kladovchk
Увы, вынужден признать, что можно использовать запасные варианты - с помощью известной программы и нуль модемного кабеля залить прошивку от некста или инфинити
При этом нужно знать, что на NEXT YE-2000 SUPER HDTV подходит старый и новый пульт, а на Evolution INFINITY только новый:)
Evdok
Модератор "Octagon"
Не секрет, что софтовая поддержка нашего ресивера в последнее время стала значительно менее активной. Однако на клонах такой картины не наблюдается.
Поэтому закономерно встает вопрос - а не попробовать ли перешится в клон?
Как это сделать, какую модель клона лучше выбрать, что нужно знать и учитывать - для обсуждения этих и подобных вопросов создана данная тема.
Как черновик:
1. Перешиваемся программой гисост.
Используется нуль модемный кабель и прошивка от выбранного клона. процедура прошивки неоднократно описана. Если кратко - выключаем ресивер от сети, подключаем к компу, запускаем программу, включаем ресивер в сеть, одновременно удерживаем на ресивере клавишу (стрелка вниз, канал вниз). Ресивер переходит в бут режим, в проге выбираем прошивку, шьем.
2. Какой клон выбрать?
Некст или инфинити, потом обосную. Особенно, какие фишки есть в софте этих ресиверов, которых нет на Октагоне.
3. Что нужно помнить?
Все настройки слетят, поэтому заранее слить список каналов на флешку (мало ли потом будете возвращаться к Октагону). после заливки прошивки от клона придется все делать с начала (правда, это делается один раз). Сделайте заранее файлик с настройками шары, потом зальете. Настройки каналов можно будет залить через редактор каналов.
4. Учитывайте, какая у вас версия Октагона (со старым пультом или нет), т.к. от этого зависит, на какой клон вы сможете перешиться.
5. Обязательно ли перешиваться?
Нет, если вас все устраивает, можно сидеть на прошивках от Октагона. Раз в два-три месяца они выходить будут. Я например, ключи не использую, все остальные моменты работают, шить и настраивать просто лень :)
6. Можно ли потом будет вернуться назад?
Конечно, залив той же прогой прошивку от Октагона, вы вернете его в родное лоно :). Тут то вам и пригодится сеттинг, который вы когда то сохранили на флешке.
Это только первые наметки, развиваем тему дальше...
Evdok
Модератор "Octagon"
После прошивки самая трудоемкая часть работы - это наведение порядка с каналами. Шаринг можно минут за 5 выставить вручную или залить с помощью файла (флешка).
Нужно попробовать - зайти на форум поддержки выбранного клона, скачать их редактор каналов, и попробовать этим редактором открыть наш сеттинг. Если список каналов, сделанный на Октагоне откроется в редакторе каналов клона - значит, никаких проблем не будет, можно будет просто через флешку залить свой список каналов в ресивер. Или так - открыть в редакторе каналов, а потом сохранить на флешку (если формат немного другой, такой вариант более корректный).
andrej2208
всем привет
а где мне взять последнию прошивку на Evolution INFINITY?
и адресс сайта
да ещё нет ли проблем на Evolution INFINITY с шурой итерессует платформа,радуга,sky deutschland,rtvi,viasat
e-dok
andrej2208, Evolution INFINITY - офиц. форум http://www.alphasat.tv/forum/viewforum.php?f=17 там вся инфа и прошивки, нужно региться...
Next 2000 Super HDTV - форум http://www.mach1digital.com/mach1forum/forumdisplay.php?f=352 но проблемка с языком... нужно региться..
В общем Evolution INFINITY и Next 2000 Super HDTV - бум следить за ними раз поддержка октагона 918 притормозила. Конечно из них для нас более удобен Evolution INFINITY, всё таки в основном форум поддержки русскоязычный ... к сожалению в темах Evolution INFINITY активности почти нет, походу там всем давольны... немного шумят в теме по бисс и как результат быстрое решение проблемы с некоторыми каналами...
sany03
Кто знает почему в octagon (2 версия) не встают две последние прошивки от nexta ?
Evdok
Модератор "Octagon"
Расскажите, как пытались залить. Простой заливкой они и не встанут :)
ksela
Это потомучто нужно бут на один из клонов заменить например на гис или же на тот же некст.
sany03
заливал через com и через usb пробовал по-всякому gisoct и stbloadером, откатывался на старые версии прошивок клонов, пробовал заливать boot от gis. ни сабовкая ни некстовские не встают...
видимо для octagona после 108 версии прошив клонов наступил полный !bad!
e-dok
sany03, Чудес не бывает, раз у других получается, значит что то не так делаете.
Загляните click here
План действий такой:
- заливаем в октагон любую старую прошивку (те что до v108.05!) от 890 программкой GisOct (не забываем выбрать в программке boot находящийся на данный момент в ресивере - в данном случае октагона)
- заливаем обычным способом boot от 890
- заливаем любой софт, от любого клоника программкой GisOct
В дальнейшем софт от залитого клоника ресивер будет считать родным, а если понадобится залить софт от другого клоника или родной - опять применяется GisOct
vova50
приносили октагон второй модификации, прошивка от проску 108.05 встала без проблем
sany03
рассказываю как получилось до этого стоял софт от nexta от 01.2010 (почему-то в меню системная информация не отображалась до сброса на заводские):
1. Залил старую прошивку от GIS-890 (нашел от марта 2009) прогой GIS-OCT;
2. Только после этого стал литься BOOT от GIS-890, причем только через USB;
3. При попытке залить новую прошивку (108.10 Next) в Boot-режиме через соm-port рес никак не реагировал, по-этому залил прошиву от next от января 2010;
4. И напоследок через USB 108.10.
ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Krendel
918 в NEXT 2000. С инструкцией. Перед тем как прошивать, скопируйте свой сеттинг на флешку. Потом отредактируйте в NEXT 2000.
  • Lama3.rar
    6,3 MB · Просмотры: 421
uncle.f
Спасибо за инфу и софт.
Cкажите, кто-то реально это пробовал делать по этой инструкции? Не хочется угробить аппарат у людей чужих.
И еще вопрос - если перешиться, то потом можно обновленные версии софта Next ставить легко или каждый раз так заморачиваться с двойными перешиваниями?
И где можно отслеживать новые версии этого софта?
Спасибо!
ksela
Если все сделать как указано то все будет пучком я свой октагон тоже перешил таким же способом бут стоит от гис сейчас могу на любой клон прошиваться.Удачи.Спасибо Krendel за отличную сборку боекомплекта.
vic66
Krendel
Да не за что. Ещё раз повторюсь, кто шарит на релсате, с этим клоном открываются ХД каналы в немецком скай. Линукс не обязателен.
PS. Я лично 3 штуки 918 перешил без проблем!
И ещё, для того что бы посмотреть инфу о системе делаем следующее. Надо отключить ЭМУ. Заходим в МЕНЮ---МОДУЛЬ. На пульту красную кнопку. Набираем 1.2.3.4. Эму отключилось. Заходим в инфу о системе и смотрим, что там. Включить ЭМУ точно таким же порядком. При включенном ЭМУ инфа исчезает.
