Программы от elite
elite123
просьба проверить запуск программы на основном экране
и монтирование нфс:
версия не окончательная. ещё будут изменения небольшие[/HIDE]
Rinatma
Основной экран сработал. Спасибо.
Другой вопрос: после замены винта на Азбоксе вкладка с Твикерами стала выглядеть так:
Красный шрифт на SDecoder Server - что означает?
И если этот процесс отсутствует, где его искать?
Nikolayevih
Добален "твикер" приоритетов для процессов азбокса (описание ниже, в разделе азбокс).
Tweaker.proc - Изменение приоритетов для процессов ресивера. Эта функция очень опасная, и последствия - не предсказуемы. Вы должны чётко понимать что делаете. Используйте кнопку TEST, для проверки установленных параметров, и только после того, как вы убедились в работоспособности параметров - можно нажимать SAVE, и тогда параметры будут устанавливаться при старте ресивера.
Для того, что бы активировать эту функцию, создайте текстовый файл tweaker.ini в папке с программой Enigma Setup.
А как вот узнать какие установки установлены в AZBOX по умолчанию. Или умолчание равно нулю?
Rinatma, какой процесс и где его нет, можно подробнее?
elite123
копаясь по мозгам ресивера я наткнулся на то, что достаточно большому списку процессов присваивается приоритет -17. Он как бы дефолтный для ресивера. Поэтому и написал твикер.
Добавлено через 1 минуту
Все процессы прописываются вручную в файле tweak.ini
в ресивере же можно их посмотреть по команде top или ps
Намеряно не стал делать выгрузку процессоров из ресивера (хотя и было бы универсально), т.к. можно намудрить сильно :)
Rinatma
Я про то, что SDecoder Server красным написан.
Что означает красный шрифт?
Разобрался: чем левее бегунок, тем краснее надпись.
Viraje
и монтирование нфс:
*** скрытый текст ***
Извини, только руки дошли до тестов...
Скрипт теперь запускается!!! Но надо немного поправить.
Правильная строка поднятия нфс с двоеточием перед наклонной чертой и обязательно БЕЗ наклонных двойных перед айпи. Это надо тебе поправить, т.к. ЕС автоматом их прописывает.
И саме главное! Нужен обязательно выбор точки монтирования нфс, а не просто стандартные папки мови и т.д. Т.к. При монтировании нфс в мови, ничего родного в этой папке уже не увидишь.
elite123
ok... попробую сделать
elite123
Viraje, попробуй новую версию 1.5.5
пришлось подумать и поменять много чего... но вроде бы работает теперь.
Viraje
elite123, ок. Вечером проверю.
Viraje
elite123, извини, только сегодня дошел до Азика.
Всё отлично монтируется, только теперь ты прописываешь маунт в папку нфс. Всё верно, только теперь не хфатает автоматического создания папки nfs. Т.е. добавить перед командой маунта mkdir /DATA/movie/nfs. Ну или даунлоадс и т.д. в зависимости от точки монтированияю
elite123
ok... чего-то слишком увлёкся новым алгоритмом и забыл совсем про нфс папку )
Neman93
А можно добавить Патчик или плагин для просмотра картины.тв без известного ресурса, то есть локально пользуясь вебсервером?
Для этого нужно:
1. предварительно установить вебсервер (который есть уже в Энигме)
2. Поставить его на автостарт.
Заходим на веб сервер страницу азбокса: http://ip_azbox/ , затем кликаем на Azbox Toolbox, и затем - Разрешить автостарт Веб-Интерфейса -
(или в скрипте добавляем файл S21httpd в папку /DISK2/etc/start.d )
cp /MMP/httpd/S21httpd /DISK2/etc/start.d/
chmod 755 /DISK2/etc/start.d/S21httpd
3. Сделать симлинк в папке Плагин на папку httpd:
ln -s /MMP/httpd /PLUGINS
4. Добавить папку таймшифт в /MMP/httpd
(см. атачмент) или по ссылке
http://multi-up.com/268806
папка содержит поправленый файл ktvFunctions.inc от Евгения az.evg33.ru
5. Заходим на http://ip_azbox/timeshift/ и вводим полученные от картины пользователя и пароль
6. Скачиваем файл http_streams.txt (иногда он скачивается как http_streams.txt.m3u тогда .m3u просто удаляем) и забрасываем его в /DISK2
7. Перестартовываем ресивер, переходим в ТВ, жмем ок и в вкладке Sattelite находим папку IP_CHANNEL и смотрим картину
Все можно проделать в Энигме кроме генерирования плейлиста...
Но в Энигме можно тогда сделать ссылку на генерацию плейлиста а затем указать куда был скачан файл и загузить его по фтп...
Ну вот такая вот идея
ПРосто затрахало каждый раз когда у картины акции колбасится с инструкциями на известном ресурсе
Есть еще вариант с М3У папкой вместо таймшифт, но он у меня не пашет...
  • timeshift.zip
    6,1 KB · Просмотры: 5
elite123
ничего не понял :) да и с моим инетом не проверить даже.... делать всё теоретически??? и даже не насладиться результатом? :)
Viraje, сделал ещё создание папочки nfs. версия 1.5.6
elite123
да не, я не то что бы отказываюсь... если есть желание помочь, то можно.
т.е. делаем вместе скрипт, тестим... я его выкладываю как патчик.
Думаю ничего сложного на самом деле нет, просто нужно разбираться.
Если есть желание, то по скриптам могу помочь, а у себя проверишь как всё работает
готовый результат выложим.
Neman93
Хорошо договорились.
Скрипт полностью телнетовские команды?
Файлы качаются с патчовской страницы, так?
elite123
ну да, телнетовские. Полноценный shell.
+ что нужно догрузить с интернета, если надо, + изменить конфиги ну и т.п.
