Проблемы и решения - первые шаги новичка
Evdok
Модератор "Octagon"
Согласен, по невнимательности просто опечатался - там просто единственная тема, где хоть как-то железки обсуждали :)
Кстати, это одна из причин, почему просил указывать в подписи используемое оборудование - новичкам легче будет найти модель, которая гарантированно работает на нашем ресивере.
kvd76
Подскажите пожалуйста. как записать каналы на флешку?
Вставляешь флешку в ресивер выбираешь в меню жестких дисков усб и записываешь:)
lexusin
Скажите пожалуйста, я правильно понял, что флешку можно подключать/отключать на "горячию", а ESATA HDD тока, при выключенном ресе ?
Evdok
Модератор "Octagon"
Да, лучше делать именно так
ne7eu
У меня нехочит он переключаться сам приходиться нажимать на пульте всё время TV/AV можноли это както исправить? :pardon:
Evdok
Модератор "Octagon"
Что и как у Вас подключено к телевизору кроме Октагона 918?
Если только Октагон, подключенный через скарт, и при его включении телевизор не переключает автоматом на ресивер, проверьте шнур - скорее всего или неисправный шнур (кабель), или неполный скарт. Попробуйте на другом шнуре - думаю, сразу проблема решится :)
ne7eu
У меня тока ресивер к телеку подсоеденён.
Помоему это чёто с ресивером это я всё делал.
У меня ещё есть ресивер триколор тв DRE5000 я вместо Октагона его ставил там всё само переключеиться.
vova50
сними материнку и посмотри разъем скарт возможно непропаено у меня была беда со звуком так был элементарный непропай кондера или посмотри в настройках видео что включено на выходе скарт
ne7eu
Хорошо посмотрю :)
wowavn
Уважаемый модератор помогите разоббраться.
На Octagon 918 SF настроил шару, теперь немогу настроить спутники на НТВ и Нлатформу НD . Прикаждой настройке вместо моих введенных настраиваются каналы прописанные по умолчанию
(турецкие и.т.д.,которые были изначально). В настройках на этих спутниках не убирается птичка. Как её убрать?
Evdok
Модератор "Octagon"
Быстрый способ - залейте сеттинги на эти спутники отсюда. Можно сразу залить в ресивер, можно подправить под себя в редакторе каналов.
Если делать это в ресивере - как я понимаю, надо деактивировать неиспользуемые спутники? Кажется, в ресивере надо удалить все каналы с ненужного спутника, тогда он будет отключен. В принципе, это удобнее тоже делать в редакторе каналов. Через флешку скинули с него на комп, подредактировали, потом залили обратно.
wowavn
Помогите! Интернет подключен, шару подключил, коды читаются, пакеты: весь 36 и платформа HD оплачены. Каналы кодированные не открываются.
Заранее большое спасибо!
Evdok
Модератор "Octagon"
Это вообще то в раздел ЭМУ и шаринг, там это сто раз описывали, надо просто почитать.
Давайте я быстро пробегусь по основным шагам:
-интернет есть - пинг до яхо делали из ресивера?
-что пишет на вкладках серверов?
- проверьте, правильно ли указаны порты и ключ
Пароль, логин адрес введен правильно? Проверяйте. Если что-то непонятно, не получается - спрашивайте :)
ilnur31
я тут заказывал карту радуга некто незнает активируется карта на октагоне или нет
Evdok
Модератор "Octagon"
Ребята как то писали, что работает без проблем, про активацию не помню :(
androgen
У меня активировалась и работает нормально. Софт мартовский. Правда ждал активации долго, с полдня. Наверное, провайдер тормозил.
gvmigalov
Если сервер шары пингуется и карта по портам определяется(сделай обновление портов),то неправильным может быть по моему только настройка спутников (дисек),когда каналы прописались,а дисеки потом сбились.Или прошивка глючит,можно сменить на заранее рабочую.Внимательно прочитай установку прошивки по шагам(сброс на заводские и прочее)
wowavn
НТВ заработало, Триколор пока нет.Помогите прописать HD каналы платформы. Что и как нужно ввести? Всем кто помог большое спасибо!!!!
Evdok
Модератор "Octagon"
wowavn, так порядок действий абсолютно тот же, что и при вводе данных для НТВ, которое у вас заработало :) Просто на следующей вкладке укажите все аналогично плюсам, только поставьте другой порт (тот, который указал шародатель для HD), ну а потом также для Триколора.
