Прошивка V10797 для 1008 & 1018 обсуждение.
shuricel
Здесь обсуждаем прошивки:
OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10797__09_03_10
OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10797__09_03_10
Changes :
-TimeShift bug will fix by coming sw realese (soon) !
-Advice : Old EMU s !
-From SW version 10789 PTI Structure changed, for old EMUs lie newcs mgcamd
-Incubus etc. pls use SW 10786 !
PTI Structure devoloper INFO :
-0.PTI0 : Tuner 0
-1.PTI1 : Tuner 1
-2.SWTS0 : Playback
-3.PTI2 : Live
-4.SWTS1 : Tuner 0 (copy)
-5.SWTS2 : Tuner 1 (copy)
-When recording start, the recording is starting from PTI0 & PTI1.
-In order to filter the PID for recording file, TS are being copied by SWTS1 & SWTS2.
-In fact, if there is any error occuring by using PTI0 & PTI1 filter,
-please change them to SWTS1 & SWTS2.
гемма
не понял!!!!!!это ведь прошивка для 1008!!!!
Evdok
Модератор "Octagon"
Нет :)
Hallo Freunde,
V10797 NEU EMU SW : OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10797__09_03_10
И для 1008 вышла тоже, они синхронно выходят.
А нашу прошивку проще через сам ресивер закачать :)
frost-30
почитав немецкий форум даже не буду пробовать закачивать эту прошивку:
Вопрос:
heißt das für ältere emus wie newcs und mgcamd ist diese Firmware nicht nutzbar?
Ответ:
nutzbar JA, aber mti fehlern wie record usw.
zunächst 10786 JA für newcs mgcamd !
abwarten bis PTI geänderte newcs mgcamd realesed wird, man ist dran !
вопрос: можно ли использовать newcs und mgcamd на этой прошивке?
ответ: использовать можно, но это эму имеет ошибки при записи и т.д., поэтому для newcs und mgcamd нужно использовать дальше 10786. Подождите пока newcs mgcamd будет поддерживаться. Работа над этим ведется.
Короче, все осталось как и прежде. Нас продолжают кормить обещаниями...
Evdok
Модератор "Octagon"
Интересно, а что-то реально полезного в новой прошивке есть? Кто что заметил - отпишитесь!
shuricel
Наши соседи skyway-tm, получили небольшое дополнение к своей прошивке:
** The plugin100218.zip is working with v.1.07.89 or later version s/w.
XcamClient
Как это понять...?
servos
Во всех проблемах с эмулятором виновен драйвер тюнера ,измененный
с целью борьбы с рассыпанием картинки на ресиверах OpenBox и
Skyway на DVB-S2 каналах и возможно включен фильтр на "ненужные" PID .
Но владельцам Oktagon эти изменения не нужны ,необходим просто
софт с откатом на "родной " драйвер тюнера .:]
schein7
Куратор "Octagon"
У нас XCamClient давно уже прикручен, кто хочет может использовать, работает он также и по протоколу newcamd
Добавлено через 7 минут
С этим полностью согласен, так и есть
А вот тут ты немного не прав( На октагоне были проблемы с рассыпанием на HD каналах с Тора и на части каналов с Цыфры+, так что изменения по драйверам тюнеров тоже необходимы
servos
Тогда это технически сложная и противоречивая задача .Необходимо
решить противоположные требования для всех траспордеров DVB-S2.
Программное решение проблемы в автоматическом режиме все равно
будет иметь половинчатый характер.
При скорости потока отличной от 27500 -например на Intelsat 15 85.2 E
12600 V 30000 -2/3 DVB-S2 8PSK ПО 1.07.94 при переключении с
открытого канала Expert на любой другой, ресивер просто перестает
отвечать на команды пульта ДУ! !bad!
schein7
Куратор "Octagon"
Даже и не знаю, у меня на 86ом и 94ом софтах нет никаких проблем при переключении HD каналов с разными скоростями, проверено на SKY Germany
frost-30
ну да, ну да... ведутся, как же... снова немцы ждут пока команда Opena пофиксит проблему с mg camD...
ой нескоро это будет, ребята...
полностью разделяю твое мнение. Сомневаюсь, что ведется какая то работа в этом направлении. Просто Octacon88 сразу отписался на форуме, что бы опять лавина недовольных сообщений не пошла. А так все осталось по прежнему, обещания обещания
schein7
Куратор "Octagon"
Верить или не верить это сугубо личное дело каждого, как говорится поживём увидим.Вот только одного не пойму, чем на данный момент не устраивает 86й софт, в котором всё нормально работает? А то что переходят на другой тип прошивок и экспериментируют, так это нормально что есть определённые баги, кого не устраивает ставте 86й и ждите нормальный полноценный релиз на новом ядре
Имхо
schein7
Куратор "Octagon"
Софт хороший и работает полноценно, ну а как же эксперимент!!!
Надо ведь попробовать и новый малость "поломать" под себя... :rofl:
Это по-нашему!good!
Согласен, только тогда не надо "плакаться", что что-то не так функционирует, "никто ничего не делает" и "на нас все забили"!bad!
shuricel к тебе это не относится:)
walterh
Всем доброе утро.Я тестирую 10797 с вчерашнего вечера.Прямо могу сказать что ощутимых изменений нет,воспроизведения после записи ХД каналов нет.Мне кажется переключение каналов идёт медленей как на 10794.Только что прошёлся по немецким сайтам и могу сделать вывод что появляется много не довольных,в отношении записи и других замечаний в недостатках ПО.Но это первый день.
frost-30
а я свое мнение и высказал, причем не навязывал его никому.
86 тоже устраивает в целом. Но, к нему например нельзя привязать WebIF.
Да и действительно, хочется испробовать и новый софт. А просто ждать ведь скучно
