Программы от elite
elite123
ENIGMA SETUP
программа установки прошивок на ipbox, установки патчей, скинов, шрифтов и дополнений на ipbox и azbox. А так же для "тонкой" настройки возможностей ресиверов, не прибегая к командной строке линукса.
Т.к. программа в постоянном совершенствовании, перечислять все возможности не стоит. В архиве программы есть небольшая помощь по функциям. Вопросы/пожелания можете оставлять либо здесь, либо тут
Качать отсюда:
и там же программа для настройки шары по разным ЭМУ.
Вариант настроек твикера:
[/HIDE]
Neman93
Спасибо за разработки для азбокса.
Но я честно говоря вообще не понял что к чему? Из этих трех файлов что можно реально использовать на азбоксе?
Enigma Setup. v 1.3.4
mpcs-i. v 2.2.11 (28.09.09)
mtd5_calc. v 1.1.1.186
Можно подалуйста побольше инфы именно с позиций азбокса?
georg30
Не понятная информация,без разьяснений..если c "Enigma Setup. v 1.3.4" более-менее понятно(запустил-прога увидела ж.диск,установленный
в ресивере,можно по всей видимости форматнуть,перебросить файлы .. ?)
Но при какой кухне"mpcs-i. v 2.2.11" и mtd5_calc. v 1.1.1.186 ..-не понятно.?
Viraje
elite это компилил под Айпибокс. Сейчас он потихоньку начинает адаптировать под Азбокс. Терпение господа.
georg30, mpcs-i позволяет получить конечные конфиги для эмулей. Скачайте и сами всё увидите.
Думаю elite более подробно всё сам раскажет.
georg30
C конфигами было понятно,...я его в ресивер запихнул,а он его не увидел..:)
MPSC - к ресиверу прикрутить,а уж настроить "в ручную" смогли-бы.
elite123
Да, сделаю описания на страничке. Потому что кто первый раз видит проги - тот конечно расстеряется.
Итак. mtd5_calc - это для модемов acorp и совместимых, что бы туда заливать mpcs, и через компорт давать ключики для простых ресиверов. В общем-то ну нужно для AzBoxа абсолютно.
Enigma Setup - да, разрабатывалась для ipbox. Сейчас в азбоксе можно отформатировать какой-нибудь из дисков (осторожно), установить патчик для плагинов (plugins.conf). Но для азбокса более-менее всё грамотно сделано. Поэтому буду внедрять нужные "хотелки" в процессе эксплуатации.
Можно делать добавочные скрипты автозапуска. В общем можете выразить свои хотелки, если будет востребовано - внедрю.
Уже сейчас можно сделать бакап файлов (настройки шары и т.п.), а после перепрошивки ресивера быстро всё восстановить.
а MPCS-i это конфигуратор конфигов для шары. Поддерживается большое количество ЭМУ, заливка прямо из программы в ресивер. Сам пользуюсь этим, что бы не руками править/заливать, а кнопочками.
Viraje
elite123, загорается только 3 квадрата. Хотя бекап делает. Принципиально всё должно гореть?
Виндоус 7, Длинк-320 с прошивкой Олега.
Viraje
1. Добавь пожалуйста в бекап файлы настроек каналов и спутников. В /DISK2/
all_channel.dat
antenna_list.dat
DVBS.dat
2. Если можно, то добавь в закладку работы с винтами монтирование свопа
elite123
4-й квадрат для монтирования папки (если устанавливается на другой диск). вообще для азбокса лучше выбирать root и затем кнопку mount. Так задумывалось.
all_channel.dat
antenna_list.dat
DVBS.dat
угу, на будущее буду иметь ввиду. Только когда сам экспериментировал (как только купил ресивер) с этими файлами - закачивал вручную, они восстанавливались опять откуда-то :( В общем поиграюсь с файлами и если всё сработает точно будет включено.
Своп думаю сделать патчиком. Самому актуально. Ещё не включил.
Добавлено через 22 часа 49 минут
Сегодня поставил новую прошивку. Предварительно сделал бакап.
После прошивки отресторил бакап. Сохранился и OpenXCAS и все настройки!!!
Т.е. нажатие одной кнопки и ресивер полностью в рабочем состоянии.
Выкладывать как новую версию конечно не буду, но если кто хочет уже сейчас, нужно будет поправить ini файл:
backup1=/DISK2/selene.conf /DISK2/reserved.dat /DISK2/interfaces /DISK2/resolv.conf /DISK2/vfd_chartable.txt
backup2=/PLUGINS/ /DISK2/all_channel.dat /DISK2/antenna_list.dat /DISK2/DVBS.dat
При восстановлении mount root обязательно делать!
elite123
В следующей версии будет включение swap
планируется загрузка скинов (если уже выработан какой-то стандарт по файлам)
что ещё надо?
Viraje
Viraje
elite123, добавить в бекап:
/MMP/etc/samba/smb.conf
/MMP/usr/bin/smb_script.sh
/MMP/usr/bin/usb_script.sh
Только при ресторе надо скрипт дополнительный написать на размонтирование папки ММР
elite123
сделал сохраняющуюся дополнительную строчку при бакапе (бакап3)
туда как раз это всё можно прописать.
И не плохо бы все эти конфиги показать, что в них не так, что править нужно? может это будет всем интересно?
Viraje
...И не плохо бы все эти конфиги показать, что в них не так, что править нужно? может это будет всем интересно?
Я сейчас не возле реса, но можешь посмотреть различия в скриптах из аттача тут
elite123
закинул экспериментальный скин в ADDONS программы ES.
вроде как устанавливается.
Теперь нужно найти хостинг и выкладывать на нём скины для АзБокса, а то у меня места очень мало
Настройки по самбе так же выложил в ADDONS.
Viraje
elite123, в этой версии в закладке Азбокс есть опция delete soft. Что она делает? Я ничего не заметил. Может тогда есть смысл прикрутить чистку ДОМа?
elite123
так эта кнопочка как раз и вычищает DOM (по крайней мере так задумывалось).
После нажатия этой кнопки ресивер не должен загружаться. Только перепрошивка.
Как раз вышла новая прошивка, испытаю эту кнопочку.
У кого-нибудь есть информация по команде ребута ресивера? что-то стандартные перебрал, сервисы отрубаются, но в ребут не уходит :(
да и что ещё специфичного есть в азбоксе?
Добавлено через 7 часов 28 минут
вот неплохо бы формат таймера записи определить. Либо команды шелла для установки записи дистанционно. В одной из прог есть реализация такая.
