Да нет, в обед я ходил на вызов и всё казало... И сигнал приличный...в чём дело?
а причём тут спутник Амос,когда у вас не работает Горизонтальная поляризация на всех спутника,посмотрите в настройках ресивера может у вас выключена Горизонталь???Отключите основной кабель антенны и замерьте напряжения на выходе тюнера 13/18V перключаеться при выборе каналов с Вертикальной на Горизантальную или нет,если нет тогда причина в железе ресивера,в основном выход из строя LM317 или её цепи!!!Пропал сигнал украинских каналов на Амосе.
Проверь кабель и разъемы.Пропал сигнал украинских каналов на Амосе. Показывают только французские каналы. На других спутниках -Сириус, Хотбёрд на каналах с горизонтальной поляризацией отсутствует сигнал. Прежде всё работало нормально.
Может, кто подскажет, в чём дело? Помогите разобраться
Очень правильно советуют товарищи постами выше.. Прислушайся..Помогите разобраться
