Проблема со звуком openbox x800
Vova3005
Проблема в том што с ресивера поступает звук очень низкого уровня, приходиться двавть громкость на полною на ресивере и на телевизоре, кроме того, когда виключить звук на ресивере то в тв звучит очень громкий фон. Думал проблема со шнуром поменял, то ж самое. Подключил активную акустику слишно громче но приходиться привикать к непонятному посторонньому звуку......когда виклють ресивер с пульта етот звук дальше звучит,а когда вирубить ресивер из сети идеальная тишина в акустике.Думал ето блок питания глючит, заменил конденсатори на блоке питания на болие мощние не помогло...........Може кто встречался с таким или может ето норма для етого ресивера.
rus_lv
Это у Вас такая проблема на всех каналах?
Ресивер когда покупали?
Vetal999
меняй на оригинальный ресивер или перепаивай аудио ЦАП Pt8211 на Pm1725
Vova3005
Да такая проблема на всех каналах. Ресивер уже год у меня, просто до етого телевизор бил другой и ето както не замечалось, но ето не с тв связоно однозначно.
Тут походу Вы правы. там не Pm1725 там микросхемка поменьше. Спасибо за совет, прикуплю посмотрим........
Нда......ресивер действительно не оригинал http://www.gt.by/news_view.php?id=56
а вот ЦАП оказался тут не причем там просто нет стабилизатора 12в. С етим справлюсь, но почему звук намного тише чем должен????? Спец настройки к каждому каналу (1низкий, 2средний, 3високий) уровня звука действуют только для 1 и 2 варианта, а третий ни какого ефекта не дает......
Pulse
Тоже проблема со звуком Х-800, в правом звуковом канале отчетливо пробивает какая-то радиостанция. Подскажите, как это побороть?
rus_lv
Канал?
Кстати, на некоторых каналах вещают звуковые дорожки радиостанций.
Pulse
Канал?
Прошу прощения, я имею ввиду не вещание звуковых дорожек. Даже если звук на тюнере убрать на 0, в правом звуковом канале телевизора идет наводка на какойто радиоканал... иногда бывает довольно громко...
barsenal
Вам следует определиться что это за радиостанция, имеется ввиду не жанр, а частота: если это диапазон АМ, то это вероятнее всего плохой контакт может в шнуре, а может где-то имеет место ложная пайка, высупающая в роли детекторного диода. Подобное встречалось лет 20 назад, когда сигналы АМ-станций детектировались усилителями воспроизведения магнитофонов.
Pulse
Спасибо, за отзывы, это действительно что-то с контактами в шнуре... наводка идет телеканала с тюнера телевизора, причем покачивание шнура усиливает или убирает наводку совсем. Наука о контактах :). Вопрос решен, спасибо.
poohnet
у меня на х-800 тоже 3-й вариант не дает эфекта
rus_lv
А у меня на Х-820 все 3 дают нужный эффект
poluss
Та же проблема со звуком, и ресивер не оригинал. Как-то удалось решить проблему?
maximys8
Подтверждаю, такая же проблема с звуком, тюнер нравится но буду относить назад в магазин и доставать свой старенький дешевый сделанный где-то в подвале Eurosky 8004, с которым со звуком все прекрасно.
Р.S. кстати опен оригинал! Говно ити опены.
А как со звуком у 820-го? На форуме читал что виде там офигенное, а вот звук?
v@lera
maximys8,
Врядли у тебя оретинал,если такой фак со звуком.Уменя работает по оптике с рессивером и по ВЧ по всему дому.Нормальный звук.А вот у братьев Мао и по ВЧ фон и НЧ канал уроень занижен.
А вот если на тюнере звук поставить 1/3,то фон появитса обязательно.Громкость на тюнере выставте на полную,а регулирйте на ТВ и фонить не будет.
maximys8
Тюнер 800 оригинал, поменял на 820 - звук в норме. Ребата какая самая нормальная прошивка для 820? У меня с магазина 5,46 стоит
v@lera
maximys8,
Поставь последнюю 5.49,или если вводишь периодически ключи на Digi+,5.47.
На 5.49 исправлена ошибка при работе с картами НТВ+,а в 547 отключеп абтейт ключей Нагры.
vas28291604
Может и не по теме но проблема с телетекстом на ентом тюнере, на Inter
teletexst буквы англецки а на Enter-Film c Sirius нашенски (рус) а с Амос нет.
А на Глобо4100 на Интере телетекст на русском. Возможно ли это исправить?
sathak
maximys8> писать научились, учитесь читать... вы что подтверждаете - У ВАС РЕСИВЕР ТОЖЕ ПОДДЕЛКА???
к чему тогда
нефиг пенять на зеркало, коли... (продолжение знаете)..
Стоящий в подделках DAC PC8211 не имеет входов управления фильтрами, ИМЕННО ПОЭТОМУ И ВОЗНИКАЮТ проблемы, аналогичные вашей...
и на будущее просьба, думайте хорошо, прежде чем написать ахинею...
SHURICK76
Телетекст на каналах этого транспондера идет с идентификатором UKR (смотрел на Humax).
Видимо из-за этого его латиницей и отображает. Телевизором отражается в кирилице без проблем.
