Проблеика с дбох2
ballu_2000
Вопшем не могу заменить ему кто то поменял права доступа к папкам
Наблудаеться следующее:для соединение с Дбох задаю только имя без пасворда, но тогда нету прав доступа к папкам.
Возможно ли так зделать чтобы получить право доступа?
Пробывал с програмой FileZila ничего не выходит или я чегото не знаю.
~ # df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5248 5248 0 100% /
/dev/mtdblock/4 1792 1652 140 92% /var
Место вроде есть
как видно из картинки все папки для работы закрыты
есть.
Попробуйте перешить тюнер наново...возможно у вас переполнение флешки..
Volody
если входишь под root-ом то права есть на все папки в /var разделе. Для того чтобы дать права на запись для другого пользователя надо из под root-а выполнить команду chmod -R o+w <имя папки>.
Carlosh
vic не подскажите что сделать использую комп для связи с Dbox2 и у меня возникла проблема не могу удалить папки с Dbox2 и еще не хочет сканировать .В чем может быть причина???Спасибо!!!
agrotexnika
Какая прошивка и версия прошивки?
Подскажите путь к папке которую хотите удалить?
может папку удалять нельзя...
Лечится перепрошивкой тюнера.
