amethyst999
Вот такая проблема !
поставил месяца 2 назад антену на три двойные головки sirius amos hotbird
один кабель вывели в гостинную к телевизору а для второго кабеля купил (у этого же мастера) X3M SPC1000 , воткнул в свободный pci разьем поставил диск но не тут то было , карта семерку не потянула с дровами с диска. Полез на сайт производителя карта оказалась польской тщательно изучив все разделы сайта понял что дров на 7 не найти. Поставил вторую OS Ubuntu начал установку с проприетарными дровами , (даже звонил в Польшу Германию Нидерланды все номера call центров с сайта оказались палеными) ни фига не вышло и после 2х недельных танцев с бубном решил ставить 3 os WIN XP которую они так советовали (что инструкция что мастер который ставил тарелку) дрова поставились нашлась куча оборудования ,на диске с дровами идет Progdvb поставил обновил ТП просканировал все 3 спутника находит какие то каналы noname ничего ни картинки при этом ни звука .
И вот танцы продолжаются что успел сделать:
Менял дрова скаченые с сайта , пробывал дрова для DIGI SAT (оказалось идентичные карты)
Пробывал тюнер от телевизора все каналы ловит и показывает те же уровни сигнала что и кабель в другой комнате (и на телевизор и на avertv tuner )
пробывал разные версии Progdvb (+ официальную триальную)
пробывал разные проги типа DVB Dream и пр.
пробывал поменять pci порты
уровень сигнала показывает 63 -66 %%
Прошу вас помогите уже устал шататься по форумам
мое место нахождения Львов
amethyst999, я могу только посочуствовать. При планировании покупки двб-карты надо сделать правильный выбор. Ибо потом получается что у тебя получилось. А т.к. двб-карты можно сказать несколько специфичные девайсы, в том плане, что мало иметь для неё дрова, надо ж что б эта карта поддерживалась программами просмотра как минимум...и даже если карта на БДА-дровах не факт что успех будет, ведь та же прогдвб весьма отвратительно работает с БДА-картами., что говорить если даже с технотрендом на БДА она не дружит, тем более с чем-то совсем неизвестным.
Ну и собственно то, что тебя интересует - как лечить ситуацию.
наиболее желательный способ это вернуть её продавцу как нерабочую, или пусть придёт и сам настроит. а приобрести что-нить реально беспроблемное.
если нет такой возможности то искать чей она клон, двб-карт не так уж и много и многие из них клоны от разных производителей/продавцов, возможно есть нормальные дрова у клонов, максимум что в таких случаях потребоваться может это сменить VID что б чужие дрова стали, и то не всегда надо.
можешь здесь фото карты выложить, вдруг хоть так мона будет опознать девайс, в смысле клона.
paska2009
amethyst999, noname - это обычно происходит если карта лочит сигнал с других спутников , а не тот поток что Вам надо. Это может быть связанно с некорректной работой дисика (для этого в новых ПО карты предусмотрено + 1 вольт по LNB поэтому и происходит баг) пробуй залочить сигнал на прямую и сканировать программу ставь ProgDVB. Ось WIN XP, софт родной. Фото желательно чтоб можно было посмотреть на проц.
rtrew
не совсем так, no name может быть из за слабого сигнала (не корректной установки, сильного затухание сигнала на слабых транспондерах)
нет, не так. Если сигнал нормальный, то нет разницы какой спутник, инфа про канал будет считана и прописана. Потому я скорей соглашусь со следующей цитатой:
paska2009
Gesha, приведу конкретный пример. (отступление от темы - но весьма полезная информация) карта Omicom S2 PCI rev.3 на первоначальных версиях драйверов, без поддержки +1 по питанию LNB карта работала корректно (за исключением Уровень/ качество - нереалистичные) а вот в следующей версии я столкнулся именно с такой проблемой. И уровень/ и качество а вот на 53 градусе сканируется транспортеры 90 градуса. Соответственно и каналы сканируются совсем с другой частоты, считываются но прописываются как no name. В моих словах было обычно, если карта сканирует допустим спутник Амос который находиться на 3 порту дисика, а сама обращается (по каким либо причинам ПО) к 1 порту то так и будет. Мой совет человеку начать с родных драйверов, без дисика. И это верный совет. А дальше после лочки сигнала шагать дальше (подбирать модуль -девайс, ПО). Вот еще один пример при настройке варианта 13, 4,8, 4 если не правильно выставить фокус например 13 градус то на некотрох транспордерах с Сириуса будет проскакивать сигнал, а картинки не будет (на глобиках частенько такое бывает), вот если ради примера просканировать Сириус, (картой) то каналы определяться именно как no name. :) Ждемс что напишет человек, думаю его проблема решаема.
rtrew , добавлю. У человека вообще не определяются каналы Все поэтому я и остановился на этой версии (прописывания каналов как no name):nono:. Читая его пост, рассуждая логически этого просто не может быть:nono:
Давай-ка не будем разводить бесполезную демагогию. Я ещё раз повторю что карте безразлично какой спутник - есть сигнал и она читает из потока данные канала, включая его имя. А если сигнал плохой, то начинают появляться ошибки, иногда их столько, что нет возможности считать корректно инфу потока вот и получается без имени. Это железяка, её что подсунешь, то она и прочитает. А сигнал плохой по причине, которую ты сам же выше и указал -
Т.е. каналы сканируются не на указанной частоте, а на примерно приближённой к ней, вот тебе и никакое качество сигнала, приводящее к результату, указанному в первом сообщении:
А в твоём случае можно просто экспериментально всё доказать, т.е. если
то можно выставить параметры транспондера, точно соответствующие транспондеру с 90 градусов, тогда и каналы пропишутся нормально и без проблем.
Т.е. в итоге дело всё же в плохом сигнале, а вот причиной плохого сигнала есть никак не название спутника, а не полностью совпадающие параметры транспондера. Ведь же если в списке спутников нет нужного то мы обычно можем его и не добавлять, а просто выбрать любой ненужный спутник и на нём прописать требующиеся транспондеры. Или не так?
Ну да ладно, мы тут спорим а автор вопрос задал и исчез...хоть бы фотку девайса нарисовал, что ли...
paska2009
Gesha, Вы потом можете удалить мое сообщение. Я заметил Ваше замечание и прошу прощения, но все же смотрите. В случае amethyst999 плохой сигнал быть не может, ведь он проверил настройку антенны. А вот выше указанный Вами баг происходит именно из-за того, что скорей всего не правильно работает сам дисик это свойственно архитектуре BDA драйвера.
Но ведь уровень/качество 100 процентов. Я вот именно об этом и говорю что поток не полноценный и происходит в следствии выложенных мною выше последствий.
автор этого не писал, он написал вот что:
про качество он ваще умолчал...
ну вот и пришли к общему выводу что поток "не полноценный", это значит что качество недостаточное. А от того, что транспондер прописать на спутник под другим именем если верно конечно прописать, поток не станет "неполноценным". Хотя примерно говорим об одном и том же, т.е. примерно так если подвести итог - карта не переключает дейсик и сигнал лочится не с того порта(спутника), что установлен, в результате чего принимается транспондер с приближёнными, но не точно совпадающими с выбранным параметрами, что есть причиной недостаточно качества сигнала. И результат - ноу-нэйм каналы.
Т.е. получается что я говорю о причине безымянных каналов, а ты говоришь о причине возникновения причины безымянных каналов.
В общем автор исчез а мы нашли повод пообщаться.:)
sapojnik
А я например на такой же карте вообще не могу найти сигнала,три дня шаманил с дровами и ничего толком.....
А ты теперь вопрос задай корректно, опиши ситуацию. Во-первых подключена ли карта к уже настроенной антенне или ты антенну по карте настраиваешь? Как подключается карта - прямо к голове или же через коммутатор? Ну и наконец если б ты удосужился немного здесь почитать, то сам бы догадался что если антенна нормально настроена а сигнала нет, то нада для начала без коммутатора пробовать, что б понять где грабли - в том, что карта не управляет коммутатором или ваще ничё не ловит. Опиши проблему полностью и поподробней, тогда будут ответы и советы:)
zerstoren
Пожалуйста помогите! Устал уже биться с проблемой. Стоит WinXP SP3 x32, TT-budget S1401, драйвера ttBudget2_5.0.1.8, тарель с 2мя бошками, через обычный 2х портовый дайсик: LNB1 - Ямал 90,0е(С диапозон) LNB2 - ABS1 75.0e (северный луч), ProgDVB 6.63.06. Все выставляю как положено, ставлю сканирование каналов, уровень: 53 - 72 %, а качество показывает 0! Подскажите как решить проблемку? Может в дровах проблема? Напрямую подцеплял без дайсика, таже фигня, сигнала ноль!
папараци
это имя знают все ...
А в DVBDream что ?А в DVB-Data?Зачем зацикливаться на одной программе?Как устройство видится в системе?Должно быть и как сетевая карта и как мультимедиаконтроллер.
zerstoren
В Дриме вообще тишина, ни сигнала ни качества нету( В системе видется BDA Technotrend только как мультимедиаконтроллер, ставил другие дрова, видит только как сетевушку.
zerstoren, тебе встречно два вопроса:
1. антенны настроены на спутники? На другом ресивере сигнал есть и нормальный?
2. зачем ты на WinXP ставишь СС3 на БДА-дровах? ПАоставь ВДМ и будет тебе счастье и радость.
Хотя я сам ставил у себя эту карточку на ХР на БДА-дровах, это было когда ещё двбдрим на ВДМ не поддерживал её и у меня проблем не было никаких.
Ну и по теме - что нет сигнала - это на потом, сначала нада дрова поставить. Но предварительно нада удалить всё то, что ты уже успел наставить и очистить систему от бэкапов того, что ты ставил(винда тупая всё бэкапит и потом не даёт так просто поставить новое а настыроно впаривает из бэкапа своё). Так же чистить реестр. Можно воспользоваться утилитой с диска карточки Driver Cleaner. И только потом опять ставить карточку в системник и начинать с установки дров. Для этого нада не дать винде автоматически работать, а выбрать "я сам" и ткнуть её носом в файлик ttbdgpci.inf, иначе винда опять автоматом прежний бда-драйвер подхватит...
zerstoren
Да, настроены и на обычном ресе все работает отлично!
Объясните подробно как и чем можно удалить и очистить систему от драйверов?
чистить систему - юзай их утилиту с указанным выше именем - Driver Cleaner, имеется на технотрендовском диске. ну или вручную, если ты знаешь что такое системный реестр винды и имеешь опыт работы с ним, в противном случае попытка внесения изменений в реестр может привести к краху винды.
zerstoren
Не получилось полностью удалить драйвера, пришлось переустановить систему. что дальше делать? устанавливать ttbdgpci.inf именно его?
его не устанавливать а когда вставишь в систему карту и винда её обнаружит то она дров захочет. из предложенных ею вариантов выбираешь "я сам выберу драйвер" и в открывшемся окне выбора находишь этот файл и на него винду и натравливаешь.
Собственно если говорить грубо то этот файл не драйвер а сведения для установки драйвера. Но это не важно, главное выбрать ручную установку и впарить его винде.
А причина в том, что технотрэндовская софтина если автоматом запустить то поставит БДА-дрова. Вот потому изначально нуна указать именно вручную чего тебе хочется.
