Rambo - загрузчик имиджа OE 2.0
pella
Rambo_0.9.14 брал Здесь
Цитата: rambo 0.9.14 ist NUR fur OE 2.0 Images ab dem 8.12.2012
Man installiert also einfach in ein aktuelles OE 2.0 Image das rambo ipk:
opkg install /tmp/kernel-rambo*.ipk
Und wie benutzt man rambo ?
Einfach einen USB stick oder CF/SD Karte als ext4 (bzw. auf der alten 800er als ext3) formatieren (FAT geht jetzt aber auch ist aber langsamer) und das gewьnschte nfi image drauf kopieren, das natьrlich auch ein backup image sein kann.
Das Kopieren kann man auch mit dem Flash Feature vom aktuellen dFlash erledigen lassen, wenn man dort das Flashtool auf rambo stellt.
Beim ersten Boot wird das nfi Image befreit (also das imagename.jffs2 extrahiert und z.B. auf 256MB aufgeblasen), ab dann bootet die Dreambox ganz normal nur halt mit der 256MB groЯen root vom rambo device.
Und ja wenn man das rambo device absteckt, sollte das Image im Flash auch noch ganz normal booten, weil rambo jetzt keine Zivilisten mehr eliminiert :)
LG
gutemine
Добавлю, сначала я флеху в XP - П.Управ-Админ.-Упр.комп/дисками и Мастером создать раздел (не формат). Потом в бокс (rambo уже уст.) и флеху инициализирую и все само автоматом монтируется. И имидж кладем по /media/hdd .Кладем nfi , после загрузки будет jffs.
В итоге: есть 2 флехи - с ВА (если установлен) и rambo , что воткнул , то и грузит. Вытащил - грузит с flash.
    136,9 KB · Просмотры: 4
    143,7 KB · Просмотры: 4
    14,1 KB · Просмотры: 4
    14,2 KB · Просмотры: 4
  • kernel-rambo_0.9.14_all.rar
    151,5 KB · Просмотры: 48
pella
pella
Практическое применение. На флехе Merlin, подсыпает на ХД и т.д. Бокс Выкл. - флеху вытаскиваем - грузимся с flash - вставляем флеху - идем по /media/hdd - Merlin удаляем, и кидаем свежий ОтсюдА - ребоот - настраиваем.
Ставим enigma2-plugin-extensions-tspanel_6.4_mips32el.ipk и обновимся с адона Tunisat до ..._6.7_mips32el.ipk (не могу выложить)
И с этого адона ставим, имхо, один из лучших скинов Glass 16. Устанавливаем dFlash 8.15.
Если надо gp-cam-feed_0.3_all.ipk И теперь, пока скин не активировали, при желании делаем backup (точку восстановления N1) Путь в dFlash стоит /media/hdd/backup, поэтому примонтируем диск и создадим папку backup. Если время прошло, а спасательный круг на месте - Е2 ребоот.
Активируем скин, ЕМУ устанавливаем - красота. Потом еще добавим...
За все время зеленок не видел , подвес по USALS только на нем кручу , картинка , имхо, лучшая, и все самое "свежее" и из первых рук.
    13 KB · Просмотры: 1
    20 KB · Просмотры: 1
    18,2 KB · Просмотры: 1
  • 7 OE2 gp-cam-feed_0.3.zip
    1,9 KB · Просмотры: 20
    7,4 KB · Просмотры: 1
    7,1 KB · Просмотры: 1
    7,8 KB · Просмотры: 1
pella
Доукомплектуем, м.б. кому пригодится. EPG на Украина 4.8 от dillinger ЗдесЬ enigma2-plugin-extensions-quickepgimport_2.0-r1_mips32el.ipk
Для кино можно установить плагин TMBO от ДМИТРИЙ1973 и nikolasi, о плагине ЗдесЬ
    20,2 KB · Просмотры: 1
    21 KB · Просмотры: 1
  • Plagin TMBO.zip
    792,4 KB · Просмотры: 11
    14 KB · Просмотры: 1
    20,3 KB · Просмотры: 1
    16,9 KB · Просмотры: 1
