Проблемы с Ip 9000
janigor
уровень
Награды
12
IP-адреса настроил?
Какой софт установлен.
Куда закинул newcamd.list ? атрибуты поменял?
Подключись телнетом и проанализируй, чего пишет.
azkr
уровень
Награды
1
IP настроил софт версии nld 6569 uc_root_v1 newcamd list закинул в папку кeys атрибуты поменял 755 какую команду нужно дать телнетом софт поменял потомучто е тот стабильние и не падает в Panic
janigor
уровень
Награды
12
А каналы с помощью Softcam открывает?
Перезапустить эмулятор, нужно в телнете:
killall mgcamd
var/keys/mgcamd
azkr
уровень
Награды
1
Каналы открывает давал команду killall mgcamd var/keys/ mgcamd но нечего не происходит выдало killall:mgcamd no process killed - sh-3.00# может что неправильно написал
azkr
уровень
Награды
1
А как его запустить подскажите
janigor
уровень
Награды
12
Так я же написал - в телнете команда запускает эмулятор:
var/keys/mgcamd
или при старте приемника автоматически запускается скриптом:
var/etc/uinit.sh
который и содержит эту строку запуска эмулятора.
Разве что mgcamd там нет. :(
Я этот имидж не ставил, но обычно файлы эмуляторов находятся в одной из папок:
var/keys/mgcamd
или
var/bin/mgcamd
или
var/emu/mgcamd
azkr
уровень
Награды
1
В тех папках его нету есть в папке data может вся причина что шара не идет
taranvv
уровень
Награды
1
купил, начинаю разбираться...
купил сие чудо ! давно хотел и получил спасибо АБКОМУ!
прикупил так же к нему сразу чтоб не мучаться винтик на 500 гиг!
вставил включил! зажужжал аппарат !
вобщем была там прошивка какаято 59... или что то типа того !
но подготовленный я и скачавший зарание на даунлоде абкома всю необходимую софтину ну типа
прошивку 9000HD_1.0.r6844_usb_all_noboot.zip
прогу для закачки FlashTools_v1.0.2.zip
и редактор каналов Setup_PCEditor_1.2.46_Beta7.rar
установил всё как описано в инструкции!!!
софт стал без проблем!
тепер о наболевшем !!! ну я конечно только 3 ночки пока с аппаратом...
искал искал там емулятор ! не нашол ! решил зайти по ФТП! слава богу что в инструкции были логин (root) и пароль (relook) да не (ipbox) так как везде пишут а (relook)!
зашол на ФТП и где я то ка не искал но не нашол ни папки кейс ни мжкамда, ни папки эму, ну нет их там просто !!! вобщем думал что они (эму) есть при установке из сети , нету там их , там тока прошивки !!!
Да вчера увидел новый софт 7043 обрадовался !!!! еле качнул так как ссылки
фtp://dev.dgstation.co.kr/pub/cubere...all_noboot.img
фtp://dev.dgstation.co.kr/pub/cubere...ernel_root.img
не работают !!! (мож тока у меня)
работает та шо в рар архиве!
и что я вижу! всё поставилось замечательно ! и опять нету ни эму ни мжкамда ! да логин и парольна веб интерфейс я так и не подобрал .....
ХЕЛП ПЛИЗ !!!! или ГДЕ ЕТО ОПИСАНО !!!! а то на всех сайтах шо связаны с 9000 тока ссылки на софт и усё!!! а там я так понял что все всё знают а написать что и куда не могут ! заняты все.....
уровень
Награды
1
taranvv, если вы устанавливаете официальный софт(имидж) то эмулятора там и не должно быть..вам нужно загрузить альтернативный имидж с эму хотя бы мжкамд..ключи можна оновить -они одинаковы для всех линуксоидных тюнеров...
http://forum.sat-expert.com/ab-ipbox/7720-imidji-dlia-9000-a-3.html
janigor
уровень
Награды
12
1) В официальных софтах эмулятора нет, его можно закинуть или вручную или поставить альтернативный софт - на данный момент это или от группы nlb или от sifteam
2) логин/пароль для входа по фтп чаще всего root/relook. Для входа в тюнер по http, для работы с ним по веб-интерфейсу пароли могут быть root/relook или root/ipbox или root/sifteam, в зависимости от установленного софта.
3) все образы не содержат ключей, некоторые могут уже содержать эмулятор. Эмуляторы, скины и прочее устанавливается из веб-интерфейса (скачивается из интернета) или вручную (нужно знать, догадываться - куда и что положить). Можно эмулятор установить и в оригинальный софт.
вот, для sifteam я описал установку эмулятора здесь:
http://ipbox.com.ua/index.php/topic,805.0.html
повторю и на этом форуме:
Установка ЕМУ для софта sifteam:
Устанавливаем имидж, прописываем в имидже ip-адрес приемника (в нашем случае это 192.168.1.11)
Заходим на приемник по http
логин/пароль = root/sifteam
попадаем в веб-интерфейс управления приемником
инсталлируем эмулятор mgcamd (приемник выйдет в интернет и скачает с сайта группы sifteam данный эмулятор, поэтому в приемнике должен быть настроен выход в интернет):
index.php
index.php
index.php
taranvv
уровень
Награды
1
ВСЕМ ПАСИБА за понимание :) !!!
а ещё такой вапросик! чё то он туговато реагирует на нажатия пульта! ??? тормозит кароче ! или ето тока у меня , мой старенький дрим 500 просто летает по сравнению с 9000! тока ХДТВ не кажет!!! я не чего не имею против, но просто думаю что если аппарат новый и проц там мащя! то по чему бы ему и каналы не переключать шустрее! ГЫ! ну бум надеяться что так оно когдато и будет...
Newark
уровень
Help!
HELP!
kto objasnit v chem problema pri zalivke kanalov!?
janigor
уровень
Награды
12
Для того чтобы получить полезный ответ нужно правильно задать вопрос.
Я могу созать кучу похожих проблем.
Вопросы:
1) Какой софт в приемнике? после чего стало такое писать, ведь раньше у тебя все было в порядке?
Советы:
1) Поставь редактор на одну версию ниже
2) Попробуй залить базу, не открывая ее в редакторе
3) Закинь куда-то на рапиду свой список, попробую себе залить и попробую сам разобраться.
Newark
уровень
Pojavilsja novij soft SifTeam-0.07-r7043 - reshil sebe zalitj, pceditor nevzjal - pisal
oshibku chto-to v etom rode, no togda vzjal flashtool i vse zalil, odnako kanali nemogu! s tjunera kanaly slivajutsja ok, a tuda nikak!
Tak chto kogda problema pojavilasj ne obratil vnimanija!
Mozhet s vindoj chto-to sluchilos, zavtra vozjmu drugoj laptop - proverju
Spisok kanalov ja sam vikladival - problem ne bilo!
Vot zdesj http://forum.sat-expert.com/ab-ipbox/8558-spisok-kanalov-po-favoritam-4w-5e-13e-36e-ipbox9000hd.html
Poproboval cherez usb vot chto pishet
janigor
уровень
Награды
12
Залил твой список в свой приемник - залился без проблем. У меня тоже установлен софт SifTeam-0.07-r7043 .
Софт SifTeam-0.07-r7043 - заливал через PCeditor по сети - тоже нормально установился (правда у меня перед этим была установлена тестовая версия 7030)
Newark
уровень
Всё с проблемой разобрался с помощью другого ноутбука!
Оказалось что проблема вернее всего в Винде, т.к. с другого всё прошло
как должно!!!
Вот так бывает!
Спасибо всем кто помогал!
Newark
уровень
Заметил проблемку - при отложенной записи на винт тюнер выходит с режима ожидания и всё записывает, но потом не переходит в режим ожидания как должен! Софт SifTeam-0.07-r7043 и SifTeam-0.08-r7043
barsuk72
уровень
поставил AB_9000HD_120608_r7219_usb_all_noboot.zip
при включении стал дольше загружатся и уже раз 5 в panic
выкидало как у кого эта версия работает
Добавлено через 10 минут
вернул на старую SifTeam-0.08-r7043 после перезагрузки
BOOTING мигает кнопка включения потом перестаёт и тишина
BOOTING на табло неисчезает на экране ничего нет в чём причина
где рыть?
Добавлено через 22 минуты
вернул на официальный 9000HD_AB.r7219_110608 стал
бес проблем а на SifTeam софт нехочет возвращатся в чём
проблема неужели в abcom версии?
janigor
уровень
Награды
12
Прошей официальный полный имидж 7043, а затем Sifteam прошьется без проблем.
