Работа с мотоподвесом по протоколу USALS
VadimIv
Как-то не уделял внимание этой теме, откорректировал позиции 40Е(С) и 49Е(С) которые на моторе стоят в мульте. и забыл! Были мелкие глюки, но не обращал внимания.
В том числе был глюк с отображением пустой рамки без текста при перемещении на 13Е - на другие спутники - все ОК. Глюк проявлялся только при смене шрифта!
Но вот, чего-то решил попробовать откорректировать USALS позиции для спутников и облом!!!!
Точнее некоторые корректируются, некоторые нет!
Кто-то по-моему уже имел такую проблему....
Прошил опять для пробы 4690!
Прошелся по спутникам - вроде редактируются все позиции.
Глюка с USALS окошком 13Е нету.
Исправил 39С и 49С и на нужные мне и обнаружил, что почему-то два 53,0Е и два 53.1Е! О_О
Одельный вопрос зачем они сделали 50,0Е и 53,1Е, как впрочем и многие другие, 75 например, а 90Е(С) не сделали...
Удалил дубли и все облом, опять не редактируются некоторые позиции!!!
Закономерности пока не выявил, но однозначно проблемы с редактированием позиций (а возможно и другие) проявляются после удаления хотя бы одного спутника.
Как бы это грамотно довести до сведения разработчиков? И заодно попросить возможность корректировать USALS позицию, как 1.2 - стрелками вправо/влево с последующим сохранением!
Изучаю проблему дальше...
leopold75
О, кажется я не одинок....
проблему 100% подтверждается после удаления или добавления спутников
при условии, что уже есть настроенные или отсканированные позиции. USALS не пробовал,
но вот на 1.2 все точно также. Чуть не расстроился, а потом сделал следующее
1) скачал свеженький XML с нужными мне позициями от 30W и до 90E
2) открыл в XML редакторе и сохраняя структуру, удалил бесполезные + С-диапазоновые
3) сохранил и заимпортил через опенсатовский эдитор
4) залил и ребутнулся
Все спутники на месте. Позиции сохраняются, мотор становится на позицию очень четко
А вот если убрать 1-2 из середины списка, то нумерация похоже сползает, и потому то что было 10
становится 11 и тд...Попробую это еще раз протестить, но лучше создавать сразу целый блок
и потом уже не трогать.
VadimIv
Проблема есть даже без отсканеных каналов! Достаточно удалить хотя-бы один спутник.
В MAZ отредактировал название спутника, залил в рес и все - позиция не редактируется!
Artie
Подтверждаю - что-то было подобное: кажется, добавил спутник, у какого-то "рядом стоящего" самопроизвольно изменилась позиция, и назад - ни в какую :( Было и такое, правда давненько - удалил неск. спутников, после перезагрузки они опять на месте !bad!.
Так же после сканирования попадались сдвоенные каналы, а так же, например, на Intelsat 904 (60.0°E) для tp 11077 (V) пришлось выставить SR=3333 вместо правильного SR=3300, чтобы радиоканалы наконец прописались в ресивер. И что-то еще, и еще, точно не помню...
В общем списки каналов с норовом. Действительно нужно выловить все баги и отправить разработчикам - это очень серьезная проблема.
Конечно, пограться со списками для выявления проблем необходимо, но напрягает то, что откатиться потом трудоемко - по-новой выставялять настройки LNB, дисеки и т.д. придется...
Artie
Не совсем понял, в чем проблема, можно поподробнее?
Вчера столкнулся с глюком, видимо связанным с добавлением новых спутников и попытками сортировки списков цветными клавишами (как глюк появился, точно не уловил) так, что слетели вообще все каналы: в списке есть только текущий спутник, остальное - пусто. Предвестником этого является то, что по кнопке <Ok> на каналах в инфобаре отображается только частота и поляризация транспондеров спутников, остальные параметры (SR, Apid, Vpid и т.д. - пустые). После перезагрузки список слетает полностью.
После восстановления с флешки какое-то время этот список работает, но потом опять слетает. Maz его вообще в упор не видит. Откатился на предыдущий, - наученный опытом, бэкаплю списки до и после любых изменений в каналах, если проблемы, - откатываюсь на работоспособный, но вообще - это песня!
Тем не менее в общем спутники добавлял успешно (например, Astra 2C 31.5°E и Intelsat 15 85.2°E) и корректировал позиции (например, Sirius 4.8E) в целом тоже без проблем.
ALEX 007
Подтверждаю, глюки при редактировании (добавлении или удалении) спутников гаратированы на любой версии софта. Проверено на Премиум+
