McHalin
Добрый день.
Хочу попробовать собрать такую систему для своего дома : на одну тарелку три конвертера для Спутников Амос, Сириус, Хотберд (примерно такую ) плюс эфирную антенну (для приема сигнала dvb-T2)
С конвертеров сигналы подаются в мультисвич, с эфирной антенны сигнал подается в модулятор, к которому присоединена система видеонаблюдения. С модулятора сигнал также подается на мультисвич. С мультисвича кабелем Кавел дг113 сигнал разводится на 6 концевых розеток ТВ+Сат. К розетками подключаются ТВ с поддержкой DVB-S2 (ресиверы использовать не планирую) и DVB-T2.
Вопросы знатокам :
1.) Все ли правильно в данной структурной схеме ?
2.) Какие конвертеры необходимо купить для приема сигнала с указанных спутников с учетом мультисвича?
3.) Достаточно ли мультисвича с 5 входами (1 эфирная антенна и 4 входа с конвертеров) или же необходимо купить мультисвич с 9 входами и 8 выходами)
4.) Смогу ли я сам настроить ТВ на прием сигнала со всех источников?
verbatim1
1. Для ТВ: Не модулятор, а усилитель. И то, если сигнал слабый.
2. 3 шт конвертера с линейной поляризацией и выходами Quattro (4 зависимых).
3. Мультисвич с 9 входами (2 входа от 4W, 2 входа от 4,9Е, 4 входа от 13Е, 1 вход от ТВ).
Количество выходов - по потребности. (Или 2 мультисвича последовательно.)
4. Если опыт есть, то быстро, а если нет - то... Все настройщики это проходили когда-то.
McHalin
2 verbatim 1 : Спасибо за оперативный ответ. По поводу модулятора - он нужен не для усиления сигнала, а для подмеса системы видеонаблюдения (тюльпаны с видеосигналом от видеонаблюдения и антенный кабель в него, из него кабель со смешанным сигналом).
А Вы не могли бы поподробней расписать по поводу двух входов от 4w и двух от 4.9E - какие выходы от конвертеров будут приходить в какие входы мультисвича?
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ----------
И если не сложно, подскажите какого диаметра нужна тарелка (Ростов-на-Дону)
verbatim1
Спутниковый сигнал Ku-дапазона принято передавать по четырем поддиапазонам:
по частоте - это 10700-11700 МГц и 11700-12700 Мгц
по поляризации - это горизонтальная и вертикальная.
Бывает так, что спутник передает не все 4 поддиапазона, например, 4W и 4,9E.
vbimghost.php
[/url][/IMG]
vbimghost.php
[/url][/IMG]
vbimghost.php
[/url][/IMG]
На приведенных рисунках видно что с чем соединять. У 4W и 4,9E от конверторов идет по два кабеля, т.е. используется два выхода из четырех от каждой головки. У 13Е подсоединяем все 4 выхода.
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ----------
Диаметр антенны для удобства настройки нужно взять не менее0,9 м.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
Сначала ставите один конвертер по центру фокуса и настраиваете антенну на спутник 4,9Е. Без мультисвича, т.е. конвертер напрямую соединяете с ресивером(телевизором).
Как добъетесь максимального сигнала, закрепляете антенну и конвертер "намертво".
Второй этап: устанавливаете и настраиваете дополнительные конвертеры в мультифид: слева и справа от основного конвертера (4W и 13Е).
Третий этап: после настройки всех конвертеров подключаете мультисвич (выход H/H конвертера соединяете со входом H/H мультисвича, затем H/V - HV, L/H - L/H, L/V - L/V).
McHalin
2 verbatim 1: еще раз огромное спасибо за оперативный ответ. Меня смутило в подключении конвертеров то, что Вы написали , что нужно 3 конвертера кваттро , получается что 1 конвертер от хотберда подключается по принципу, который Вы указали выше, а на другие два остается всего 4 входа на мультисвиче, а выходов на двух кваттро - 8. Поэтому я и спросил про коммутацию. Если можно про оставшиеся два поясните.
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ----------
P.s. Картинки не открываются, пишет недостаточно прав, поэтому не могу разобраться
verbatim1
4,9E соединяем только H/H - H/H, H/V - H/V, а выводы L/H и L/V не подсоединяем (оставляем не подключенными).
4,0W соединяем только L/H - L/H и L/V - L/V, а выводы H/H и H/V не подсоединяем (оставляем не подключенными).
Это связано с тем, что на данных поддиапазонах вещание не ведется.
IgLan
Вопросы знатокам :
Почитайте здесь :
...или Здесь :
[/HIDE]
