Поставил Openbox MgCamd Explorer - всё работает. Единственное - не получается с русским языком.Ставлю русский -сразу только знаки вопоса. Сохраняю, выхожу, стартую снова - снова вопросительные знаки. Так работает на английском нормально...., но ведь как должно идти и на русском. Что то не так. Может кто знает *Лекарство*.Спасибо.
Openbox MgExplorer 2.11У кого на русской винде - кракозябры, выберите русский, появятся кракозябры.
В таком состоянии закройте программу и откройте заново и все будет по-русски.
Ответ получен от автора программы -bigest_bosss, за что ему огромное - спасибо!
просто из любопытства - прошел этот фокус?bobsch,зайди в Systemsteuerung потом Regions-und Sprachoption и в Regionale Einstellungen поставь русский и будет на русском
а в языковых настройках - на закладке "расширеные" - пункт "язык для неюникодовых программ" наверное стоит русский?у меня Windows тоже на немецком,MgCamd Explorer показывает на русском
Это сообщение надо добавить в описание по установке, для тех у кого немецкая винда. ИМХОbobsch,зайди в Systemsteuerung потом Regions-und Sprachoption и в Regionale Einstellungen поставь русский и будет на русском
почитай еще раз...Перечитал как настроить Openbox MgCamd Explorer, ничего не получается.
ставишь русский... прогу закрываешь... запускаешь заново и она уже на русском...С русским языком тоже, другие проги на русском отображаются без ????????, а эта нет,
а подключено как?выскакивает ошибка.Что не так
как минимум так L: { 02 } 192.168.0.100 514А как здесь поменять:
в первой... при старте емуляторакакой строчки примерно можно вирсию эмулятора увидеть
Всё получилось напутал с IP адресами.А русский так и не идёт.В настройках компа выставленно русский язык.Другие проги на русском идут.
Не мо понять.Делаю так: запуск программы->MgCamd Setteings->MgCamd Log->нажать на Restart MgCamd->Подтверждаю ОК->Start Logging.
Вот что стоит в самой первой строчки: 19:09:03 192.168.178.20
stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 20 flt 81 mask FF.
Я правильно сделал порядок запуска лога?
перзагрузить это же программой или в ресивере?да всё правильно у тебя! теперь при включенном логе перегрузи мгкамд и увидишь строчку с версией
