылку на месте отсчёта времени и т.д
Удачи
jezi 05
уровень
jezi 05
Ссылка рабочая
Удачи
скачал то уменя комп мозги парил скачал с другоо спасиба
YYF67
уровень
Добрый день, прошу помощи,
Катю востанавливаю по методу alllex, все прекрасно проходит!
Но после, когда пытаюсь залить как обычно официальную 1,06, Катя снова в реанимацию...
Лог прилагаю
  • Log.rar
    5,6 KB · Просмотры: 14
PH@NT0M
уровень
Похоже умерла Катя...
Перепрошил с Энигмы на бэкап 1.06 через КСС, после перезагруки повисла на надписи Kathrein UFS-910 попробовал перезагрузить и теперь горит только красный светодиод. Через нульмодем не отзывается. Похоже сдох загрузчик.Может кто-нибудь подскажет что или где в Москве могут починить?
nikoluik
уровень
Вы не пробывали востановится после енигмы с помощью КСС как описал выше cam501? Методов реанимации сущствует несколько.Не спешите с ремонтом , перечитайте сначало все внимательно, перепробуйте все, а потом уж делайте выводы о загрузчике.
И конечно же лутше шится не бекапом ,а полным оф.имиджем, но как говорится после боя кулаками и тд.
PH@NT0M
уровень
Пробовал на двух компьютерах, горит надпись, чтобы включили ресивер, соответственно не видит его через ком-порт...
Я пробовал гипер терминал, тера терм, путти - ничего не видит ресивер через ком порт
ka-igr
уровень
Награды
1
реанимация Kathrein
Попробуй реанимировать с помощью утилиты UFS910CONFIG как реанимировать показано здесь www.domica.biz/index.php?topic=3402.0 a все необходимые файлы скачай сдесь http://upload.metabox.ru/index.php?topic=169.0 , в UFS910config сначала устанавливаешь emergency-kernel (ядро), а затем следуешь указаниям програмы. Для реанимации нужен только нуль-модемный кабель. Удачи!
cam501
уровень
ka-igr,
Если у него, как он пишет, не видит com- порт, причём здесь какие-то утилиты?
Надо проверить нуль-модемный кабель, и если он в порядке, отдавать бокс в ремонт.
allllex
уровень
Награды
1
Если СОМ порты в порядке и кабель тоже, а при включении бокса нет никакого лога записи начальной загрузки, То причины могут быть две.
1. Неправильно настроены СОМ порта на боксе и в компе (разная скорость, не та битность, управление и т.д.)
Тогда просто проверить и настроить соединение. Если до этого с гипертерминалом и боксом уже работали, то вина не в этом.
2. Если настройки правильные а лога нет никакого, то это значит, что при одном из неудачных попыток реанимации был стерт начальный загрузчик и боксу неоткуда грузиться. Тогда читайте всю эту тему:
http://forum.sat-expert.com/apparatnaia-chast-hardware/7332-kathrein-i-jtag.html
PH@NT0M
уровень
Пробовал на двух разных компьютерах, с двумя разыми кабелями (один специально раскрывал, чтобы убедится, что там есть связи 2-3 3-2 5-5).
Соединение настраивал во путти, тера терме и гипер терминале в соответствии с настройками из этой темы, в ксс соединение не нужно настаивать, но он тоже не подключался.
Да, похоже загрузчик стёрся, спасибо за тему про JTAG, я её не заметил раньше.
Ripper
уровень
Награды
1
вот и я доигрался до надписи Kathreain =( стояла прошивка на базе 1.5 прошил с флехи VIT 2,2В все упдейты вроде прошли он как обычно рестартанул и остановился на надписи катрейн я немного подождал выключил его.... тепер даше надписи катрейн или емерченси бут или упдайт алл или фтп .. он не иде (зависимости от нажадой пристарте кноки) пошарился по своим железкак нашел какблеь от телефоного модема com->com но не в 1 не во втором компе порта ком не оказалось =((( можно ли както прошить сабж через езернет
PH@NT0M
уровень
Ripper, можно попробовать найти у кого-нибудь переходник com<->usb и попробовать прошить через него.
Если компьютеры не ноутбуки, то есть шанс, что на материнской плате есть ком порт и его можно вывести с помощью специального кабеля на заднюю панель корпуса компьютера (как выводят usb с материнской платы)...
Ripper
уровень
Награды
1
купил USB2.0 -> RS232 но нюанс на раземе на переходнике папа и на тюнере папа мдя .... что за нефарт ... приэтом есть кабель от модема там папа-папа но есть еще какоцто широкий разем и в комплекте с эти тоже есть широкий я их соеденил между собой и вставил в тюнер но кина походу нету =(((
переходник вот такой http://viewcon.com.ua/index.php?option=com_catalog&task=view&prid=239
PH@NT0M
уровень
Нужно в диспетчере устройств посмотреть с каким номером у тебя ком-порт, потом настроить гипер терминал или какую-нибудь другую программу в соответствии с первым постом в этой теме...
Кстати, внутри нуль-модемного кабеля должна быть такая распайка - 2-3 3-2 5-5 (второй к третьему, третий к второму и пятый к пятому, на разъеме подписаны контакты), как распаяны остальные провода не должно быть важно...
Xronon
уровень
Награды
1
Широкий, тоже СОМ старой версии. Совсем древний. Разбери штекер-папу на переходнике и перекинь провода 2-3 3-2. Желательно конечно разъем -маму приобресть и напаять.
ПС
Наверняка к переходнику шел диск. Поройся. Без дров наврядли заведется.
Все эти переходники, как правило, клепают на двух типах микросхем TTL-преобразователях prolific и еще какая-то.
