Программы от elite
Neman93
Посмотри что тут я замутил, писатель из меня никакой, тем более в шеловских скриптах я ничего не делал... Поэтому надеюсь на твое участие в правке...
Имя пэтча:
kartina.tv-local-by-consros.chico-requires-httpd080-patch.tar.gz
(конечно за длинно! Но важно чтобы челы ставили сначала Вебсервис!!! может в программе в окне "Patches for Azbox" тултип добавить если пользователь подводит мышкой или выбирает этот пэтч, что необходимо установить Вебсервис httpd080)
cd /tmp
wget http://azbox.hut.ru/patch/kartina.tv-local-by-consros.chico-requires-httpd080-patch.tar.gz
tar xzvf kartina.tv-local-by-consros.chico-requires-httpd080-patch.tar.gz
mount -o remount,rw /dev/hda1 /MMP
cp -R timeshift /MMP/httpd
cp /MMP/httpd/S21httpd /DISK2/etc/start.d/
chmod 755 /DISK2/etc/start.d/S21httpd
ln -s /MMP/httpd /PLUGINS
ifconfig | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' |
cut -d: -f2 | awk '{ print "Please go to http://"$1"/timeshift/"}'
echo ' and enter your username and password'
echo 'Then download the http_streams.txt'
echo 'Put with FTP-program the http_streams.txt to /DISK2'
echo 'Reboot your Azbox HD reciever and enjoy Kartina.TV'
  • kartina.tv-local-by-consros.chico-requires-httpd080-patch.tar.gz
    3,2 KB · Просмотры: 13
elite123
Похоже чего-то поменяли в ядре в последних версиях. Перестали монтироваться сетевые каталоги без указания логина и пароля
имейте ввиду
elite123
Список сервисов ресивера (для твикера):
Добавлено через 6 часов 29 минут
Добавил патч GoogleMap. Но как-то он не стабильно работает. А после работы с ним не выгружается из памяти.
В общем тестируйте.[/HIDE]
georg30
elite123!
Вы ведь самбу исключили из списка..? В "ручную" - конечно можно поставить ,но к хорошему привыкаешь - быстро..
верните пожалуйста,от почтовых программ проку нет,они не понимают кирилицу(кракозябры) - посылал самому себе письма -
печатал латиницей-прочитать можно,но не просить -же всех ,присылать письма на латинице...?
elite123
Самба на месте... нужно только ползунком сдвинуть список.
а в почтовой программе одной есть поддержка кириллицы.
elite123
в версии 1.5.10 сделал автоматическую установку языка для меню азбокса.
+ небольшие доработочки.
Пожелания к функционалу есть? Ну хотелки всякие?
sat812
е могу поменять скины и шрифты в azbox hd+, рес коннектится, нажимаю на кнопку Skins
выбираю к примеру WLG
connect 192.168.1.2
Connecting to 192.168.1.2:21.......
Transfert succesful. File is e:\AZBOX\ENIGMA\S65es_start.sh
get WLG.tar.gz
WLG.tar.gz 100% |*****************************| 1228 KB 00:00 ETA
И все, эффекта ноль рес перегружал....
И последнее подскажите как правильно настроить Net.Folders не могу понять никак...
VadimIv
А "mount" нажал?
Если нажал, после ETA должны появиться точки и "загореться" все 4 зеленых квадрата.
Скин новый увидишь после перезагрузки ресивера.
А файл enigma.html из архива с программой прочитал?
sat812
VadimIv, моунт сейчас нажал, горят 3 зел 1 красный третий с лева.
Доку читал, комп видит азбокс в рабочей группе, а азер компа не видит вообще, куда копать?[/HIDE]
VadimIv
*** скрытый текст ***
Пока у тебя не засветятся (после Connect и mount) 4 зеленых квадрата, ты ничего не установишь.
А причем тут рабочие группы к установке птчей?
По сетевым папкам тут:
http://forum.sat-expert.com/azbox-f...e-papki-komputera-dlia-prosmotra-v-azbox.html
Монтировать расшареные папки можно той же Enigma setup.
И давай ка ты сначала сюда:
http://forum.sat-expert.com/azbox-faq-manuals-docs/
И начни с инструкции на ресивер. А потом давай вопросы.
Для доступа к папкам с ресивера (и наоборот) нужно сеть насроить в винде, а в ресивере включить файловый сервис и прописать там такую же группу, как в компе. Работать будет в стендбае или при активации в этом меню.
Кстати ftp и telnet сервисы включсены? Иначе ты ничего не установишь.
Для доступа к сетевым папкам ресивера в любое время нужно установить плагин Samba можно в виде патча Enigma Setup (только предварительно установить OpenXCAS).
Вот это:
Скрипт монтирования сетевых папок компа к папкам /movie /musix /picture
а не скин, о котором ты спрашивал. Или ты там давишь на все кнопки по-очереди.
Смотри не нажми "Clear DOM" после нажатия рес. не занрузится. оно жмется перед прошивкой с флешки.
sat812
VadimIv, рабочие группы это второй вопрос спасибо за ссылки буду изучать телнет и фтп работают, мне не понятно почему в enigme третья кнопка горит красным и соответсвенно скины не залить...
VadimIv
IP ресивера прописан правильно?
Файервол винды включен?
Роутер правильно настроен (файервол)?
Промт такой - ]$
Пароль - azbox ?
MAZ работает?
sat812
VadimIv, опа сменил промпт сразу загорелись три зеленые кнопки! Большое спасибо! Теперь буду разбираться с сетевым доступом по вашим ссылкам. Еще раз спасибо.
VadimIv
Думаю ты не выбрал профиль "Азбокс", а перенастраивал первый "SIF" - который для прошивки SifTem для IPBox.
А все потому, что читать не хочешь описание программы!
alexxai71
Подскажите, существует ли возможность индикации процесса записи на экран ТВ? Красная точка пропадает через 2 сек. Может плагинчик какой?
elite123
нужно нажать на кнопку инфо. и там будет красная точка показывать что идёт запись.
elite123
в скины скинул backgr_menu - она убирает арабские буковки с фона меню в прошивке медител. Будет обновляться и дополняться по просьбам форумчан.
elite123
конфиг для энигма-сетап, применительно новой прошивки meditel.
[AzBox]
ip=192.168.1.4
password=azbox
prompt=]$
backup1=/DISK2/selene.conf /DISK2/reserved.dat /DISK2/interfaces /DISK2/resolv.conf /DISK2/vfd_chartable.txt
backup2=/PLUGINS/OpenXCAS/ /DISK2/all_channel.dat /DISK2/antenna_list.dat /DISK2/DVBS.dat /DISK2/etc/
type=azbox
Это изменение не даёт бакапиться емайл клиенту. Размер бакапа получается уже не 2.8 мб, а всео 950 кб.
