Прошу помочь в Граббинге
MFLINT
Система:
P-d 2800,1g озу,видео 7600gt 265
Рыбачу на SkyStar2
60 градус Радуга
Дисконов тысячи, пробовал все проги, тоже самое(
Скорость потока на Радуге 29270, но платка же поддерживает до 45000?
В чём дело?
lavrec
Система:
Рыбачу на SkyStar2
60 градус Радуга
В чём дело?
Не тянет карта. Для нормальной рыбалки нужна сс-3
MFLINT
Ну, так у многих, я читал, всё без ошибок на тех же
Ss2 летает?
Если кварц поменяю, будет толк?
Или настройки какие поменять надо всё таки (секретики настройки))
lavrec
Ss2 летает?
Кварц это полумера. Замена может привести к нестабильной работе или выходу карты из строя . Лучше всего продать эту карту и купить сс-3. Они стоят примерно одинаково.
MFLINT
И всётаки мне не понятно карта должна тянуть скорость потока
45000, но на 60 градусе всего 29270, должно же без проблем грабить и
не рыпаться?
НННЕЕЕПППННЯЯЯТТТНННААА?
:m1408:
lavrec
СрАвнение Скайстар 2 и скайстар 3
Общие сведения
SkyStar 2 выпускается фирмой Tehnisat (Германия). Встречается несколько версий (ревизий): 2.3 (выпускалась раньше), 2.6B, 2.6C, 2.6D. Ожидается выход версии 2.7. В нашем случае для сравнения мы взяли наиболее распространенную и доступную в данное время SkyStar 2 - 2.6D.
Сразу учтем, что как таковой SkyStar 3 не существует. На самом деле под этим названием подразумевают DVB-карты TT-PCline Budget (производитель Technotrend). Вот и возьмем для сравнения одну из моделей этой линейки - а именно S1400. Также существуют и другие модели - к примеру S1500, но S1400 в данный момент наиболее распространенная карта из тех, которых в народе называют SkyStar 3.
Общее сравнение, чувстительность тюнера.
Если рассматривать с технической точки зрения, то у этих карт нет вообще ничего общего, можно только отметить, что SkyStar 3 (TT-PCline Budget S1400) горазда более чувствительна к сигналу. К примеру, при одинаково настроенной антенне, на одних и тех же каналах, была видна отчетливая разница. Там где на SkyStar 2 эти каналы хоть и сканировались, но смотреть их было невозможно, картинка "рассыпалась", то на Sky Star 3 картинка была стабильная и никаких "артифактов" не было замечено на протяжении 20-30 минут просмотра. Качество картинки сравнивать не имеет смысла, так как декодирование картинки происходит программно и зависит только от программы декодера (кодека). Скорость сканирования каналов примерно одинакова (сравнение проводилось в программе ProgDVB). Переключение каналов, из наблюдений, быстрее у SkyStar 3 и вообще - она ведет себя более стабильно при просмотре каналов и записи, чем SkyStar 2.
Работа с протоколами DiSEqC.
В отличии от SkyStar 2 карта SkyStar 3 уже изначально нормально поддерживает DisSEqC 1.1. Для сравнения мы взяли обычный DiSEqC-переключатель на 4-е входа. Карта SkyStar 2 вообще не смогла нормально работать с этим переключателем, пока не были установлены измененные (патченные) драйвера. Со SkyStar 3 переключатель работал сразу же нормально.
Использовать мотоподвес (т.е. работать с протоколом DiSEqC 1.2 и USLAS) в ProgDVB SkyStar 2 получилось только при использовании патченных драйверов (от MiBi) и специальной программы (плагина):
В случае со SkyStar 3 все оказалось проще - управление двигателем было возможно уже за счет стандартных средств ProgDVB, т.е. при помощи встроенного программного позиционера:
Этот позиционер не очень удобный, т.к. в нем отcуствует поддержка USALS, что усложняет настройку. Так что оптимальным выбором для управления мотоподвесом стала программа для просмотра ТВ - AltDVB. В ней присутствует очень удобный программный позиционер.
Он по своим возможностям не уступает позиционеру от MiBi (SS2DiSEqC).
Никаких проблем при управлении на SkyStar 2 и SkyStar 3 замечено не было. Обе карты одинаково справляются с задачей (только в случае с SkyStar 2 необходимо использовать нестандартные драйвера).
Программная поддержка.
Программная поддержка у обеих карт постепенно выравнивается. Если раньше SkyStar 3 поддерживалась узким кругом программ, то на данный момент, практически все программы умеют работать со SkyStar 3 равно как и со SkyStar 2. Поэтому превосходство SkyStar 2 в программном обеспечении над SkyStar 3 уже не актуально.
Терморежим и нагрузка на CPU.
Нами проверялся нагрев карт в процессе работы. Обе карты практически не греются, и при нормальной вентиляции в корпусе компьютера не требуют дополнительных средств охлаждения.
Нагрузка на процессор примерно одинакова на обеих картах, хотя возможно на слабых компьютерах и можно увидеть разницу. Но на тестируемой машине (AMD3200,512Мб) разницы при просмотре обычных (не HDTV) каналов нет. При просмотре HDTV(MPEG2), на SkyStar 3 наблюдается более низкая нагрузка использования процессора , по сравнению с SkyStar 2, что видимо связано с тем, что SkyStar 3 легче справляется с большим потоком данных.
Спутниковый интернет
В последнее время многие спутниковые провайдеры стали увеличивать ширину полосы (символьную скорость SR), что стало приводить к определенным проблемам для SkyStar 2 (она плохо обрабатывает поток с SR более 28000). Это может наблюдатся в виде ошибок в канале. Проведём тест для обоих карт.
Intelsat 904, 60гр.. 11595,V,29270(7/8) - провайдер СТВ.
Как видно - параметр SR более 29000, что должно создать сильную нагрузку на SkyStar 2.
Параметр "Ошибок DVB", на SkyStar 3 равен 0, а на SkyStar 2 он более 12 тыс. (скриншоты были сделаны примерно через 40 минут работы, в обеих случаях). Можно не обращать внимание на то, что на скриншотах по SkyStar 3 нет шкалы уровня сигнала. Это нормально, просто используемый программный модуль streamreader.dll для работы с картой SkyStar 3 не содержит функций получения сведений о сигнале, которые в свою очередь присутствуют в streamreader'е для SkyStar 2.
Также стоит отметить - что в обоих случаях использовался высокий приоритет для globax_daemon и даже при этом на SkyStar 2 наблюдались многочисленные, так называемые, "Packetloss", т.е. потери пакетов, а на SkyStar 3 эти потери отсутствовали. В лог-файле globax_daemon'а (спутниковый акселератор Globax) - за промежуток времени в 40 минут не содержал ни одной строки, говорящей о наличии потерь пакетов на прием.
Т.о. SkyStar 2 плохо справляется с таким большим потоком данных (SR). И ещё - на SkyStar 2 при использовании в качестве исходящего канала (GPRS), получить скорость по VPN-подключению выше 400Кбит/сек нереально (сильно сказываются битые пакеты). При работе со SkyStar 3 - при подключении по VPN заметно ускорился веб-серфинг, а также увеличилась и скорость скачивания и была достигнута планка в 1200Кбит/сек, что на SkyStar 2 достигалось только при использовании Globax.
Загрузка процессора при скачивании 5Мб файла, при использовании SkyStar 2, более чем в 2 раза превосходит загрузку CPU при аналогичном процессе на SkyStar 3. Но это, скорее всего, связанно с программными средствами, нежели с апаратными.
Более подробно на http://www.satcore.info/article_sat_ss3ss2.html
MFLINT
lavrec, БОЛЬШОЙ Респект))
Спасибо - разжевал так разжевал,
буду пробовать SkyStar 3, если втюхаю старую платку)))
Добавлено через 1 минуту
Alexei S, TurboGrabber, SkyGrabber, SkyNet))
vasils007
здарова. подскахыте пожалоста на каких частотах рыбалка на 53градусе
Паша1991
Рибачу на скай старі 3 на 53градусі 10962 V 12000 прогою SkyGrabber 2.8.6.4 видає багато дисконтів рівень та якість сигналу 35-39% в чому може бути причина впіймати нічого неможу швидкість максимум досягає 4 кб/с,під 8192.
підкажіть під на якому швидкість краща і щоб не виникало дисконтів
Кидал
А ти ставив FEC 5/6? Я рибачу теж на 53 градусі але не СкайГрабером, а TurboGrabber5.5.5 - рибалка так собі, але дисконтів немає. Рибачу теж на універсальному піді - 8192, максимальна швидкість скачування 200-400 кб/с.
