Проблема в более точной настройке частоты транспондера.В прог двб пытаюсь найти каналы но ничего не находит, показывает только уровень сигнала, а в качестве ничего ((
Подскажите в чем может быть проблема?:unsure:
Можно и так, но можно почитать вот эту инструкцию и попытаться сделать самому : http://www.spacelink.ru/grabbing/grabbing_sam.phpДа полный я чайник прийдется вызывать мастера чтоб все настроил ((
как мультимедиа она определяется пока дрова её не поставишь, потом после установки дров она становится сетевой...зы DVB карта должна определятся как сетевуха или как мультимедиа?
не обязательно, просто сколько впишешь со стольки и сигнал примешь( ну и каналы соответственно)А вот если на тарелке стоит 3 головки надо в Настройках DiSeqC вписывать 3 конвертера?
