Проблемы с Ip 9000
Тема в разделе "Прошивки Cuberevo/Mini", создана пользователем vic, 6 апр 2008.
  1. Zarik
    Zarik Новичок
    8 июл 2007
    5
    0
    Стояла альтернативная прошивка от SifTeam 7xxx . После месяца нормальной работы залил по USB кабелю с помощью FlashTools новый загрузчик 1.3.2 (вместо стоявшего от марта 2008). Особых изменений не наблюдалось, пока через пару дней не решил посмотреть Melody Zen в MPEG-4/HD с Eurobird 9 at 9.0°E, поймал фриз, такой, что улетел в Panic и после перезагрузки и теплой и холодной (с выключением питания) на других каналах все тот же фриз с Melody Zen и Panic. Решил прошить через тот же кабель с помощью FlashTools официальную от ABCOM r8340 , сначала появилась надпись USB UPGRADE, потом нажал на done в FlashTools, на первом этапе прошивки на экране ресивера было помнится downloading, на втором erasing, на третьем flashing, потом done и я его перезагрузил нажав на кнопку Standbay. После включения сначала, как обычно booting, потом loading, потом start ну и дальше ничего, висел и 5 мин. и 10мин. и никакой реакции. Холодная перезагрузка не помогла, даже с последующим выключением питания. Сейчас при включении ресивера ***** на весь экранчик и на этом всё, ни booting ни чего другое не поднимается. Постоял минут30-40 в таком состоянии : вся верхняя крышка холодная и в районе тюнера и в районе блока питания.Интересно - что полетело, вроде был на UPS(ИБП со стабилизатором).
    Ну и соответственно вечный вопрос - что делать ? Или хотя бы, что было сделано неверно(чтоб никто не повторял)? Неужели загрузка имиджей только с флешки ?
  2. Sibirev
    Sibirev Пользователь
    16 окт 2008
    47
    8
    Выставил спутник из меню DiSEqC 1.2,потом деактивировал. После этого в меню "Поиск каналов-Настройки спутника" при нажатии красной кнопки "Добавить" не могу в выпадающем списке спутников выбрать этот спутник,он отсюда исчезает.
    При бэкапе и последующем восстановлении файла db.dat у меня почему то слетают позиции спутников т.е. все спутники выставляются в базовую позицию на моторе.Логического объяснения данной проблемы не нашел, может кто знает из-за чего это происходит.
    Прошивка Sifteam 8340b.
  3. Vlabus
    Vlabus Новичок
    13 окт 2008
    5
    1
    Может кто подскажет, где хранятся номера спутников по DiSeqc 1.2 в ресивере. Стоит настроенная система с позиционером со спутниками по определенным номерам. Но с новым IPBox'ом они не совпадают. Хочу их поменять на свои. Замучился искать.....
    Спасибо.
  4. charly666
    charly666 Профи в Сат-ТВ
    22 май 2007
    449
    64
    Поставил в 9000 винт 400 гиг 2.5 дюйма Wd. Вечный бутинг :(
    Никакие танцы с бубном не помогли.
    И перемычку поставил в 1.5Гб, толку нет.
    Возможно ли его как то на ресивере запустить, может чета надо сделать еще?
    С терабайтным винтом стартует и работает нормально, со 160 гиг тоже все в норме :(((
    Странна очень :(
  5. easyboss
    easyboss Новичок
    16 сен 2008
    6
    0
    мой 9000 зависает иногда после 10-12 часов работы, видимо у него нормированный рабочий день.:)
  6. charly666
    22 май 2007
    449
    64
    easyboss, хм.. две недели минимум не перегружал рес, живет в стендбае и пишет постоянно фильмы на винт, сам засыпая и просыпаясь, когда надо.
  7. winall
    winall Новичок
    6 ноя 2008
    8
    0
    у меня тоже все как часы работает. возможно что с винтом у тебя не так
  8. valden
    valden Новичок
    13 май 2008
    2
    0
    А как он с DiSEqC 1.1 дружит?
  9. market223
    market223 Супер-Модератор Команда форума
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    Прекрасно дружит.
  10. daniel10
    daniel10 Профи в Сат-ТВ
    10 июл 2007
    291
    77
    Ребята Всем Привет!
    Возникла проблема.Уже назнаю что и думать.Значит сама проблема:сканирую трансп.пакета Поверхность.Встаю на любой кодированный канал этого пакета после перехожу на каналы от +++.У меня ша...г.После перехода на любой из каналов от +++ начинает страшно тормозить и заикаться помогает только рестарт ресса.Это началось когда Поверхность перевела свои трансп.в Dvbs2 8psk.Может кто сталкивался с подобными проблемами?Надеюсь на вашу помощь.
    Заранее Благодарен!
  11. ipbox.com.ua
    ipbox.com.ua Профи в Сат-ТВ
    27 ноя 2007
    203
    134
    Это проблема сервака шары уже встречались или твоего эму что тоже было
  12. daniel10
    10 июл 2007
    291
    77
    У меня стоит mgcamd 1.31.И без разницы подключен у меня этот пакет или нет.Проблема осталась.Это происходит просто после сканирования этих трансп.Открытые каналы Поверхности работают в норме.А что с эму может быть кстати?Кофиг может подправить нужно?
  13. market223
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    daniel10, у меня та же фигня.
    ipbox.com.ua, к серваку никакого отношения не имеет , так как мой знакомы то же смотрит на DM800 , у него такого нет.
    MIUS нравится это.
  14. daniel10
    10 июл 2007
    291
    77
    Привет market223!
    Где копать нужно и почему именно на этом пакете?Как думаешь?
  15. serg103103
    serg103103 Профи в Сат-ТВ
    21 окт 2008
    503
    132
    daniel10, Специально поганял туда-сюда (НТВ-Платформа), по всем каналам (в основном ХД), тормозит только Фейшн ТВ, причем конкретно затыкается на 1-2 секунды, больше никаких проблем при переключениях не обнаружил (кроме мелких, почти уже родных фриз на киношных каналах) :)
  16. daniel10
    10 июл 2007
    291
    77
  17. market223
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    У меня этот трабл только на каналах П+.
    MIUS нравится это.
  18. daniel10
    10 июл 2007
    291
    77
    Market,
    Тоесть нам этот пакет не светит смотреть?Может отписать разработчикам софта об этом?Интересно на Энигме2 есть эта проблема?Или это ресса проблема?
  19. market223
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    daniel10, Самое интресное , что на НЛБ8630 такого не было , а появилось только на СифТим 8728.
  20. serg103103
    21 окт 2008
    503
    132
    market223, Так может у меня по-этому и нет, что НЛБ 8630 стоит :)
    market223 нравится это.
Похожие темы
  1. _TNT_
    Ответов:
    91
    Просмотров:
    17.700
  2. Moisha
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2.089
  3. Arcen
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.848
  4. Stek
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1.990
  5. lda7676
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    3.359
Загрузка...
Поделиться этой страницей
