Проблемы и решения - первые шаги новичка
Evdok
Модератор "Octagon"
Поступила личная просьба сделать простенькую инструкцию по Октагону для новичков (для кого это вообще первый спутниковый ресивер). Давайте попробуем вместе (вспомните, как сами начинали и свой первый аппарат).
Итак, у Вас в руках коробка с Октагоном (или совсем скоро будет), что делать дальше?
1. Во-первых, примите наши поздравления, затем внимательно изучите этот форум, скачайте выложенные программы и документы, последнюю прошивку и ключи. Если планируете использовать шаринг, получите у своего провайдера все необходимые данные (помните, что протокол нужен newcamd 525). Не давайте вас обмануть – стоимость шаринга HD каналов, например плюсов (вместе с их обычными каналами) составляет от 5 до 10 енотиков.
2. Спланируйте место, куда вы поставите ресивер (помните, что он не любит тесные ниши и чувствителен к перегреву) и нарисуйте, хотя бы мысленно, схему подключения. Исходя из нее подумайте, чего вам не хватает для полного счастья. Задумайтесь, как будете подавать в Октагон Интернет. Если необходимо купите (или спаяйте сами) полный скарт, приобретите кабель HDMI нужной длины и флешку. Если будете использовать 5 канальный звук (а зачем же еще Вы его покупали) – купите оптику (в смысле оптический кабель). Также советую купить (или спаять) нуль-модемный кабель, сделайте разводку до компьютера (если на компе нет сом-порта, будете использовать переходник с юсб). Если планируете запись, выберете и купите жесткий диск с E-SATA (посмотрите на форуме рекомендации, 100% у всех проходит Самсунг), отформатируйте диск в FAT32. Эти два первых пункта лучше выполнить ЗАРАНЕЕ! Теперь к делу.
3. Аккуратно достаньте Октагон из коробки и установите в выбранное место (про перегрев уже не напоминаю). Подключите антенну, Интернет, кабеля и шнуры согласно вашей предварительно составленной схемы подключения. Сходите покурить и попить пива – большая часть работы уже сделана и скоро ваша семья или приятели оценят ваши усилия.
Важное замечание, ахтунг:
Особое внимание рекомендуется обратить на следующее:
для того чтобы зщитить сам ресивер и все подключаемые к нему устройства от водможного повреждения, необходимо с первого раза и ВСЕГДА впредь взять себе за правило: все подключения сигнальных кабелей производить ТОЛЬКО при полностью отключенных от сети ВСЕХ устройствах, входящих в ваш медиакоплекс. Эта необходимость продиктована применением для питания устройств импульсных источников питания. имеющих разный и отличающийся на десятки вольт потенциал корпуса. Выравнивание происходит при соединении кабелями и часто выводит из строя синальные цепи аппаратуры. Если вы хотите заблаговременно защитить себя от подобных неприятностей, можете педварительно надёжно соединить корпуса всех входящих в коплекс устройств отдельным проводом (в идеальном случае его можно и заземлить). При этом в большинстве случаев (но тоже не всегда) коммутацию между аппаратами можно смело делать и "на горячую".
4. Подайте питание на жесткий диск, затем включите телевизор и ресивер. Выставьте русский язык в меню. Держа под рукой документы из этого форума :) обновите ПО и файл ключей через флешку (как правило, при поставке у вас будет старое ПО или заводское без эмулятора). После обновления сделайте все необходимые настройки, включите эмулятор, затем настройте антенну, выберите и отсканируйте нужные спутники.
5. Далее предлагаю полученный в трудах список каналов сбросить на флешку или через нуль-модемный кабель считать этот список редактором каналов (например, СэтЭдит). Там вы создаете свои фавориты, сортируете каналы, затем аналогично (флешка или сам-порт) заливаете в ресивер. Работа творческая, минут за 30 уложитесь. Если есть желание, все это можно сделать и с пульта, но зачем усложнять себе жизнь, если есть редактор с таблеткой? Снова сходите покурить и попить пива – вы это заслужили.
6. На четвертом этапе эмулятор вы уже включили, поэтому сейчас настраиваем сеть и вбиваем данные по шарингу (при необходимости и только в образовательных целях). Если планирует шарить не\не только через LAN, соответственно, настраивайте COM порт. Если хотите с одной официалки смотреть в разных комнатах разные каналы (домашний шаринг на два телевизора) – тоже смотрите настройку порта на мастер и слейв ресиверах. Подключайтесь к шарингу выбранным способом и наслаждайтесь просмотром.
Но все-таки рекомендую после того, как у вас все заработало:
7. Создать в ресивере точку восстановления (может понадобиться при будущих неудачных экспериментах) и скинуть все настройки на флешку.
В будущем ваши действия по обслуживанию ресивера будут сводиться только к регулярному обновлению ПО (придут новые возможности, исчезнут старые глюки, появятся новые) и обновлению ключей.
При обновлении можно придерживаться следующего алгоритма:
- создали в ресивере точку востановления и сбросили последние настройки на флешку.
- обновили ПО
- сделали сброс на заводские настройки (не всегда обязательно, но очень желательно, профилактика глюков).
- сделали восстановление (с точки восстановления), в противном случае придется настраивать и работать с каналами заново, практически с нуля.
Evdok
Модератор "Octagon"
В этой веточке постараемся собрать азбуку для новичков. Ее еще можно назвать - вы распаковали свой ресивер - что делать дальше?
bobsch
1.Октагоновский форум на немецком-http://www.octagon.gmc.to/index.ph
2.Тут всегда свежий софт-http://www.octagonfunclub.net/index.php?&direction=0&order=&directory=Emu%20Firmware%20-%20Emu%20Software/SF918%20HDTV:):)
Добавлено через 3 минуты
Наверное самые объёмные форумы по Октагону и вообще всё новое -на немецком:(:(
Добавлено через 8 минут
Есть ещё хороший форум-на *все случаи жизни*-но тоже на немецком-http://www.sat-ulc.eu/ulc/index.php-:(:(
bobsch
Вот ещё одна хорошая страница на английском-ничего страшного-над сообщением флаги разных стран-клик на русский флаг-появится окно-копируем туда текст-переводим и ....читаем всё на русском.Удачи.
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=72172&page=5#:):):)
_______________________________________
Если не ошибаюсь, выкладывал ее ранее здесь, в полезных ресурсах - четвертая сверху :)
GLD2
Evdok,
Вы можете дать линк на сервере octagon.gmc.to где можно скачать последний софткам для сабжевой модели?
Evdok
Модератор "Octagon"
Например здесь:
http://www.octagon.gmc.to/ulc/index.php?subcat=15&ENGINEsessID=68bff11a0e4459e817cc4c8019bdace1
Смотрите ключики, название которых начинается с RB_Octagon_SFxx8USB
Хотя, намного удобнее брать ключи и т.д. здесь - поверьте на слово :)
Этих двух ресурсов хватит за глаза и за уши. Напоминаю, что они в первом топике темы "Полезные ресурсы".
Добавлено через 1 минуту
Ждем-с,... и по-подробнее... без сленга и с картинками (желательно).
Конкретные вопросы - что именно в "Азбуке новичка" непонятно, в каком пункте затруднения?
Evdok
Модератор "Octagon"
Если только начинаете знакомиться с шарингом, то алгоритм примерно таков:
1. Подбираем под себя сервер шаринга, учитывая:
- наличие необходимых пакетов
- их стоимость
- удобство оплаты
- стабильность работы сервера
- количество серверов
- возможности и оперативность техподдержки.
Регистрируемся, изучаем форум, смотрим отзывы и оперативность решения суппортом проблем, внимательно читаем правила. Это нужно сделать на 2-3 серверах, чтобы был выбор.
2. Закидываем деньги на свой аккаунт.
3. Производим оплату выбранного пакета (категорически рекомендую вначале взять тест на 1-2 дня).
4. Внимательно смотрим технические данные нужных пакетов на сервере:
- порт подключения,
- кайд, - для Октагона это не важно при шаринге по лан
- идент, - аналогично
- протокол,
- ключ,
- пароль
- логин
(распечатываем или записываем на листок).
5. Производим с учетом этих данных нужные настройки в ресивере (предполагается, что интернет уже настроен)
Наслаждаемся просмотром!
Привет!
Что-то я совсем запутался во всех этих роутерах, хабах, свитчах, маршрутизаторах и прочих коммуникаторах.
Вопрос в следующем:
С помощью чего подвести инет по (LAN) к Октагону? В наличии только кабельный модем, с одним единственным ETHERNET портом, к которому подключен ноут.
Пров разрешает подключение двух компов, причем при подключении второго, автоматом дает еще один IP адрес.
Спасибо!
Привет!
Вопрос в следующем:
Спасибо!
Тебе нужен свитч подключаешб его к модему и у тебя есть несколько ETHERNET. В один включишь ноут а в другой Октагон!yea!
Работает такой вариант!
Но есть один огромный минус, если меняется IP, а меняется он провайдером инета по нескольку раз на день, то в результате имею - Малевича. Лечится это в Октагоне "передергиванием" данных DHCP в настройках сети. Напомню, что IP не локальный, а внешний типа - 84.227.112.79
Усматриваю в этом большой минус в програмном обеспечении ресивера, хотя понимаю, что мой случай - редкий.
Есть мысль, как избавиться от проблемы. Приобрести обычный роутер и "разрезать" IP на котором сидит ноут на два локальных.
androgen
Семен Петрович,
Ну дык а модем-то у Вас какой (как он точно называется)? В нём что разве нет роутера?
GLD2
Можно купить роутер, который на входе сам будет отслеживать изменения провайдера, а "внутрь" отдавать статический ип. У меня именно так и сделанно, работает всё прекрасно, использую роутер TP-Link TL-R860
to androgen
Кабельный модем Motorola SURFboard Cable, который не возможно конфигурировать, прошит на заводе изготовителе конкретно под данного провайдера. Еще заметил, что часто со сменой IP также меняются:
маска подсети, шлюз и DNS сервер. С ноутом например такого не происходит, а вот Октагон, постоянно "колбасит" частой сменой данных. Инет бежит по коаксиалу от кабельного телевидения.
to GLD2
Именно это решение я имел ввиду, в понедельник поменяю на роутер.
Спасибо!
Evdok
Модератор "Octagon"
Пример порядка настройки HD каналов НТВ+
(Каналы «Eurosport HD», «HD Кино», «HD Life» и «HD Спорт»)
1. Для начала проверяем в настройках данного спутника Eutelsat W4 36 E:
Тип LNB - Dual/Universal(10750) или Single(10750)
2. Выставляем параметры:
например, частота - 12073
поляризация- L,
символьная скорость – 27500,
FEC - 3/4
выбираем стандарт DVB-S2 , модуляция - 8PSK, Pilot – включен
После этого все HD каналы должны успешно отсканироваться
Dinex
Подскажите у октагона сзади есть простые аналоговые вход и выход, если я правильно понимаю, через ресивер можно аналоговое телевидение смотреть вместе со спутниковым?
Evdok
Модератор "Octagon"
Все правильно, можно присоединить к ресиверу антенну обычного (эфирного, кабельного) телевидения, и от него (ресивера) подать на телевизор.
Переключение между спутниковым\обычным - верхняя правая кнопка на пульте ДУ.
Через этот же выход, кстати, можно подать сигнал спутникового ресивера на один из дециметровых каналов (настраивается в меню).
Evdok
Модератор "Octagon"
Новички обычно начинают читать с этого раздела (и это правильно). Что бы долго не искать, напоминаю:
1. что в файловом архиве лежит инструкция по программированию ПДУ Октагона для управления телевизорами разных марок. Краткая инструкция - здесь
2. А здесь - настройки ресивера для подключения второй антенны.
3. Вопрос: "Имею проблему с ресивером Octagon 918HD
Ресивер никак не хочет запускаться, на дисплее высвечивается
BOOT LOADING........ RUN PROTECTION и так до бесконечности.
Новый софт тоже невозможно загрузить ни через кабель, ни через флэшку, так как ресивер не как не запускается." Ответ (решение проблемы)здесь
Коротко: Выключить ресивер . Соединить ресивер с компом через нульмодемный кабель .Открыть прогу OctagonSoftTool v 1.01 USB.exe . На передней панели ресивера зажать кнопку канал вниз и держать .Затем включить ресивер. Затем выбрать в проге комп порт и сделать Connect . SW DW кликнуть и выбрать Boot mode . Выбрать прошивку , начнется отсчет . Теперь можно отпустить кнопку. Подождать 6-7 минут пока на ресивере не будет моргать THE ENDE . Потом все отключить 1 минуту подождать и включить ресивер. Посмотреть в картинках
4. Настройка шаринга на Октагоне (по шагам, в картинках) - скачать отсюда Если коротко, то после настройки сети(сервер яхо пингуется):
1. Вводите IP сервера шаринг провайдера
2. Ниже - ID (логин) пользователя
3. Ниже - свой пароль
4. Затем - редактируете порт (зеленая кнопка), указывая тот порт, что вам написали. Если портов несколько (несколько пакетов), указываете их в диапазоне ОТ и До (например, от 4000 до 4012)
5. Редактируете DES ключ (смотрим стр.10)
6. Сохраняемся, все. Нажимаем обновить порты и проверяем отклик карты
5. Как ускорить время переключения каналов Октагона при шаринге
6. Шаринг - проблемы (на экране появился малевич)
7. "Помогите. Откуда качать свежие ключи и прошивки!!!" - смотрим здесь
8. Профилактика и лечение глюков Октагона
9. Грохнули жесткий диск - Октагон его больше не видит. Спокойно, есть решение!
10. О сохранении и восстановлении настроек:
Память ресивера - сохраняются ВСЕ данные (не уверен, что и версия софта, но все настройки ресивера включая настройки шаринга).
На флешке - только настройки ресивера (без настроек шаринга).
При сбросе на заводские - настройки шаринга остаются (своеобразная "защита от а").
Чтобы обнулить настройки шаринга, нужно залить специальный кей файл (висит на форуме).
Заодно - настройки шаринга можно вводить ручками, а можно залить через похожий кей файл.
11. Редактировать (переименовать) названия фаворитов:
Можно переименовать:
- меню-канал\запись-менеджер каналов-управление телеканалами-кнопка AB+ (редактировать фаворитный список).
- либо на компе, программой, потом обратно залить в ресивер
12. Настройка домашней шары через лан (хоум шара)
13. Обработка записей Октагона (работа с видео)
14. Восстановление или заливка настроек шаринга через специальный файл
15. 2. Скины поменять легко штатной прогой OctagonSoftTool. Сделать заставку из графического файла можно с помощью программ OCTAGON_USB_Background-Converter или pic2mpg. Эти программы в файловом архиве (так же как и коллекция готовых заставок)
16. Как вставить в свое сообщение фото или рисунок?
Два варианта выложить в сообщении свое фото:
1.Загружаете фото на внешний сервер хранения рисунков, а здесь даете ссылку (опция сверху "Вставить рисунок")
2. Грузите рисунок со своего компа (Расширенный режим (рядом с отправить быстрый ответ), дополнительные опции - Управление вложениями - загрузить файл с вашего компьютера)
Второй способ предпочтительнее, так как он автоматом делает миниатюры, которые легко просматриваются, а при щелчке на миниатюре разворачиваются в полный размер.
17. Подключение к домашнему кинотеатру (A\V) ресиверу для получения звука 5.1
К Октагону подключаем телевизор через Скарт или HDMI
Домашний кинотеатр (ресивер) подключаем к Октагону оптическим кабелем
В Октагоне поводим следующие настройки - Настройки системы - Опции - выход S/pdif - Dolbi
18. Карты и модули, работающие с Октагоном.
Даже в картоприемнике, без модуля работают карты плюсов, Платформы, Радуги, базовый пакет Триколора
С модулем работает полный пакет Триколора
Внимание - меняются прошивки, изменяется и список поддерживаемых карт
19. Как залить в Октагон прошивку от любого аппаратного клона
20. При воспроизведении записанного ресивер замерзает, на пульт не реагирует, помогает только отключение от сети. Решение здесь
bieger
A можете описать действия. какие нужны при эаливке статики. Желательно как при помощи УСБ. так и с пульта.
См. здесь
sany03
Подскажите плз есть проблема: в новом аппарате неактивна иконка USB, соответственно USB не работает, перезагрузка, заливка оригинального софта через СОМ, сброс на заводские не помогают...
