Проблемы с Ip 9000
jitar
120см, сигнал действительно на другом ресивере не очень, на этом ничего непонятно- шкала всегда 100%. Подожду энигму - на ней все довольно понятно и просто. Спасибо за совет
Kinoshnik
Залей имидж 8611 там уровень сигнала показывает нормально !good!
azkr
Проблема с IPBox 9000 подключаю через HDMI картинки нет загрузка идет пишет меню а картинка на телеке не появляется также через скарт нет картинки в чем может быть проблема не подскажите
serg103103
azkr, Неправильно выбран AV вход на ТВ.
azkr
Правильно выбран подключил другой тюнер всьо работает проблема не в етом не идет через Hdmi тоже
serg103103
azkr, Может телек не поддерживает конкретный режим, например 1080i. Менять при холодном перезапуске режим видеовыхода пробывал?
azkr
до этого работало всьо окей как поменять при холодном перезапуске режим видеовыхода может что с видео выходом подгорел как его проверить
charly666
Эх.. А кто подскажет, как обойти проблему сноса записанных фильмов с винта после очередной перепрошивки???
А то писал неделю фильмы, думал посмотреть, прошился, а их там нет :(((Второй раз такое происходит уже, раньше вроде фильмы оставались.
Darkness666
charly666, на время прошивки физически отключать винт, иначе никак.
charly666
Darkness666, мда :( раскрутить рес, снять винт. Зачетно придумали сволочи.
Раньше такого небыло, стояла энигма на винте и после прошивки менял только загрузчик заново и все. Последние 2 раза так только происходит с 8726 и 8833.
Если учесть, что шиться приходится пару раз в месяц или даже раз, то это не айс.
Darkness666
charly666, я 9000 не видал, но судя по вашим отзывам, себе такое не хачу.
charly666
Darkness666, отзывы нормальные.
Раньше такого небыло, пока вручную не форматнешь винт.
Darkness666
charly666, Не Вы первый сообщаете о потере данных, в результате перепрошивки. Вот Вы потеряли в результате прошивки инфу на винте, потратились на её восстановление, итого Вы в минусе, производятель в плюсе, т.к. имеет ваш-наш опыт на этом и других форумах, о да он конечно "заботится" - "исправляет" свои-же НЕДОДЕЛКИ. А с другой стороны, купил включил и всё работает - скучно, а тут понимашь развлекуха каждые 2-е недели, да и узнаешь много нового...
charly666
Darkness666, ты знаешь, как бы это смешно не казалось тебе, но я купил рес потому, что мне интересно это. А для обывателя врубил и забыл продают комплекты Томсон для ХД от нтв+. Так что купите и наслаждайтесь :)
Восстанавливать инфу с винта я и не думал даже. Она не критична. 5 фильмов. Запишу снова. Ресу не трудно это сделать. А прошивать и настраивать мне нравится.
booom2
Почитал форум :) Многие тут про потери данных на винчестере пишут
а можно спросить? какой тип файловой системы (разметки) на винчестере был?
не ext2 случайно?
Если она, то поздравляю. Должны все знать, что в нлб прошивке (про сифтим не знаю, т.к не юзаю) ф.с ext3 по умолчанию. Вот она вам при первой загрузке и переразмечает винчестер! :)
Lenina
Куратор "IPBox"
Вчера приобрёл IPbox 900 вставил модуль Триколор с карточкой а он мне пишет нет сервиса ! Чего делать то подскажите люди добрые !
Наверное немного почитать для начала форум. Без обиды. Про этот модуль тут много написано, и программисты знают проблему.
charly666
booom2, самое странное, что я пользуюсь все время НЛБ. Первое время прошивал сначала оф прошивку и потом НЛБ, потом стал новую класть сверху старой НЛБ и все было в норме. А последние пару раз так вот.
Резюме какое, нужно ставить ext3 файловую систему по умолчанию и все ?
