vam1964
Кто нибудь смог сконектится - я несмог. у меня энигма отсюда openrsi.org
gorr
ставил и пока еще остался на RTI 1.5.3
проблем с WIFI - ни каких
VadimIv
Не отсюда, а оттуда.
И там на форуме можно почитать и спросить у разработчиков, почему не работает.
Люди пишут, что у них работает.
У меня нормально работает в N Mode, WPAPSK через USB адаптер на имедже RSI 0.3 с дровами и ядром из Spaze GIT. Только passkey нужно было вручную прописать в конфиге (для вашего адаптера) в папке /etc/wireless
В имедже Spaze 2.2, тоже работает.
vam1964
Да спасибо прописал ручками и пошло.
Короче натворил я делов все выставил по вай фай и отключил. При следуещем включении загрузка и выпадает зеленый экран. Зайти по фтп могу только по вай фай. Что делать?
Все надоело откатился на оф.больно муторная энигма.
VadimIv
Имедж другой прошить, наверное или скин поменять.
Ну и как минимум, крашлог выложить (он пишется в момент зеленого экрана в корень HDD).
Вот и чудненько.
Batment
В OpenRSI-3.0-azboxhd-20130309 на Premium HD при настройке wi-fi не было коннекта к роутеру, пароль вводился 100% правильный. Оказалось, что в файле конфигурации сети по пути /etc/wpa_supplicant.wlan0.conf в строке пароля прописывался лишний пробел между первой кавычкой и паролем: psk=" password", а должно быть psk="password". Рестарт сети - все заработало (понятно, что вместо password будет прописан Ваш пароль). Может кому поможет.
vadim72
Решение для подключения к беспроводной сети Enigma 2
попробуйте должно работать , проверить не на чем
роутер в режиме b/g/n так как Premium работает в режиме b/g
файл networking
положить в папку /etc/init.d с атрибутом 755
перезагрузить полностью
кто пробует отпишитесь
  • wifi.zip
    949 байт · Просмотры: 128
khymera
Спасибо добрый человек!!!! На openatv подхватилось в один миг
vadim72
проверте на рси прошивки
заработает им на форум закину а нет так подделаю ещё потестите
vadim72
ну что кто нибудь что скажет или все на опенатв сидят
а да ещё на хдму работает
Woland6666
Непонятки с WiFi
Подскажите как решить проблему.
Настраивал подключение по WiFi своего Azbox PremiumHd+ на вновь установленной Openspa 3.0 возможно очень быстро тыкал по кнопкам не дожидаясь выполнения одной команды давал сразу другую с пульта поскольку переустанавливал уже не первый раз подзапарился немного.
И тут у меня Enigma2 вывалилась в зеленый экран. После этого начались форменные чудеса с WiFi. Не подключается ресивер к сети и всё тут. В тесте сети вот такая ерунда
Lan adapter Wlan соединение - зеленая галочка
Беспроводная сеть------------------подключено
DHCP-------------------------------------включено
Ip адрес ---------------------------------НЕ ПРИСВОЕН
DNS---------------------------------------НЕ ПРИСВОЕН
соответственно сети нет. Причем один раз беспроводная сеть подключена а второй раз может быть не подключена. В роутере в статистике беспроводного режима то появляется то пропадает мак адрес ресивера со статусом STA-ASSOC т.е. частичная авторизация. Получается что ресивер ломится в сеть но что то ему мешает.
Пробовал убрать шифрование рес. подключается к сети без проблем. А с паролем на WiFi ни в какую уже всю голову себе сломал. Ставил прошивку OpenRsi такая де беда.
Подскажите куда рыть а то сил уже никаких нет.
Раньше с этим паролем все работало.
Woland6666
Ставил и Openspa 3.0 и OpenRsi 3.0 на обеих прошивках одна и та же ерунда.
К сети с паролем не подключается может перейти на оф. прошивку и обратно на енигму тогда настройки адаптера изменятся. Такое впечатление что при смене одной прошивки енигма на другую настройки сети не меняются.
Как будто пароль не проходит что ли.
mikkiby
А может роутер чудит ? Не пробовал его перезагрузить ?
Может конфликт в сетке по IP адресам
vadim72
зайди в документ куда прописывается пароль и данные и проверь на правильность вписывания их
где этот документ лежит не помню . найти будет нетрудно . поковыряйся
точно в /etc/
sinedik
файл networking
Приветствую Вас, установил опенпли от Алонзо8 - wifi заработал, но меня сам этот алонзо немного напрягал(викард не запускался никак), установил опенпли4 - очень шустро все работает (викард с полвинта запустился), но тут на ОпенПли4 не запускается WIFI , один и тот же свисток и azbox
помогите пожалуйста мне vadim72 ;)
