пульт не работает
bardis
как разблокировать пульт на 8004.
Прошил ALIMUPG5.exe + sw_V1.3.7_022308.bin с моресата. Нажал чего то на пульте - теперь не реагирует. На передней панели кнопки по прежнему работают. Ехiт+9+1 пробовал не помогает. Кроме того пропал пункт в меню где можно в ручную коды вводит. Помогите!
Shurik_SAT
Ну это не проблема. Дело в том что этот пульт работает в трёх позициях это сделали для того чтоб он не мешал другой аппаратуре. Позиционный переключатель находится в пульте в отсеке для батареек как раз под защолкой. А также в меню настройке с пульта можно делать переключения настроек пульта, а переключателем в тульте искать включённый режим.
bardis
перепробовал все три позиции - без успеха. Ресивер реагировал еще вчера на пульт. Где-то читал что пульт может быть разблокирован с помощью определенной комбинации клавиш. Знаэт кто - нибудь как? И в меню пропал коде едитор. Как етот элемент меню снова активировать?
Shurik_SAT
Слушай возьми и прошей есчё раз. Всё должно зароботать
Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
bardis,
Набери комбинацию с пульта Menu 2020 и пункт возможно появится!
Добавлено через 4 минуты
Зачем скажи? Тебя не устраивала ALIMUPG4 ? Может в ней какая нибудь ошибка или ещё чего! Попробуй прошить старой версией загрузчика!
Добавлено через 7 минут
Тут http://forum.sat-expert.com/eurosat...3-i-eurosat-dvb-8004-voprosy-i-otvety-45.html почитай
Shurik_SAT
Да нет загрузщик и софт ОК рабочие. Я сам всчера скачал и залил именно в такой конфигурации. Польсать АУ за 25 секунд.
bardis
пульт сам заработал как-то. Теперь названия Фаваритов пропали хотя содержание осталось
Добавлено через 6 минут
рано радовался. опять вырубился. лампочка на панели ресиевера горит не мигая. висит похоже ИР.
Shurik_SAT
Ладно давай сначало. У тебя до прошивки тюнер и пульт работали отличьно?
Есле да то нах ты туда лез.
Пульт на работоспособность можно проверить направив его узлучатель в обьектив видеокамеры либо камеры телефона и нажимая на кнопки пульта посмотреть будет ли мигать инфрокрасный светодиод пульта либо нет. Кстати и заряд батареек так можно проверить на посаженых батарейках он еле мигает.
ТЫ ПРОБОВАЛ ПЕРЕШИВАТЬ ТЮНЕР ЕСЧЁ РАЗ?
Нет.
Тогда попробуй я же писал что софт и загрузчик на МОРЕСАТЕ исправны.
У этих тюнеров такие глюки бывают плохо ложится софт.
ШЕЙ ЕСЧЁ РАЗ!!!
bardis
засада! диод не на пулте в камере не мигает. у трех других ду мигает, а у этого не мигает. Че делать?
Oganyan-Arthur
Да у тебя проблема в пульте! открой его и посмотри что там творится!
bardis
открыл, все выглядит нормально. пытаюсь найти коды от еуросат 8004 для моего ДУ OneForAll 8206 и не могу найти. Может знает кто подходящий клон?
Shurik_SAT
Слушай на пульте в верхней части есть зелёный светодиод он та у тебя мигает. Может батарейки сели либо контакта нет.
Добавлено через 1 минуту
Да причём тут коды. У тебя может питание не доходит
bardis
зеленый диод мигает, батарейки новые. код нужен длы универсалного ДУ oneforall 8026 что бы установит правилную таблицу инструкций. т.к. eurosat не значится в перечне поддерживаемых фирм, я пытаюсь найти клон который поддерживается. пока безуспешно.
Shurik_SAT
Тут тебе не подскажу. Но проще наверно родной поченить. Либо новый купить. Но пульт простое устройвтво просмотри все цепи может холодная пайка где (КИТАЙЦИ) , универсальный пульт всёравно не все команды будет выполнять. И стоит он дороже чем оригинал.
bardis
так где же его взять ортигинал то? а универсал есть уже все руки не доходили его с оригинала обучить. а теперь вот слишком поздно похоже.
Shurik_SAT
Да ты где находишся? В Киеве на Кардачах пруд пруди этого добра.
Всёже глянул бы на плате всё хорошо ли запаяно!
OLEH21
1.Посмотреть пайки светодиода, кварцевого резонатора на пульте.
2. Поменять кварцевий резонатор (частота на нем написана).Виходит из строя при падении пульта симптоми как у тебя. Работает не работает ("гуляет частота").
