Программы и инструкции для ресиверов DM800 HD
Misua
Куратор "Dreambox 800"
Загрузчик DreamUp для DM500+_600_800_7025 v1.3.3.2
http://depositfiles.com/files/7rhzth65u
Программа для просмотра на компьютере ТВ каналов с Dreambox - DreamStream E2 0.4.0 (Beta2)
http://depositfiles.com/files/oqr3r69qx
Редактор настроек для ресивера - DreamSet 224 (Enigma, Neutrino)
http://depositfiles.com/files/qk2dd9d86
Инструкция на русском языке для ресивера DM800 HD
http://depositfiles.com/files/zhhqbayvp
Список кодов пульта ДУ ресивера DM800 HD для управления различными устройствами
http://depositfiles.com/files/h29r05ye4
Бут для клонов v69
- Для работы с новыми имиджами начиная с 4.0 версии. Загрузчик заливается после заливки софта через DreamUp 1.3.3.4
http://depositfiles.com/files/vwirtbdlv
Бут для клонов v70
- Для работы с новыми имиджами начиная с 4.1 версии. Загрузчик заливается после заливки софта через DreamUp 1.3.3.4
http://depositfiles.com/files/qdr43i564
Редактор ключей для ресивера - DreamboxKeysEditor v1.0
http://depositfiles.com/files/i28oku23w
Программа Dreambox Control Center E2 (DCC) v1.20
http://depositfiles.com/files/u1pnfisqm
!good!
kammaz
Вот тут есть списки каналов для DreamBox DM-800HD. А именно Amos(4W), Sirius(5E), Eurobird(9E) и EutelsatSesat (36E). Все каналы собраны по тематикам. И сгрупированы. Отдельно собраны HD каналы с этих спутников.
4+5+9+36.rar
Еще список каналов на 8 спутников, тоже все сгрупировано.
4+5+13+36+53+75+80+90.rar
levan
kammaz, Выложи по нормальному нельзя скачать:nea: плиз
kammaz
вот эти файлы, надеюсь будут полезными всем
  • 4+5+13+36+53+75+80+90.rar
    88 KB · Просмотры: 228
  • 4+5+9+36.rar
    47,6 KB · Просмотры: 212
o v p
BISS ключики
Есть проблема с BISS ключами на DM.
Подход и решение описано тут:
http://linux-sat.tv/index.php/board,25.0.html
Скрипт для восстановления BISS ключей.
Автор MIC71. Спасибо ему.
Всем удачи.
stawr62
Кирилица на DreamboxEdit у меня выглядит вот так - ????????????
как исправить? Русский яз. в меню проги выставлен
DreamBoxEdit 3.1.0.0
  • DreamBoxEdit_setup_3.1.0.0.zip
    2,4 MB · Просмотры: 71
DreamBoxEdit_setup_4.0.0.0
  • DreamBoxEdit_setup_4.0.0.0.zip
    2,8 MB · Просмотры: 75
DreamBoxEdit_setup_4.0.1.0
4.0.1.0
- fixed sorting services in bouquet panel was broken after adding channel numbers to the bouquet panel
- fixed error when sorting bouquets with cable and terrestrial services
- fixed some other functions were also broken after adding channel numbers to the bouquet panel
- fixed hour glass didn't get away after loading new settings
- fixed error message when using picon cleanup function and filename wasn't using proper picon reference format
- fixed alternatives are no longer considered as duplicates of fixed services in the same user bouquet
- fixed alternatives handling, now you can use the same service with and without alternatives in one user bouquet
- fixed blacklist entry for radio user bouquets
- fixed all files are now written in proper settings-type 4 format
- fixed auto insert markers for cable and terrestrial services
- added Enigma2 restart button to ftp window, use this button to activate any changes related to lamedb and/or black-/whitelist
use the autoreload or "reload settings on dreambox" button if you only change your userbouquets
- added sorting of profiles in options panel
- changed satellites in filter combobox are now sorted by position from west to east
- changed profile default paths to enigma2 defaults
- window state is now saved on application close, and restored when application is started
- some minor fixes
- language files updated
  • DreamBoxEdit_setup_4.0.1.0.zip
    2,8 MB · Просмотры: 157
DreamUP 1.3.3.7
  • DreamUP 1.3.3.7.zip
    894,2 KB · Просмотры: 131
sat.evo
Модератор Evolution
Редактор каналов для ресивера - DreamBoxEdit v4.1.0.0
Поддерживает русский язык и нормально работает с HD каналами
  • dreamboxedit_setup_4.zip
    2,8 MB · Просмотры: 88
bde801c
Всем привет. Подскажите где можно найти полное описание работы программы DCC. С настройкой шуры и снятия лога все ясно а вот с остальными прибамбасами как. Ткните где можно найти.
dreamboxEDIT 5.0.1.0
Changelog:
5.0.1.0
- added new hints in main list, now with bouquet references
- fixed application closing after canceling
- fixed error message after dropping service on current bouquet
- fixed main service list refresh after selection of another bouquet
  • dreamboxEDIT_setup_5.0.1.0.zip
    3,5 MB · Просмотры: 148
Delovoi
Гуру как вы работаете с DreamStream E2 она патологически не хочет запускатся если вписать правельный порт (в моём случае 31339) то вообще зависает и не не отвечает (( помогает только ALT+CTRL+DEL (( может ктото сталкивался .. подскажите что это мож быть
