Проблемы и решения - софт
stawr62
Заиди в меню и посмитри софт-инфо. Мне кажеться всё получилось. На всякий случай, стартони ресивер вручную снова выключателем на задней панели. Как активизировать ЕМУ, смотри инструкции, тогда и появлятся и CAS и всё остальное.
______________________________
Абсолютно согласен. Мне тоже кажется, что все прошло, ресивер ушел на заводские настройки, осталось активировать ЭМУ и порядок.
stawr62, обязательно отпишитесь о результатах, будем все вместе учиться на Вашем примере :)
Отвечаю
- Зашел в Информацию о системе - пусто...синий экран
- CAS и EMU key в МОДУЛЕ появился
- Ключи есть но USB как был серый так и остался
Испытываю некоторую нервозность от таких сюрпризов...
И какую реанимацию его предпринять чтобы не было таких глюков...
HETPE3B
Отвечаю
Как уже тут писалось, что-бы увидеть что-то в "информации о системе" надо оключить ЕМУ (красная кнопка на пульте и далее нажать 9999). Тогда там все появится.
УСБ не видит воткнутый девайс? У меня так было с одной флешкой. Как оказалось она не до конца всовывалась :) Надо было чуть больше усилия приложить :) Наверно штеккер еще не разработаный был.
Evdok
Модератор "Octagon"
УСБ не видит воткнутый девайс? У меня так было с одной флешкой. Как оказалось она не до конца всовывалась Надо было чуть больше усилия приложить Наверно штеккер еще не разработаный был.
Ну да, после последних прошивок моя старая проверенная флешка так просто не открывается. Встаю в меню на ЮСБ, двигаю флешку вперед -назад (танцы с бубнами, в самом деле), дожидаюсь, когда на флешке замигает светоиндикатор активности, после этого жму ЮСБ. Ранее достаточно было вставить флешку - ресивер моментально ее подхватывал и открывал.
HETPE3B
У меня и на 09.02.09 и на 22.02.09 флешку подхватывает без проблем.
Evdok
Модератор "Octagon"
Речь идет о том, что, если условно говоря взять 100 флешек разных объемов, производителей и т.д. и пробовать открыть на них файлы в Октагонах со старой прошивкой, то Октагон без проблем, сразу опознает где-то 98 из них. А после последних прошивок этот процент будет не более 70. Вам повезло, Ваша флешка входит в 30 определяемых.
Этот баг уже отловили, сейчас выйдет новая прошивка, где он уже устранен.
Извиняюсь за разжевывание :)
stawr62
Спасибо всем за сочувствие и понимание.
Шевелил я УСБ, да так, что аж внутри Октагона проводки чуть не дыбом вставали.... и НИФИГА, не ожила USB.
Будем ждать новых прошивок, хотя думаю, что дело в другом - заметил такую фишку - в положении СтандБай корпус нагревается, а это симптом - плохих недопаяных контактов или это у всех так?
____________________________________________
Спокойно, это у всех. Скоро получим новую прошивку, и сможете нормально обновляться с флешки.
tony_2000
На счёт USB. У меня Октагон из двух флешек только идну любит. Опознает то он обои, но софт могу загружать только с одной. С другой начинает софт загружать, а потом прекращает.
Ха счёт софта. Ну берите нормальный софт, а не тест-версию. Не для того её "в люди выпускают" чтобы все загружали, а потом ругались на чём свет стоит. А для того чтобы люди этот софт протестировали и дали результаты тестов разработчикам, чтобы нормальная версия лутчше была. Если хотите, делайте, это только приветствуеться, разработчики только радоваться будут. Стимул для пианистов появляется.
tony_2000
У меня вопрос такой, знает кто-то, работает ли ресивер с уже актовированой Viasat Украина карткой.
Evdok
Модератор "Octagon"
Вопрос: "У меня вопрос такой, знает кто-то, работает ли ресивер с уже активированной Viasat Украина картой".
Можно уточнить здесь, хотя, janispauls утверждал, что работает :) Потеребите его в личке, пускай раскроет нам этот секрет! Еще - а шаринг в этом случае не используется принципиально? :)
Добавлено через 6 минут
Я уже перепробовал софты и от 20-02-09 и 22-02-09 сейчас с помощью тяжелой артилерии залил 09-02-09 и минусы те
А что из минусов осталось, кроме того, что не видит эти две флешки?
lerik71
Люди помогите...
Мой Октагон каждый раз при долгом выключении показывает что нет сигнала... после не скольких проб ввести новый софт итд. сигнал опять появляется...????
Так же почему то не поступает звук на телик, могу слушать только через музыкальную приставку...
После обновления прошивки сигнал появляться, выключаете-включаете - сигнала опять нет (надпись "отсутствует сигнал"?
Как ресивер подключен к телевизору (скарт, HDMI)?
Сброс на заводские пробовали? Ресет питания делали?
Этот глюк был сразу или появился недавно (после чего)?
Звука нет на всех каналах - обычных и HD?
Дайте больше информации.
lerik71
Соединял YUV кабелем, сейчас соеденил HDMI звук появился!
Ресивер не накодит сигнала после длительного выключания (на ночь).
Вроде все действия пытался делать.
Evdok
Модератор "Octagon"
Со звуком то все понятно - либо был неисправный кабель, либо неверные настройки.
А вот проблема пропадания сигнала при долгом выключении...
Это было с самого начала покупки ресивера?
Есть ли возможность проверить на другом ресивере?
Мне почему-то кажется, что это не проблема Октагона, а проблема головки или кабеля. Хотя Вы пишите, что сигнал снова появляется только после того, как перезаливаете ПО... То есть если не заливать прошивку, сигнала так и не будет?
tony_2000
Птание LNB? Кабель длинный? Можно увеличить напряжения с 13/18 В на 14/19 В. И главное, проверить все соединения.
Был случай когда у одного тоже похожие проблемы были, поменял кабель на более качественный и проблемы исчезли.
Прочитай также странички 38, 39 и 40.
androgen
Попробовал последний софт V10323.
Слава Богу, выходной. Было время слазить на чердак, поковыряться с дайсеками. Проверил, наконец, каскадирование 1.1-1.0. С конверторами Ku-диапазона работает нормально. Переключается шустро. Подглючивает, когда подкидываю С-балдоху от Альяно. Но это обычная трабла коммутации С-Ku, проблема чисто железная, решаемая.
Дисплей так и остался блёклый. Переключатель яркости реализован по-дурацки, да и толку от него не видно.
Проблем с USB и е-SATA у меня не было и раньше, не добавилось и сейчас.
В работе шаринга каких-либо изменений тоже пока не заметил. Так же долго открываются каналы Вива, также нестабильно открывается триколор. Попробую ещё с другими шаринг-провами.
Насчёт новой фишки ( Wireless SmartWi ) - штучка, конечно, интересная. О ней, конечно, разговор особый.
Не думаю, что она будет у нас активно востребована. Обьясню, почему так думаю.
Для тех людей, которые в состоянии себе позволить иметь по ресиверу и плзма\жк панели в каждой комнате своего особняка совсем не проблема иметь по оффициалке в каждом ресивере. Для них это копейки. Много таких? Единицы. В Европе много. Да и с Октагонами им (нашим великим) тыкаться никчему. Они себе поставят дорогие Топфайлды.
Для большинства тех, кто считает копейки: Для расшарки карт на несколько обычных квартир - можно, но маловата зона дейтвия. Спрос, наверное, будет (важна цена вопроса). Но для этой цели есть и дугие, готовые решения с транляцией в локалку и раздачей куда угодно.
Для основной же массы вполне достаточно уже имеющейся хоумшары.
И ещё один нюанс в минус этого девайса для наших юзеров. Это отсутствие поддержки карт DRECrypt, правда, возможно, со временем такую поддержку добавят.
Ну и общее первое впечатление о софте. Добавлена информация из гида о текущей передаче по третьему нажатию кнопки "i". Это, как и реализация каскадирования дайсеков, несомненно в плюсах софта, тем более, мы об этом просили. В остальном ждём последующих релизов.
e-dok
Просьба - чтобы не изобретать велосипед, подскажите, какие с Вашей точки зрения есть полезные и удобные фишки, которые были у 890, но нет у Октагона. Постараюсь достучаться пианистам.
Это единственное что не было в октагоне. В остальном полное сходство... было... а на данный момент октагон далеко убежал в плане софта, так что сравнивать с 890 (софтовая поддержка на который прекратилась) сейчас уже нет смысла.
magg
У меня такая проблема.На некоторых каналах с верху экрана появляется полоска.Уже и сбрасывал на заводские установки.ничего не помогает.Проблема решается только изменением разрешения с 1080i на 720p.Что может быть?Может сообщить о такой проблеме программистам?может они решат эту задачу.
Evdok
Модератор "Octagon"
Какая то система в появлении этой полосы есть? Чтобы пианистам было легче поймать этот баг.
1.На каком спутнике, какие каналы (HD SD)?
2.Тип и модель телевизора?
3.Появляется сразу при включении или через какое-то время?
4.Полоса только при подключении по Скарту?
5.Пробовали выключить ресивер тумблером сзади, потом включить?
6.Прошивались новым ПО, проблема не исчезла?
Если у кого-то еще есть такая же проблема - отпишитесь, плиз, направлю телегу :)
magg
Системы никакой нету.На HD каналах проблем нет.
Телевизор-----Samsung LE-40A786,подключение по ХДМИ
Полоска появляется на следующих каналах:ОРТ-Европа(Хотбирд) не всегда
,ТЕТ(Сириус)постоянно, полоска появляется ещё с правой стороны
,СТС с пакета Платформа постоянно.
Если ещё на каких замечу.сообщю.
Стоит последнее ПО,сзади кнопкой выключал,ничего не помогает.
Заказал новый кабель на 120dB,завтра послезавтра получу.Попробую с новым кабелем.
Сегодня попробывал подключение по скарту,всё нормально.По ХДМИ порблема осталась.В чём может быть проблема?
bobsch
Проверил всё по пунктам.У меня всё ОК.Последнее ПО-ТЕСТ. ТВ-Philips LCD 42 zoll.
Семен Петрович
Вот уже в который, раз из софта в софт кочует один и тотже глюк, обьяснение которому я досих пор не нашел, а именно:
При попытке отредактировать канал MTV Music (Astra 19°E, 11.973 V) и после нажатия кнопки - СОХРАНИТЬ, ресивер уходит в глубокий ребут.
После рестарта, дает команду мотору на предыдущую позицию.
Это наверное какой то полтергейт в прошивке.
