Просьба прояснить новичку по вопросам...
zvuk270
Здравствуйте! Заинтересовался спутниковым ТВ, но не могу разобраться какие тарелки-ресиверы купить. Слышал, уже есть ресиверы с HDTV-качеством, работают ли они у нас и каковы плюсы-минусы. Или лучше ставить обычное оборудование?
лучшая установка :
тарелка диаметром 90 см примерно за 150 грн
2 линейных конвертора SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A за 32 грн х2
1 круговой конвертер (любой) около 50 грн
1 дисек 4Х1 около 15 грн
2 мультифида около 10 грн х2
шнур по 2 грн/м (в зависимости от расположения квартиры)
тюнер Openbox S5 HD около 2 000 грн или AMIKO S HD-8900 Alien за 1100 грн
всё это нацелить на 19Е+31.5Е+36Е , имеем потом за 5$ в месяц 300 русских каналов, 20 украинских , 400-500 иностранных
Много каналов в HD-качестве
Director
лучшая установка :
+ почитать форум, и написать где живет, а вдруг он с Камчатки, а там немножко не так, как у нас.:pardon:
в Украинскому Роздiлi я отвечаю как проживающим в Украине )
Русскоязычные в HD будут?
вот эти все русскоязычные
Odyssey
Q. Какую выбрать тарелку ?
A. Зависит от места установки, принимаемого спутника и собственно от мощности передатчика (транспондера).
для донецка 0,9 м (№902 производства харьков, 0,85 Mabo, производства польша) - для hotbird / astra 4 / amos = вполне достаточно.
аксиома проста: чем больше зеркало - выше уровень сигнала - больше запас на погоду.
ещё из хороших зеркал можно отметить Triax, пр-во Дания.
по уровню сигнала: 0.9м №902 + Inverto Ultra чуть меньше (2-5%) Triax TD110 1,1м + Inverto Premium
для НТВ (36E) - также зеркало 0,9м (головка под круговую поляризацию).
для Платформы HD 9E = зеркало 0,9м, можно смотреть и в мультифиде, но лучше на большем диаметре (от 1,1м), ибо запас на погоду не очень большой.
так же стоит обратить внимание на материал антенны: алюминий не ржавеет, сталь - да :), но всё опять же зависит от производителя...
Q. Какие головки (LNB) ставить?
A. Зависит от марки производителя и его характеристик.
я ставлю только Inverto, да дороже, но получаем, стабильный прием сигнала на протяжении всего срока эксплуатации, качественное исполнение, в серии Ultra конкурентов нет по уровню сигнал/шум.
неплохие по уровню сигнала Star Track, но исполнение не очень
Q. Выбор ресивера, на чем остановить выбор?
A. прежде всего определиться с бюджетом
затем подумать и посмотреть в инете какие каналы в соответствующих пакетах собираетесь смотреть. из этого делать выбор
но поскольку так или иначе mpeg4/HD постепенно усиливает свои позиции, советую брать тюнер с поддержкой DVB-S2.
смотреть на модели (оптимально по качеству/функционалу/стоимости):
GI8120 (~$130), 8180 (Vu+ Solo ~300), 9895 (Vu+ Duo ~$440) или Uno (~300euro) = этот лучший по всем параметрам, в Украине будет осенью, ~$350
Dreambox 800HD clone ($220), 500HD clone ($250)
Openbox серии S - стабильный тюнер, но имеет тенденцию кидать людей (в части софтовой поддержки) через пару лет. Аппаратно намного слабее выше названых и дороже.
katuha_b
Здравствуйте.
Необходим комплект оборудования для приема с 3-x спутников Amos, Sirius, Hotbird с выводом на 4 приемника.
Покупать думаю здесь http://satmaster.kiev.ua/index.php - помогите с выбором комплектации.
Тюнера пока ненужны, позже ориентировочно будет телевизор с диагональю ~40см и 19дюймовый ledtv, компьютер.
Цена до 1000грн. или ниже.
Спасибо.
katuha_b,
1.В предыдущем посте есть часть ответов на Вашм вопросы.
2. если на 4 спутника, тогда нужно брать квадро конверторы (с 4 независимыми выходами0. 4 ДИСЕКа (советую взять протокл 1.1, на 6 или 8 выходов, это на будущее). Да и на кабеле не нужно экономить.
katuha_b
Подскажите что нужно переделать\исправить.
Тарелка на Astra 4.8°E + Hot Bird 13.0°E + Amos 4.0°W.
Каналы с Astra 4.8°E + Hot Bird 13.0°E - есть, прием нормальный.
А вот с Amos проблема - при выборе поляризации V - есть сигнал на уровне 80%, а при выборе поляризации H - составляет 14% и при этом не принимает 1+1, ictv.
В чем проблема - неправильно направлен\повернут мультифид?
VALLL
Скорее всего вы правы. Попробуйте немного подстроить конвертор Амос.
Добавлю малость...
Скорее всего направлен правильно (судя по
, а вот поворотом вокруг своей оси попробуй поиграться...
Если это не даст положительных результатов, поменяй местами головки, например, с АСТРОЙ....
Кстати, на 13* и на 4,8* Н поляризация нормально идёт? Я к тому, что рес выдаёт 18 В на конвертор?
katuha_b
Поворот вокруг оси ничего не дал. Необходимо было чуть изменить положение конвертора, при первоначальной настройке ошибочно выбрал V-поляризацию и не заметил этого.
Сейчас все работает нормально.
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:44 ----------
Может кто подскажет или укажет куда обратиться с подобным вопросом - нужен ресивер под LCD-TV 42 дюйма, какую модель можно приобрести?
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
Vitaliy7
Прошу совета новичку
Ситуация такая: г. Львов. В квартире есть разводка коакс.кабеля с балкона (где будет сат.антенна) в соед.короб, от которого кабеля идут на 4 комнаты: кухня (комната №1) - LCD телек без наворотов 19" (есть только USB вход на флэшку); комната №2 - LCD телек без наворотов 37" LG 37 LE5300 Full HD 1080p (из наворотов только USB вход на флэшку )"; комната №3 - планируется что-то новое (может 46", 3D + смарт), №4 - пока будет без ТВ). В коридоре есть WiFi роутер с инетом+в комнатах кроме №1 Ethernet-розетки.
Посоветуйте пожалуйста какую взять тарелку, что еще к ней надо + какие тюнера (ресивера) взять в комнату №1 и №2 с перспективой для №3 (№3 выберу наверное после покупки телека) для максимального использования функционала интернета и ТВ устройств в квартире и качественного просмотра каналов (в комнате №2 (потом и №3( в т.ч. кодированных (кардшаринг с возможностью если прикроют офиц.покупки карт доступа)). Для №1 подойдет наверное что-нибудь простое (SD, открытые каналы). Интересен timeshift и расширение функционала имеющихся ТВ (особенно №2) для доступа к интернет-ресурсам. Бюджет на тюнер №2 около 100 у.о., но если того стоит - то можно чуть больше.
Или может купить Т2 во все комнаты? Телек смотрим только час-два после работы или по выходным + есть доступ к интернету. Я в замешательстве :unsure: .
А какой спутник хотите смотреть? для смарт тв поставите иптв. там можно без ресивера
с Т2 я бы точно не спешил, ну может в кухню
для комнаты №2 вышли современные модели с WEB-браузером, соцсетями, DLNA, AirTivi+, Free TV+ и &
такие вам нужны
тарелку обычную Ф 95 см - 120 см
Нужны в первую очередь укр.каналы+европейские (Польша). Русские не обязательно. Еще хотелось-бы что-то типа Дискавери.
тогда тарелка и 3 конвертера с четырьмя выходами. далее 2 ресивера на Nr1 Nr2 , Nr 3= Smart TV с IPTV
