Просмотр потока с dbox2 (dream) на компьютере
seal
Администраторы
3. Устанавливаем радиокнопку HTTP/FTP/MMS и вводим адрес.
Формат: http://dbox_ip:31339/PAT,PMT,VPID,APID
PAT - в большинстве случаев =0 (посмотреть можно: Меню управления -> Addons -> DVB Stream Info -> Show PAT)
PMT,VPID,APID - можно посмотреть в Технической информации канала (красная + синяя кнопки)
Примеры:
http://192.168.0.3:31339/0,0407,00a7,006c - ОРТ интернэшнл (13E, 12597H)
http://192.168.0.3:31339/0,1978,1979,197a - Inter+ (5E, 12073V)
4. Устанавливаем галочку Stream output. Открываем окно Setting. Устанавливаем галочку Play locally. ОК.
5. Нажимаем кнопку ОК. Ждем несколько секунд и получаем картинку с бокса.
Sergi75
повторите пож-та пункт 1. и 2. а то почемуто я вижу начало с пункта 3. а своего ума не хватает додумать ...третий день мучаю программы которые все советуют - пока безуспешно, может кто поможет разобраться?
Irbis
Это точно. Не видно 1 и 2 пункта в сообщении. Можно повторить?
seal
Администраторы
Movieplayer for dbox II
Оригинал по адресу: http://www.giggo.de/dbox2/movieplayer.html
Необходимые предпосылки:
Чтобы использовать это приложение, Вы должны иметь Windows или Linux PC на котором запущен VLC (www.videolan.org). На других операционных системах, которые поддерживаются VLC, это также должно работать, obi
. Этот PC должен находится в одной сети с Вашим dbox. У Вас должна быть версия VLC 0.6.2 или выше! Версии ниже 0.6.2 работать не будут, поскольку только 0.6.2 включает специальные дополнения, которые были разработаны для Movieplayer.
Вы можете взять VLC 0.6.2 здесь: http://www.videolan.org/vlc/
VLC 0.7.0, кажется, работает не надежно и поэтому не поддерживается.
Для показа bookmark и progress info Вы должны установить по крайней мере VLC 0.7.1-test1, который Вы можете взять здесь:: ftp://ftp.videolan.org/pub/videolan/testing/vlc-0.7.1-test1/
Вы также должны скопировать мой обновленный файл dboxfiles.html http://www.giggo.de/dbox2/dboxfiles.zip.
(см. секцию "Как Использовать", этого документа).
Как использовать:
1. Установите vlc 0.6.2 (или выше) от http://www.videolan.org на вашем Linux или Windows PC.
2. Сконфигурируйте Ваш CD или DVD дисковод и воспроизведите любой VCD, SVCD или DVD диск локально. Только, в том случае, если это работает, приступайте к следующему шагу. Если не работает, получите поддержку в http://www.videolan.org/support/, пока это не заработает! (Пожалуйста не забрасывайте dbox форум вопросами, о том как управлять VLC).
3. Запустите "vlc - extraintf=http" из командной строки. Это позволит управлять VLC через интерфейс HTTP, слушая (по умолчанию) порт 8080.
4. Проверьте это, набрав в Вашем браузере http://127.0.0.1:8080. Вы должны видеть HTML интерфейс пользователя VLC.
5. Сконфигурируйте Neutrino Movieplayer, зайдя в "dbox - Settings - Movieplayer"
6. Сконфигурируйте порт VLC. По умолчанию – 8080
7. Сконфигурируйте IP address. Это должен быть IP address PC, на котором запущен VLC.
8. Сконфигурируйте DVD Drive (CD Drive) PC. Часто это - "D:" для Windows и "/dev/cdrom" для Linux
9. Оставьте "1000" для video rate и "192" для audio rate. Вы сможете увеличить эти значения позже, если Вы сможете успешно принимать поток DVD или (S) VCD. Приемлемые значения здесь главным образом зависят от качества вашей сети (см. "Известные Ошибки")
10. Сохраните установки
11. Запустите Movieplayer из "dbox" меню
12. Вставьте DVD (или SVCD) в дисковод PC
13. Нажмите желтую кнопку, чтобы начать воспроизведение DVD (синюю для SVCD)
14. Через некоторое время начнется воспроизведение DVD (если нет, то Вы увидите соответствующее сообщение об ошибке)
15. Вы можете делать паузу/возобновлять воспроизведение, используя желтую кнопку (см. "Известные Ошибки")
16. Вы можете остановить воспроизведение, используя красную кнопку
17. Скпируйте файл dboxfile.html в http/admin каталог VLC. Вы можете взять его здесь: http://www.giggo.de/dbox2/dboxfiles.zip
18. VLC должен быть повторно запущен после копирования файла!
19. Наберите в Вашем браузере " http://127.0.0.1:8080/admin/dboxfiles.html?dir=C:" (...dir=/ в Linux). Имя пользователя по умолчанию - "admin". Пароль - "admin". Вы должны увидеть список каталогов и файлов. Если это работает, переходите к следующему шагу.
20. Наберите в Вашем браузере " http://127.0.0.1:8080/admin/dboxfiles.html?stream_time=true" Имя пользователя по умолчанию - "admin". Пароль - "admin". Вы должны увидеть "0". Если это не работает, Вы не будете иметь поддержки bookmark и индикатора progress (кнопка "?").
21. Перейдите в установки Movieplayer и измените VLC каталог на каталог, в котором находятся файлы с Вашими фильмами на компьютере с запущенным VLC (например "C:\Movies" или "/export/movies". Если Вы не можете войти в каталог с \. Попробуйте ввести вместо него / (например "C:/Movies")
22. Сохраните установки
23. Запустите Movieplayer из "dbox" меню
24. Нажмите красную кнопку и выберите файл на Вашем диске. DivX, XVid, MPEG, PS и другие должны работать (см. VLC документацию по поддерживаемым форматам).
Известные ошибки:
Нарушение Аудио/Видео синхронизации по неизвестным причинам
seal
Администраторы
1. Запускаем VLC
2. Menu -> File -> Open Network Stream
su27
Почему не показываются некоторые файлы через vlc плагин на DBOX?
Привет, товарищи. Я реализовал у себя схему просмотра фильмов с компа через плагин VLC. С тюнера у меня выход на домашний кинотеатр, в котором рессивер Ямаха транслирует вполне приличный звук (и в части объема и в части грохота). ... Фильмы качаю с нашей городской сети - красота, но некоторые из них, действительно не идут (то нет звука, но чаще изображения). Я в теорию сильно не вникал, действовал самотыком. Пробовал перекодировать филимы в куче разных прог с указанием таких же кодеков, разрешений и т.п., как в тех файлах, что показываются без проблем. Не помогало, пока не нашел прогу Blaze Video Magic v.2. Там все очень тупо, видимо, поэтому перекодировка с установками на выходной формат: AVI MPEG-4 (дополнительные настройки внутри можно менять, но все равно это влияет только на "растянутые рожи на экране" и количество пикселов) выдает файлы, которые просматриваются без проблем.
Но это тупое, случайное решение.
Вопрос к знатокам: А в чем там, на самом деле, проблема? Может добавить варианты разрешений в список, содержащийся в vlc.xml?
Vovi
фильмы в контейнере .mkv можно смотреть с компа по сети?
Tulpan
меня тоже это очень интересует
Где бы найти побольше инфы?
