Проблема с LAN.
Bigman1967
При подключении сетевым кабелем Кати к ТД dlink DWL 2100 ap НЕ загорается индикатор LAN. Также при подключении Кати к роутеру DSL 2640U индикатор LAN не горит. Кабель проверен. Сеть не подымается.Получается сетевая карта или сетевой чип не работают. Но когда подключаю кабелем Катю к компу, то по web интерфейсу захожу в меню Кати. Получается что сетевая карта кати рабочая. Подскажите где искать причину. В чем собака порыта.
Bigman1967
Да, проверил раз 5.
Роутер ip 192.168.1.1
Точка доступа 192.168.1.50
Катя 192.168.1.25
Ну соответственно и маски и шлюзы с днс.
Vitaliy_S
Xronon
Что за сетевой кабель, простой или кроссовер? Есть разница. Возможно роутер (сетевой чип роутера) не распознает тип кабеля, что скорее всего. Ну, комп.... ему же все равно. А вот роутер, под вопросом.
Длина сетевого кабеля тож играет роль. По стандарту 100 м, в реале приходится сталкиваться с затуханиями уже на 50м.
И еще.
Катя, где находится в подсети роутера или за WAN?
Bigman1967
Кабель тот же. Шел в комплекте с точкой доступа. Ранее все работало. А потом перестало.
mishaktv
Не получается соедениться по ФТП комп-КАТЯ (залит готовый имидж от др. пользователя, с указанным лог и паролем стандартным) , ни через тотал командер , ни через kcc последний пишет "пинг ресивера ОК" "контакт телнет ошибочно" "соединение ФТП ошибочно" "логин ФТП ошибочно" . логин и пароль правильно вбил, пробывал и без пароля. Кабель LAN комп-комп-сделал сам по схеме(небольшой опыт и обжималка есть) , есть также и кросс(шел в комплекте с роутером). пишет и там и там тоже самое. Тоталом вообще не конектит. Перепробывал несколько прошивок....
Катю буквально вчера купил , пытаюсь разобраться или недокрутил что то или лан модем глюконутый в КАТЕ.
Есть так же нульмодемный кабель , но что то не найти инфы как с его помощью работать. Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема.
з.ы. не посылайте в тему "вы купили катю что делать" всю прочитал голова уже квадратная.
Надеюсь на Вашу помощь товарищи.
Xronon
Если пинг ресивера проходит, c Ваших слов он проходит, значит дополнительно нужно установить FTP сервер. Делается это через КСС, на вкладке "настройка" нажимаете кнопку "Установка FTP сервера". После этого перезагружаете ресивер и заходите в ресивер через тотал или КСС по FTP.
Насколько я понял у Вашего ресивера предустановлена офф. прошивка. Мой совет лейте мод. Один из лучших на мой взгляд, это мод от Виталия, vitmod v.1.25. На любых модах реализованы протоколы телнет и FTP.
ПС
По поводу кабеля. Если на роутере загорается индикатор (линк), который соответствует подключенному к этому разъему RG45 ресиверу, то с кабелем все в порядке. В противном случае, индикатор активности сети не загорелся бы. С ситуацией знаком, пробовал цеплять к локальной сети ноутбук Acer, с ним были подобные проблемы.
mishaktv
Поставил vitmod v.1.25 (мне его уже кстати на другом форуме советовали) - видимо действительно добрый )) .А дело оказалось банально в настройках соединения (компа), у меня от провайдера настройки -" получение ip автоматически " стояло, предал значение вручную и все заработало.
Тут гдето писали что кабель должен быть обязательно "комп-комп", проверил - подходит и "кросс". Надо попробывать через роутер теперь)))
За советы СПАСИБО..... Надеюсь не запинаете , еще поспрашаю чаво потом.........
lavrec
