Проблемы с Ip 9000
daniel10
daniel10, Самое интресное , что на НЛБ8630 такого не было , а появилось только на СифТим 8728.
У меня сейчас НЛБ 8611 стоит.Но это было и на ранних версиях.Я это заметил после того как П+ начали переводить трансп.в другой формат.Именно тогда всё началось.
vlad63-63
daniel10, у меня та же фигня.
ipbox.com.ua, к серваку никакого отношения не имеет , так как мой знакомы то же смотрит на DM800 , у него такого нет.
а как решили проблему со звуком на пакетах повер... на некоторых канал звука нету
CHiRus
vlad63-63, а никак. Пока разработчики не включат поддержку дополнительных кодеков - звука не будет. !bad!
Добавлено через 9 минут
daniel10, я смотрю П+ и никаких трабл при переключении на +++ не наблюдаю. У меня шара, SIFTeam8728, мжкамд 1.31 скачал с фтп сифтима, конфиг мжкамда вообще не трогал. Могу скинуть конфиг, но только ближе к вечеру - сейчас на работе.
Добавлено через 12 минут
serg103103, смотри внимательнее. У людей не работает связка П+ и +++, а ты обсуждаешь - Платформу и +++. Это немного разные весчи.
jitar
может кто сталкивался - Hd каналы на +++ на частоте 12073 не прописываются, нашлись на 12265, но вообще не открываются?
jitar
тогда подскажите настройки спутника: у меня типтlnb - Ku_lnb , местная частота - 10750, частота ТР -12245/v, питание Lnb - вкл. что только не менял - или нет сигнала, или ничего не меняется. на 12073l просто пустота, на 12265 почему нет Pmt-pid (0)
jitar
так и ставлю - нет сигнала, может конвертер старый, он у меня с 2001 года стоит, хотя Mtvhd показывает и Hbo тоже
jitar, попробуй менять поляризацию , выставь FEC 3/4
jitar
у меня на 12073 просто нет сигнала, чтобы ни делал. В енигме выставлял настройки Lnb - 10750\10750\10750, и 13/18 вольт отключал (переключение гориз и верт поляризации), а здесь не знаю как поступить. Спасибо за советы - буду пробовать еще что нибудь.
serg103103
jitar, Запиши этот транспондер со всеми правильными установками в список транспондеров 36Е, поставь в настройках голову С (круговую) с частотой 10750, либо универсальную с частотой 10750/9750 и просканируй не один этот траспорт, а весь градус в автоматическом режиме.
jitar
стоит круговая голова с частотой с установленной частотой 10750, что то в настройках именно на частоту 12703, попробую еще
Федорович
Я на дух неперевариваю верхнедиапазонных голов. У меня на 36Е стоит универсальная голова с деполяризатором.
janigor
А вот это зачем отключать? Чтобы только одна поляризация работала?
Зайди в редактирование транспондеров и поудаляй все 12073 которые там есть, кроме одного, у которого 12073H, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK
jitar
в настройках LNB выставляю Univ 10750\10750 на 12073 просто нет сигнала, ставлю 12245v сканирую, все находит кроме HD
serg103103
jitar, При слабом уровне сигнала на транспорте ХД может не показать вообще.
Кроме этого, при нормальном уровне сигнала несколько раз с таким сталкивался - настраиваю конкретный (12073) транспорт - сигнала нет, но при прогонке в автоматическом поиске каналы прописываются.
Постучи по бубну и потанцуй :).
И проверь уровень на всякий случай, если есть чем. Какая тарелка?
