VasjaPupkin
после этого записываем emergency.ub тем же Hyperterminal
Извенити чайника.. а как ето сделать?
Yac1
Прошу помощи форума.Vit_mod 1.25.Устанавливал mini U boot r1.3.После установки ресивер завис.
Деактивировал через комп минизагрузчик.Ресивер зависал. Перепрошил Emergency_Notfall_Image-UFS910-Original-1.06.
Затем Vit_mod 1.25.Катя зависла.Снова перепрошил Emergency_Notfall_Image-UFS910-Original-1.06. Потом пытался
прошить Vit_mod 2.2в.На кате появилась надпись All update. Прошивка не шла.Снова перепрошился Emergency_Notfall_Image-UFS910-Original-1.06.
Произвёл настройку. Смотрел некодированные каналы. Затем без сброса в заводские настройки прошился Vit_mod 2.2в. Ресивер прошился, End... и завис.
Только надпись Kathrein UFS 910 и красная лампа. Больше не прошивается. Реагирует только на Hiper Terminal:
Board: STb7100-mboard
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
STB7100-REF> printenv
boot_param_version=21
board=stb7100ref_27
bootcmd_7=usb reset;ext2load usb 0:4 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_7;bootm
a5000000
bootdelay=1
init=/bin/devinit
bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=41m bigphysarea=2728 copr
ocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
autoload=n
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 335/65532 bytes
STB7100-REF>
Хотел попробовать реанимировать через UltimateFlashRecovery_UFS910_rev_0.997,но сначала хочу спросить
совета,т.к. нет опыта расшифровки log_a.Зарание спасибо
yuzd
Помогите разобратся в востановлении. На тюнере при включении горит начальная надпись и ничего не происходит, флешку в таком состоянии он не видит, пробовал по ГТ востановить, не вышло, вот что сейчас :
boot_param_version=22
board=stb7100ref_27
bootdelay=1
bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=41m bigphysarea=2984 copr
autoload=n
bootmenutimeout=
bootcmd=run baboot; bootm a0040000
baboot=if itest.s $baflag == 1; then set baflag 0; saveenv; run baargs; run bacm
d; fi
baargs=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=$badevice rw ip=$ipaddr:$serverip
:$gateway:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m init=/bin/devinit coprocessor_
mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 usb-storage.usbwait123=5:5:9 nwhwcon
f=device:eth0,hwaddr:00:50:fd:ff:00:2c
bacmd=usb reset;usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 /boot/uImage;bootm a500
0000; ext2load usb 1:1 a5000000 /boot/uImage;bootm a5000000
badevice=/dev/sda1
badevid=0:1
gateway=192.168.0.1
baflag=0
serverip=192.168.000.105
gatewayip=192.168.000.105
ipaddr=192.168.000.101
ethaddr=00:00:00:00:00:00
netmask=255.255.255.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 966/65532 bytes
STB7100-REF>
Похоже мак адрес запорол, как его востановить?
Dima_K
1. Соединяем бокс по СОМ и сети
2. Выключаем бокс выключателем сзади.
3. Запускаем Гипертерминал.
4. Включаем бокс выключателем и моментально жмем ла любую клавишу
5. После появления
STB7100-REF>
вводим команды:
setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx (ENTER)- вводи свой реальный МАС
saveenv (ENTER для сохранения)
printenv (ENTER - для проверки, что сохранил.)
Терминал покажет сохраненный МАС
Эта операция в телнете безопасна, в реанимацию не попадете. Просто или МАС не пропишется, или пропишется неправильно.
Поэтому последняя команда для проверки правильности выполнения.
Мне помогло это.
yuzd
Спасибо, вечером попробую, а как быть с тем, что не видит флешку? И при попытках реанимации, подключал и ком порт и сетевой шнур, так когда отправлял по гипертерминалу команды сеть с компьютером слетала (перечеркивалась иконка на компе) Пытался поставить енигму, и вот доигрался..
Добавлено через 18 часов 20 минут
Огромное спасибо, помогло, мак адрес установился, но вот востановить катю так и не удалось. Пробовал так http://forum.sat-expert.com/47123-post3.html , потом пытался с флешки загрузится, при нажатии МЕНЮ и включении питания, зависает на надписи апдейт и ничего не происходит, на флешке светодиод не зажигается, тоесть с нее не грузится, так же пробовал прошится с внутренего сата диска, тоже без результатно, бокс все время подвисает на надписи апдейт. Помогите пожалуйста, что делать, как проверить в чем проблема и где копать. Так же пробовал использовать KatyAP тоже без результатно.
gerakl
Извините,не знаю.может уже и пробовали и все же.Есть просто супер программа по восст. Кати.Вот полная инструкция(сам восст. не раз):
Описание:
UltimateFlashRecovery_UFS910_rev_0.997(можно скачать по ссылке http://forum.sat-expert.com/download...d=334&act=down
Что делает пакет?
1. Он будет загружать абсолютно чистую 2.01 финал от Kathrein.
2. Он будет загружать абсолютно чистый btcf (кто не знает - btcf: это bootconfigsektor)
3. Этот bootconfig имеет правильный bootargs для 2.01 финал и МАС адрес 00:50:fd:ff:12:34
Перед установкой должны иметь:
Бокс - UFS910
Персональный компьютер с гипертерминалом
Нульмодемный кабель от компьютера до UFS910
Флешку, отформатированную в fat32, со структурой папки /kathrein/ufs910
Больше ничего не требуется, ни сети ни прочего...
Установка:
1. файл ufr910.img из папки ufr910 копируют на флешку, отформатированную в FAT32, в папку /kathrein/ufs910
2. А второй файл, ufr910.exe оставляют где-нибудь на персональном компьютере, откуда его позже можно будет скопировать.
Соединяют бокс с компьютером нуль-модемным кабелем и стандартно настраивают гипертерминал ("115200, 8, n, 1, никакой")
Гипертерминал не выключайте!!!
4. Втыкают флешку с выше указанной структурой и файлом ufr910.img в выключенный бокс спереди, выключателем сзади включают бокс, и в процессе загрузки в гипертерминале СРАЗУ (надо быстро) нажимают кнопку <Еnter>(пару раз!), отменяя дальнейшую стандартную загрузку бокса. В гипертерминале загрузка бокса останавливается на строке STB7100ref>. Если не успели, проделайте еще раз, пока добьетесь результата.
5. Вводят следующую команду в гипертерминале и нажимают <Еnter>: (Будьте внимательны, лучше команду скопировать и вставить!!!)
loadb a4000000; bootm a4000000 (не копируется –пишим руками)-Ввод!(см. пункт 6)
(Не введите команду с ошибками. С ошибочно введенной командой ничего нельзя будет больше сделать). В этом случае повторите весь процесс сначала.
6. В гипертерминале появляется сообщение "Ready for binary (kermit) download to 0xA4000000 at 115200 bps..."
7. В программе гипертерминала в меню Transfer:вверху ком.-передача файла
- Выбирают "Send File.." (отправить файл)
- В открывшемся окне с помощью кнопки Browse...(обзор) выбирают файл ufr910.exe (оттуда, куда вы его положили в пункте 3)
- И очень важно: в окошке ниже, с протоколами передачи файлов, выбирают протокол "Kermit" и только после этого нажимают на кнопку <Send>.(отправить)!
8. Ждут приблизительно 3 с половиной минуты, и ничего не предпринимают, до появления картинки с "первичными установками"
Указания:
Этот пакет помогает всегда, когда остались невредимыми, по меньшей мере, uboot и (serial) последовательный интерфейс бокса. (Бокс виден через гипертерминал)
МАС адрес, IP адрес, испорченный или совсем удаленный Bootargs, Firescanner и Virenwalls, сетевая карта, сама сеть и все остальные маленькие проблемы несущественны, и не имеют влияния на функцию реанимации.
Единственное неизвестное: Флешка. Так же, как и с другими программами, не каждые флешки функционируют с UFS910. Если флешка не определяется, тогда в Гипертерминале после попытки переноса ufr910.exe, появляется сообщение <INTERRUPT>.
В этом случае прекратите сеанс гипертерминала, замените флешку и попробуйте еще раз.
Если USBstick определяется, но читается неправильно, тогда в терминале появляются сообщения такого вида:
ERROR: sohci_submit_job: ENOMEM
ERROR: sohci_submit_job failed
В этом случае, пожалуйста по возможности используйте более старую флешку, совместимую с версией USB1.1.
Пока принадлежащий вашему боксу реальный МАС должен устанавливаться потом вручную, после реанимации, следующем образом:
Выключаем бокс выключателем.
Включаем бокс выключателем и моментально жмем Enter(2-3раза)
После появления
STB7100-REF> вводим команды:
setenv ethaddr 00:1d:ec:00:00:00 ( вводишь свой MAC-адрес) (ENTER)- это мой реальный МАС.Далее вводим
saveenv (ENTER для сохранения) и после
printenv (ENTER - для проверки)
В гипертерминале отработает посл. Ввод и пойдет отработка команды.(дойдет до команды:STB7100-REF>Перегружаю ресивер.
Попытка -не пытка. Удачи.
yuzd
Спасибо gerakl, именно так и получилось востановить, но с флешки не грузилось, пока еще раз ее не отформатировал. Поставил miniuboot сейчас юзаю енигму. Всем спасибо за помощь!
Xronon
На днях делал возврат с Энигмы2 на офф. Способом заливки одного мега файла поверх Э2 воспользоваться не мог - пульт не работал и нажать кнопочку rec, сами понимаете, тоже немог. Так что пробовал через реанимацию. И что я Вам скажу точно, сам прошел.
AAF Recovery Tool UFS 910 V1.7 - отстой. Даже бесполезно дергаться. Выдает тучу CRC и ничего не прошивает.
А вот с прогой UltimateFlashRecoveryUFS910rev0.998 все прошло как по маслу. Просто и чинно. 5 минут и уже грузиться офф. 2.01.
И кстати, должен упомянуть. Возможны ДВА трабла.
1-ый. Слишком длинный COM-кабель. Должен быть примерно 40-60см.
2-ой. Нужно заново отформатировать флешку и создать на ней /kathrein/ufs910.
Так, что UltimateFlashRecoveryUFS910rev0.998 альтернатива номер 1. Советую. И нечего бояться.
tuz-i
Помогите пожалуйста.
Сдохла Катя,горит только красная лампочка и все,нечего неперишивал,
ночью стояла в дежурном режиме,утром невключалась с пульта,я его
перезапустил,стояла последнея Энигма от ААФ,раньше уже много раз,попадал
в реанимацию,но всегда была надпись при загрузке Кathrein ufs910,
и я его востанавливал,тем или иным способом,а сейчас он даже несвязывается
с гипертерминалом,перелистал форум,так и ненашел решения,
Подскажите,что можно сделать,заранее спасибо.
betina
Здесь только есть два варианта:
1)Если ни чего не трогал, то большая вероятность, того что сдох блок питания, а вернее заменить конденсаторы, вполне вероятно, что можно увидеть визуально, что вздулись, на форуме это обсуждали;
2)А вот если такое произошло после того, что перепрошивал, то в этом случае только в ремонт, мне восстановили.
tuz-i
Спасибо,
но видимо питание есть,горит лампочка и когда пробовал реанимировать
через ufs910config,на флешку тоже поступало питание,но процесса не было,
я думаю сдох загрузчик,можно его как-то востановить,нелазия во внутрь,
есть ли еще у какие идеи,помогите советом,заранее спасибо.
glazfotoab
Горящая лампочка не гарантирует исправности блока питания. Проверь кондеры.
tuz-i
betina
glazfotoab
Спасибо большое,и вправду
вздулся, один кондесатор на 4700мкф,
поменял и все работает,
цена вопроса три рубля,
А я уже купил блин Дримбох ,теперь наверное , буду Kathrein продавать.
shop42
Добрый день!
Ресивер работал нормально. Но при очередном включении стал зависать на надписи Kathrein при загрузке, когда она становится "серым" цветом. Пробовал перешивать, результат тот же. Попробовал восстанавливать по различным инструкциям, но все процедуры проходят успешно, а при загрузке все равно зависает.
ЧТо может быть?
Катрейнн китаец.
Добавлено через 35 минут
Оказался кондер на 2500мф 25в.
uecnfd
А у меня просто перестала включатся пишет что она Kathrein следующая надпись ---flash-- и все. Кате всего месяц. прошить успел только в усб PKT_Enigma2 Black Magic Image, чем и пользовался, а сегодня включаем и пожалуйста сюрприз. Я так понял меня пригласили в реанимацию.
aleks.62
Какой имидж был внутри? Энигма была установлена на ВА или на mini?
Я так понял у вас установлен mini(или вы установили его по ошибке).
Если это не ошибка надеюсь вы помните на каком разделе mini у вас установлена энигма. Попробуйте сразу после появления надписи ---flash-- кнопками вверх или вниз на пульте выбрать другой(свой) вариант загрузки. Потом нажать и удерживать красную кнопку на пульте(fav) до появления надписи saving default для сохранения. Или "ОК" для однократной загрузки без сохранения.
uecnfd
Внутри был Домика 5 на офф 1.05. Енигма была установлена на ВА. Да мини пытался но она не пошла, т.е. не установилась, как я посчитал,так как ни каких проблем не было недели две, до сего дня.
После появления надписи ---flash-- кнопками вверх или вниз реакции к сожалению нет реакции ресивера. Может попробовать переустановить имидж, или уже поздно.
aleks.62
Теперь переустановка ничего не даст.
Лучше реанимация. Так будет быстрей и надёжней. Советую UltimateFlashRecoveryUFS910.
Почитать можно здесь - http://forum.sat-expert.com/221102-post623.html
Добавлено через 42 минуты
Есть ещё вариант. Из FAQ по установке mini. Сам никогда не пробовал.
Деактивация mini-Uboot:
При включении продолжают нажимать кнопку EXIT на ПДУ. Это восстановит нормалный bootcmd к "bootm a0040000", таким образом mini-Uboot не будет запущен при следующей начальной загрузке.
Если Вы не заменяли оригинальную переменную bootargs, то Имидж во внутренней флеши должен начаться, как было до установки miniU-boot.
