zazik
Вчера после прошивки умер мой глобик. Ребята помогите реанимировать, немогу разобратся где в нем разём для подключения Jtag. Плиз помогите.
gjnfg
доброго всем времени суток!люди помогите.шил GLOBO7010plus и залил прошивку ALI...а теперь отказівается включатся...каким оброзом можна реанимировать????!yea!
Паша1991
Допоможіть будь ласка.Я прошив глобо 7010А прошивкою Truman-sw3.4.00-key-card-upgrade. і після цього тюнер не включається.Що робити.Я знаю що в цій проблемі може допомогти реаніматор де його можна скачати дайте ссилку.
всё по данномы вопросу в разделе Сделай сам, в темах по джитаг.
Alexandr75
serg1557733, скорей всего влили не тот софт или что-то сделали не так во время прошивки (напр. случайно отключили тюнер от сети во время прошивки) и теперь придется прошивать при помощи JTAG. Как это делать и что это такое- почитайте здесь: http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/3914-proshivka-ressiverov-cherez-djitag-help-soft-i-dr.html
marcopolo1
Модератор Eurosat
КРИК О ПОМОЩИ
Вторые сутки мучаюсь с ресивером openFox-7010(клон Globo-7010) после прошивки cw_1.4.08 умер!!!Прогнал через джитаг начал загораться ON на несколько секунд потом тухнет и горит красный светодиод,пробую прошивать не видет компорт!!!Заливал через джитаг Boot и Дамп от Globo-7010 может в этом проблема???Большая просьба у кого есть Boot и Дамп на этот ресивер пожалуйста выкладите,а то не где не могу найти:pardon:Очень нужно!!!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Большое всем СПАСИБО за оперативную помощь!!!Так и далее держать!good!!!!Все нашел на других форумах и уже ресивер работает как часики!!!Одна подсказка не лейте в эти ресиверы последнию прошивку,ресивер умерает!!!После прогонки через джитаг идет с последней прошивкой!!!
Valerikotor
Подскажыте пожалосто где взять Jtag
marcopolo1, Подскажи пожалосто как ты вернул свой тюнер к жизни?Уменя есть програма и драйвер.н я почемуто ни как немогу...
jvpx
У меня похожая ситуация,только с Globo 7010A.Принесли 2 шт. после прошивки софтом от 4100с.Поднял их при помощи JTAG ,но теперь при включении на табло горит "ОП" затем два раза моргает красный индикатор и высвечивает "П".Через секунду все повторяется.На ноль-модемный шнур тюнера не реагируют.Пробовал boot_1.1.1 и boot_1.1.2.Результат тот же.Осталось еще попробовать залить полный дамп,но это довольно длинный процесс.Возможно есть еще какие то более быстрые варианты.Спецы,подскажите.Спасибо.
jvpx, а для чего ссылка в предыдущем твоему сообщении? я её не для того повесил что бы ты флудил здесь.
Реакции: jvpx
marcopolo1
Модератор Eurosat
jvpx, ValeriKotorКак подключить джитаг для OpenFox7100 и не большой коментарий см.здесь,пост№183 будет легче понять!!!
Реакции: jvpx
jvpx
Проблема решена заливкой полного дампа.!yea!
Спасибо за помощь.
anonim2005
тюнер OpenFox 7010
Добрый день, я также столкнулся с подобной проблемой "умирания" тюнера OpenFox 7010.
Значит прошил я данный тюнер прошивкой truman_3329B_EMU_1.4.10_AMSTAR и залил последние ключи YuMaTu IQ key by hi-men.bin. Всё вроде бы ничего, запустился и работает, далее я выставил в нём спутники под свой 8-ми портовый дисек, после чего выключил, затем подключил тюнер к телевизору и кабелю и включил ресивер - и вот тут он вроде бы каки включился и сразу же потух. После чего он вообще не подаёт признаков жизни.
В чём конкретно может быть проблема: из-за настройки дисека ? или всё таки прошивки ?
Пожалуйста помогите мне разобраться как можно его оживить, я понимаю что нужно всё делать через Jtag, и я читал на форуме, что вроде все проблемы из-за самого загрузчика (залил версию 1.1.2), но я не "дружу" с паяльником и хочу купить готовый кабель Jtag.
Кто может помочь в этой проблеме?
anonim2005, надо не писать по-быстрому в первой попавшейся теме новое сообщение а почитать немного. об этих ресиверах неоднократно писалось что в них низзя лить софты, которые идут с лоадером 1.1.2, тока старые, с загрузчиком 1.1.1.
тады тебе нада не джитаг готовый искать а нести тюнер к спецам, потому как с паяльником придётся всё равно дружить, более того, надо с миниатюрным паяльником иметь дело и паять элементы для поверхностного монтажа, именно в этой модели ресивера.
anonim2005
Gesha,
во первых мне принесли этот тюнер и я с ними вообще раньше не сталкивался, зашёл к вам на форум и как обычно нашёл последнюю из прошивок под него, вот и залил, естественно я не знал про "прикол" с лоадером и получилось что залили загрузчик 1.1.2
И во вторых про паяльник Вы меня не так поняли - это не значит что я паять не умею, а нету способностей собирать данную плату Jtag, вот и хочу у кого то из таких как Вы купить готовую плату, а дальше уж сам разберусь и припаяю куда что нужно.
Вот вы например можете собрать плату на микросхеме и продать её мне?
как в любой инструкции по прошивке ресивера пишут? а пишут вот так - вы всё делаете на свой страх и риск, т.е. незнание закона не освобождает...ладно, уже случилось, чё там...
поскольку у тебя вопрос в единственном ресивере, как я понимаю, то попробуй его подключить через резисторы если схему на М\С собирать неохота. Хотя я всегда такой вариант не рекомендую.
Вот тебе ссылка в помощь.
believeinlife
Кроме устройства JTAG надо еще руки прямые и ясная голова, а также по форумам не одну неделю копать инфо. А если проблема с флешью - надо и оборудование иметь для замены. Чтоб один-два ресивера восстановить обратись к спецам лучше, а чтоб основательно заняться - надо очччень много времени чтоб опыт скопить.
Allex0071
Помогите, кто может - есть тюнер OpenFox-7010(клон Globo-7010) с такой вот проблеммкой - постоянно слетает софт (бут и дамп) после выключения тюнера с пульта! Всё хорошо лечиться заливанием бута через джетаг и последуюшей прошивкой софта через COM - всё прекрасно работает, но только до той поры, пока не выключить его с пульта, после этого опять полная тишина, на дисплее пусто, напряжения с БП все в норме и без пульсаций. Проц и флэш грел, проверял все ноги - всё класс, а грабли остались. Подскажите в какую сторону рыть, если кто с таким встречался.
