Прошивки для клонов от Rhezus
bluestorm
- Раскладка пульта в стиле Neutrino (как в 500-м дриме) Код: OK - список каналов
Left/Right - история переключения каналов
Up/Down - переключение каналов
Bouquet +/- - инфопанель
А как бы сделать, чтобы при нажатии на Bouquet +/- появлялся список избранного ?
Rhezus
надо ковыряться... если будет свободное время - может посмотрю..
но в ближайшее время не обещаю
Rhezus
да... и, кажется, я тоже думал так сделать... но не получилось что-то...
посмотрю еще раз...
bluestorm
попробовал сделать это с помощью плагина enigma2-plugin-extensions-pauli_0.6.9_all.ipk,
там нету доступа к этим клавишам, жаль, такие большие кнопки и без дела...:unsure:
bluestorm
Уважаемый Rhezus
Задолбавшись с синхронизацией времени и EPG которые пляшут, наткнулся на простое решение проблемы, обновлять время не с транспондера, а из интернета. Люди в сети пишут что в Энигме можно зайти:
"Блю панель - Экстра установки - Time from internet or Transponder
выберите обновление через интернет
стрелкой вправо\влево параметры подменю изменяються"
В твоей сборке эта менюшка отсутствует, можно ли как-то восполнить ?
Rhezus
увы, так глубоко я прошивку я не лез и не полезу... не тот профиль немного ))
Я лишь делал косметическую доводку gemini 4.4
joni
что та у меня кнопки не правильно работают нет 0 и 9 как апи адреса та меняете не чего не пойму жму 9 не чего не происходит.
Rhezus
прошивка не при чем... проблема в пульте скорее всего...
joni
да дело в пульту поменял его все гуд. спасибо автору. вопрос не могу прокрутит официальную карту, вроде делаю все по инструкции, скиньти полную инструкцию
joni
на Вашей прошивке можно подключить модильний телефон или 3джи модем был раньше дрим 500 так там не каких проблем не было, скачиваеш имидж от спектра ставим свои настройки и в путь. даже стартовал автоматически при включении джпрс..
Добавлено через 11 минут
по сылки http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=2761 расписана подключения по усб и там нада каждый раз нажимать джпрс старт. как сделать что бы стартовал автоматом,
Rhezus
на китайцах gprs работает на 4.1... на более свежих имиджах не работает.
т.к. мой собран на основе 4.4 - на нем тоже GPRS не пойдет
По поводу автостарта gprs - можно добавить старт gprs в автозагрузку... но это неудобно и непрактично... проще в скрипты залезть и вручную запустить или остановить
erig70
Здравствуйте! На вашей прошивке возможно ли подключение Wi-Fi-модуля D-Link DWA-110 (роутер D-link DIR-300 в связке с модемом Acorp 120)? У меня DreamBox 800HD (Китай). Можно ли поподробнее, есть ли какие-нибудь нюансы?
Rhezus
Можно подключать - проверял лично
Никаких особенностей или нюансов. Все прекрасно работает.
Делайте по инструкции с dream.altmaster.net
xxzheka
Дрим Китай SSL72, стоит Ваша Жемини 4,4.
А можно из нее плагины, ЭМУ, скины из БлуПанели качать?
Rhezus
из блюпанели качаются эму
плагины и скины качаются через меню Плагины
dvp03
У меня на китайце стоит GP4.50-gprs ратотает отлично по юсб и блютусу
Правда или блютус или юсб по отдельности
