TK86
уровень
Здравствуйте
Новые темы сразу после регистрации создавать не могу поэтому напишу тут... Прошу помощи
Живу в Казахстане, у нас официально Телекарта и Континет тв не продается... Но как говорит интернет вполне неплохо работают. Так вот недавно был в РФ и решил купить комплект оборудования. (тареллка + ресивер + карточка) сам в этом все не разбираюсь вообще.
Пришел в магазин спутникого тв и сказал что мне нужен полный комплект + чтобы работали HD каналы. Мне вынесли ресивер телекарты, и объяснили что Телекарта и Континент это одно и тоже.
В итоге купил:
1 Тарелка 0,9 + конвертер (кажется он так называется)
2 ресивер EVO 05 PVR
Приехал домой подключил все к тарелке (саму тарелку направил согласно инструкции), подключил ресивер к телевизору и т. д.
При включении ресивера нужно выбрать какое тв нужно:
Континент
Телекарта HD
Телекарта Восток
А тут начинается самое интересное. Поиски по любому из трех пунктов не дают никакого результата. (найдено тв 0, радио 0)
причем во время поиска показывает что мощность 64-67%, а качество всегда 0
PS В магазине сказали что активировали карту. Пробовал искать каналы с картой и без. Разницы никакой.
В чем может быть проблема??? Как настроить?
gold99
уровень
Награды
1
Причем здесь карта,у вас не настроено зеркало на спутник..если качество ноль.
а мощность оно по любому будет значение казать,это соединение ресивера с конвертором показывает.
TK86
уровень
А можно подробнее???
что такое зеркало??? Сама тарелка???
И извечный вопрос - что делать? Искать другое место для тарелки?
уровень
Награды
2
Попросите чтобы специалисты настроили. Самому не так легко будет настроить 85 градус.
TK86
уровень
Уже понял что не так легко... Но сейчас выходные... Хочу попробовать сам.... если не смогу то вызову...
Получается сейчас вся моя проблема в том что тарелка смотрит не на спутник?
уровень
Награды
2
В каком городе живёте? улица какая?
уровень
Награды
2
Интимный вопрос, скинул ответ и ссылку в личку
Вот туда надо повернуть антенну
и в ресивере например 12640 V 30000 искать канал на этой частоте.Чтобы было более наглядно, для определения наклона антенны, я воспользуюсь той же программой "Satellite Antenna Alignment".
уровень
Награды
2
TK86
уровень
Я выставлял антенну по этому линии с этого же сайта, значит она у меня стоит более менее правильно.
Вот смотрите я выставил примерно антенну. Какие мои дальнешие действия? включать автопоиск каналов? или есть какое то информационное окно в рессивере чтобы подобрать угол с наилучшим сигналом?
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:24 ----------
Спасибо прояснились некоторые моменты
roman5
уровень
Награды
1
в ручном поиске записали эту частоту и ищите сигнал со спутника поворачивая антенну в горизонтальной плоскости, добиваетесь максимального качества сигнала, закрепили антенну намертво к кронштейну. Далее- ищите угол наклона антенны с
максимальным качеством сигнала(в вертикальной плоскости)- в большинстве случаев это примерно 17 часов по циферблату- те антенна должна смотреть в землю, закрепили намертво антенну, и последний этап- поворачиваете сам конвертор влево(если стоять лицом перед антенной)-добиваетесь максимального качества сигнала, у меня на антенну 0,9 в мультифиде с радугой качество на на данном транспондере- 85-90%, удачи.
TK86
уровень
Большое спасибо всем кто откликнулся сделал все как сказал roman5
Теперь у меня все работает, осталось только разобраться как удалить неработающие каналы, но это уже мелочи...
Честно говоря все это может сделать человек и без квалификации и без опыта знать направление и медленно "сканировать" направление спутника...
Удивило что антена смотрит практически вниз
Navuhodonosor00
уровень
Тут такое дело... У меня тарелка 1.6, континент. Конвертер с двумя выходами. Так вот, на одном кабеле сигнал нормальный, на другом периодически пропадает, например, вечером, когда новости. Я и выходы менял, и входы, то есть приёмники. Проблема в кабеле или конвертере. У него может не хватать мощности или ещё чего? Замена поможет? Кабели абсолютно одинаковые, тот, что глючит, чуть-чуть длиннее. И ещё: обязательно ли обпаивать средний провод? И последнее: на какие спутники стоит брать тарелки, где есть интересные, а главное русскоязычные каналы?
Viksum
уровень
Нужно поменять выходы на самом конвертере и все станет ясно, глючит конвертер или кабель. Может просто разъем прослаб или окислился.
Тарелку можно настроить к примеру на 46Е+55Е. На них есть открытые русские каналы.
boris.kova
уровень
Награды
1
Navuhodonosor0Можно подключить до выхода головки (где плохо работает ресивер)прямой кабель и к ресиверу,этим можно проверить сам выход головки.
Navuhodonosor00
уровень
Да всё перепробовал, может, кабель перегнулся где. Дело именно в кабеле, хотя на вид целый. Может, у конвертера не хватает мощности или сломан, что он не может нормально сигнал передавать на 2 кабеля, и тот, который чуть длиннее, глючит? Такое возможно? Но повторю именно с кабелем с этим, внимательнее читайте первое сообщение.
