у меня ситуация следующая, стал двигать полку с теликом, наехал колесом на кабель, рес GI-890 в октагоновской одежде , в этот момент был включен, походу перемкнул кабель от конвертора, сначала пропал сигнал в вертикальной, а потом и в горизонтальной поляризации, мерил напряжение, на разъме куда кабель прикручивается нет ни 14v ни 18v, что делать даже не знаю, он у меня на гарантии, я позвонил сказали, что ремонт скорее всего будет платным, так это произошло по моей вине, может кто подскажет, что там могло згореть, может его можно починить и своими силами?Я решил не париться с отсылкой, прочитал на гисборде что у его "брата" GIS-890
такая же беда бывает, транзюк дохнет, отнёс местному гуру, он и зачинил !good!
Спосибо, понятно.
т.е. в входы 1.1 пихаем выходы 1.0
завтра попробую, отпишусь что и как.
Я ставмл 2.5", ему надо только +5, брал с картоприёмника.
а где вы его расположили и как закрепили в корпусе.
что по поводу разогрева?
Расположил так:
Открутил картоприёмник и обнаружил там место, чуть ли не под ДВА таких винчестера (2.5"), я имею в виду пустоту между верхним PCMCI-слотом и картоприёмником. (с лицевой панели-тоже видно, каково расстояние между ними) Долго не раздумывая-посадил хард на двусторонний скотч снизу. Прикрутил картоприёмник обратно.
Как уже говорил: +5 и землю взял с самого картоприёмника.
До этого-тестировал винт сутки, он не греется. Совсем, что немудрено, винто-то ноутбучный. Особенно, если включена функция управления им в менюшке. В этом случае тюнер отключает винт по прошествии 2-3 секунд и не включае, пока не нажата кнопка или не срабатывает таймер записи.
Работает это чудо у меня около 2 месяцев, сбоев нет.
Ага, значит ответа не нашли. Отмотайте эту эту ветку назад, может, поможет:
1. http://forum.sat-expert.com/octagon...sheniia-jelezo-i-aksessuary-2.html#post173999
2. http://forum.sat-expert.com/octagon...sheniia-jelezo-i-aksessuary-3.html#post174044
Мое мнение - специально место для установки диска внутрь не предусмотрено, ухудшиться температурный режим со всеми вытекающими, нужно будет думать про охлаждение.
