Проблемы и решения - первые шаги новичка
Evdok
Модератор "Octagon"
другие спутники ловятся без проблем
Антенна с мотором или стоит несколько тарелок? Если тарелок больше одной, то точно стоит дайсик. Разные тарелки разведены на разные порты, если дайсик 1.0, то это А, В, С, D.
KIR2142
У меня одна антенна с мотором, на ней 2 головы. Объясните что это за дайсик и почему его нужно включать только на спутнике Е36.
georg30
KIR2142,
У тебя кабель подключен в переключате на положение B,иначе просто быть не может!
KIR2142
Честно говоря не знаю что там на крыше в каком переключателе в каком положении подключено, меня другой вопрос интересует: почему эту настройку нужно делать только на Е36 (иначе ресивер на спутнике не видит ни один пакет каналов), в то время как хотберд, евроберд в любой поляризации никаких настроек дайсика не требует. И какие спутники еще могут требовать такой настройки?
Вадим89
Добрый день....как Вы решили проблему с подключением рессивера к сети через кабельный модем Моторола? У меня такая же проблема.... (Н.Уренгой)
georg30
KIR2142,
У тебя одна антена,но две головы,подключены они скорее всего через перключатель DisegC1.0,
для спутника который подключен к порту А,настройки DisegC можно не делать и так будет работать,
а вот для следующих надо обязательно указать нужный порт (B или C или D).
Семен Петрович
Нужен обычный роутер, чем проще модель, тем надежней работает. Можно и напрямую воткнуть октагон по LAN в мотороллу, а USB выход модема отдать компу, но скорость инета будет никакая. Так, что однозначно нужен роутер.
KIR2142
KIR2142,
Можно по-подробнее со слов "для спутника, который подключен к порту"... Как узнать какой спутник к какому порту у меня подключен что бы их найти? Почему для спутников Хотберд, Евроберд я вообще никаких портов не выбираю и все показывает?
Вадим89
Дело в том, что у меня до мая месяца все работало без маршрутизатора, тупо кабель от модема в рессивер. На время ремонта в квартире все оборудование отсоединил и сейчас не могу настроить сеть.....пишет что DNS сервер не найден и соответственно не пиненгуется....Помогите мне пожалуйста...Думал проблема в прошивке залил свежую OCTAGON_HD_SF918_EMU_AU_PVR_USB_eSATA_V10609__04_08_09_HDTV - результат тот же.
Спасибо......ICQ 302550175
georg30
KIR2142,
Спутники здесь не причём,если ты действительно хочешь разобраться,поднимись на крышу и посмотри,что
и как у тебя подключено.
Я просто предполагаю,что у тебя стоит переключатель DisegC1.0 и круговая голова подключена к "B",
а универсальная к "А",остальные соображения уже высказывал в предыдущем посте.
ariss
DNS сервер (если не знаешь его IP, спроси у провайдера) прописывается или в модеме или в самом ресивере. Думаю, если и там и там он будет, хуже не будет!good!
Вадим89
Это все понятно....я прописываю DNS в рессивер, посмотрев его предварительно в компе подключив кабель от модема, в свойствах сетевого подключения, потом подключаю модем к рессиверу и в результате он его не находит.....подскажите кто знает в чем дело? Плиииз....
KIR2142
KIR2142,
Блин, да не интересно мне эти технические нюансы, какие головы к каким переключателям подключены. Пусть все так, как ты написал. Меня другой вопрос интересует, я его 3й раз задаю: "Какие еще спутники, кроме Е36 могут потребовать включения переключателя DisegC1.0 в положение B, чтобы сигнал от них ресивер увидел". Насколько я понял из написанного выше, это спутники которым нужна пресловутая "круговая голова".
georg30
Прости,но вопрос совершенно безграмотный.
У тебя в голове сплошная каша.В "3 раз" повторяю,спутники здесь не причём,у тебя круговая голова
воткнута в"В",а универсальная в "А".Залезь на крышу и поменяй их местами,может тогда поймёшь.
Что касается круговой поляризации,то это спутники 36е,49е(c),56е,57e(c) и т.д
ariss
Модем пингуется с ресивера? Модем в режиме роутера? посмотри, прописаны ли в модеме DNS сервера? С компа нормально в нет лезешь?
georg30
KIR2142,
Знаешь,эта информация на самом деле может оказаться для тебя совершенно бесполезной.
Во первых где живёшь? Cпутник 56е - для жителей сибири,в центре России что-бы его поймать
нужна очень большая тарелка,а про Украину вообще нет разговора.
Для 49е нужен другой конвертер(диапазон "С"),а другой спутник,которые привёл в пример,
нам вообще не интересен , диапазон (С) и смотреть нечего.
KIR2142
Моск. область. Иными словами кроме как для спутника Е36 круговая голова больше не нужна?
Вадим89
А как посмотреть прописаны ли в модеме DNS сервера? Я же говорю раньше от кабельного модема я подсоединялся к рессиверу и все у меня работало.... сейчас нет...рессивер не пингуется.....а если перетыкаешь кабель в комп, то комп выходит в интернет без проблем......может у меня сетевая плата на рессивере вышла из строя?
Семен Петрович
Вадим89
В кабельном модеме уже ничего не пропишешь, там стоит защита, которая зашита производителем.
Проделай следующее:
1. Пропингуй трассу к серверу с помощью компа
2. "Передерни" в октагоне параметр DHCP, который находится в меню сеть/настройка сети.
Если и это не даст результата, возьми тест на другом сервере и проверь снова.
