просмотр Hd на монике Tft 19" (hvr-4000)
mrLucky
будет ли сильно заметна разница между "720xYYY" SD и HD на TFT монике LG 19"???
думаю взять карту HVR-4000 или не стоит.... ? Игра не стоит свечь?
хочется смотреть предстоящее Евро-2008 и олимпиада, плазмы нету и пока не предвидится. Разве что в кредит лет так на пять :taunt: (безумие)
seal
Администраторы
посмотрите лучше в сторону tt карт
mrLucky
посмотрел
а какое преимущество вот это карты: Omicom SS 4 DVB-S2 PCI http://tbc.ru/content/view/44/26/ по сравнению с SkyStar-2? Кроме как поддержки S-2?
2. Поддержка DVB-S2 HDTV, 4:3 & 16:9 картинка, HDTV с разрешением до 1080i
технически чем она превосходит ss2? что на этой карте такого что она может поддерэживать hdtv? на практике ss2 при определенных действиях хдтв тоже показывает, но вот есть ли какая-нибудь особая разница между ними?
Функции
1. Прием цифрового телевидения и радио в стандартах DVB-S2 и DVB-S, поддержка DiSEqC 1.2 & 2.0
3. Интернет через спутник - DVB data, собственное IP-приложение, поддержка tuner4pc и skygrabber.
4. PVR - полноценное ТВ-приложение BlazeDTV для просмотра FTA-каналов, EPG, H.264, MPEG4, MPEG2, DiSEqC 1.2 & 2.0 и т.д.
Спецификация:
1.Тюнер:
Вход: F-type 75 Ohm
Принимаемые частоты: 950~2150 MHz
Уровень входного сигнала: -65~-25dBm
2.QPSK & FEC:
8PSK / H-8PSK / QPSK / BPSK
FEC: QPSK1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8,9/10 8PSK 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10
3.LNB & Switch control:
Symbol rate: 2~45Msps
10MHz range
DisEqC 1.2 and 2.0 support
4.PCI интерфейс:
PCI bus: PCI 2.2 compliant
5.Демультиплексирование:
Максимальное количество одновременно принимаемых PID: 32
Движок: программный
Захват потоков: PES & TS
Системные требования:
Windows 2000 / XP / Vista 32 бит, бета-версия драйверов для XP/Vista 64 бит будет доступна в марте 2008.
Pentium 4 2.0 GHz CPU или выше, Pentium 4 3.2 ГГц или Core Duo для просмотра HDTV
256MB RAM, VGA карта с 32MB, звуковая карта или звук на материнской плате, спутниковая тарелка & LNB
