Разработка имиджа SE_0.1b (только разработчикам)
toyo
А что тут не ясно. КСС показывает размер всего блока, отведённого в памяти вместе с 0000 или FFFF. И бэкап соответственно делает таким же образом. Сам же файл имеет гораздо меньший размер.
vitgraf
Модератор Kathrein
Ну тогда по другому спрошу. Какой максимально по размеру файл войдёт в mtd4? Я думаю, что 6291456 байт, но хотелось бы ошибаться. Дело в том, что новая либа crypto не лезет в этот размер. И тогда прощай внутренняя флешка.:unsure:
vitgraf
Модератор Kathrein
раз проги, делающие бэкапы всегда создают такой размер этого файла.
Никогда не делал бэкап прогой. Тоесть файл созданный прогой как раз такой длинны?
vitgraf,бэкап делает не абстрактная прога..:) а комманды в телнете..
vitgraf
Модератор Kathrein
vitgraf,бэкап делает не абстрактная прога.. а комманды в телнете..
ну не важно:). главное какой размер? а то я счас ушатал прошивку, даже забэкапить нечего для замера:). размер то какой у app после бэкапа???
я бэкап сделал первого твоего имиджа..смотрю тотал коммандером на файл арр .. 6 291 476
K V L
http://tele-satinfo.ru
Да, любой бэкап этими прогами, всегда создаётся таким максимальным размером и этот размер всегда такой, хотя, до этого ты, к примеру, можешь закинуть во внутреннюю флэшь app размером всего 5МБ, но бекап этого файла уже будет - 6 291 476. Ну, это, что касается бэкапов, а так, если сам упаковываешь файл, то размер может быть меньше, видимо, главное, чтобы он не превышал размер забэкапленного файла, насколько я понимаю и вообще, чем меньше размер app, тем - лучше. :) Думаю, что я Америку не открыл и вы всё это сами знаете. :)
vitgraf
Модератор Kathrein
Спасибо. Значит я правильно определил максимальный размер app. Но сейчас если всё туда положить, не хватает места. И получается конкретно больше. Во внутренней флеши места практически нет на все навороты современных имиджей. В последней сборке уже пришлось и data задействовать. !bad!
K V L
Максимальный размер файлов:
Data - 4 194 324 (что не вмещается в app, кое что сюда можно впихнуть, в конфиг и также в ядро - kernel)
Emergency (этот вообще не трогается и не изменяется никогда) - 1 179 668
Application - 6 291 476
Root - 2 359 316 (тоже, по-моему, не изменяется)
Configuration - 665 380
Kernel - 1 835 028
vitgraf
Модератор Kathrein
Использовать мы можем только data r/w, app r/o, configuration r/w. В дата в последней сборке около 500к осталось незанятых. Печально.
zloba
Текущее время
Сделал к имиджу небольшую дописку. В момент работы ресивера на переднем дисплее отображается текущее время.
Что требуется:
- создать каталог /data/stime
- с нем создать файл stime.sh
- дать файлу stime.sh права 755
- в файле /config/start.sh дописать в конец:
#stime
/data/stime/stime.sh
Содержимое файла stime.sh:
export LD_LIBRARY_PATH=/data/lib:$LD_LIBRARY_PATH
tel=1
export TZ=MEZ-3MESZ,M3.5.0/2,M10.5.0/3
while [ 1 -eq 1 ]; do
    Stime=`date +%H:%M`
    # Update display when new minute
    if [ "$Stime" != "$Oldtime" ]; then
        /app/program/vfd_write "    $Stime"
        Oldtime=$Stime
    fi
    if [ $tel -gt 30 ]; then
        tel=1
    fi
	# Check if box is running
	p_run=`ps ax |grep pvrmain |grep -v grep|cut -c0-5`
	if [ "$p_run" = "" ]; then
		exit 0
	fi
    tel=`expr $tel + 1`
    sleep 1
done
Идея выдрана из AAF. Если время отображается неверно, то надо откорректировать ваш часовой пояс (подчеркнут) в строке:
