Редактор каналов
janigor
PCEditor 1.2.46 Beta11 released
http://pceditor.de/download/Setup_PCEditor_1.2.46_Beta11.exe
Changelog:
- New: Import of transponders from KingOfSat
- New: Greek language file
- New: Romanian language file
- New: Creating an all_noboot image for CubeRevo mini/IPBox 900
- Fixed: Bug getting next number for channel order when creating new
channels for non CubeRevo/IPBox 9000
- Fixed: Database download for CubeRevo mini/IPBox 900 didnґt work
- Fixed: Database upload for CubeRevo mini/IPBox 900 didnґt work
- Fixed: Bug adding cable transponders
- Fixed: Crash when editing terrestrial region
- Fixed: Calculating correct next channel number when adding new channel
- Fixed: Problem creating terrestrial regions
- Fixed: Now it is possible to add terrestrial and cable channels manually
- Fixed: Adding terrestrial "transponders" is possible now
- Fixed: Adding cable "transponders" is possible now
- Fixed: Pasting terrestrial channels is possible now
- Fixed: Wrong csv export for R7934
- Fixed: Wrong satellite id for channel when cut/pasting cable channels
Plus a few minor fixes
Remarks: When importing S2-transponders from KingOfSat there is no
possibility to determine the modulation (8PSK, QPSK) of the transponder
from the import file. Maybe this has to be adjusted manually.
downloading the channel database with Beta 11 for IPBox 9x is not possible. Unfortunately I forgot to revert changes in the source code I made for testing purposes. Sorry for the inconveniance. I will publish a fixed version tonight.
В этой версии не работает скачивание списка каналов для 9х. :(
Ночью будет выложена исправленная версия.
janigor
Viraje
Русский отображается как ????????, подмена файла ЙТЯЯ¬ї®.lng с другой версии не помогла, да и файл оказался в порядке просматривал через блокнот.
Да такая фигня так и осталась! Русский отображается нормально, только после того, как что нибудь отредактировать в базе.
janigor
maigpet
Как я понял, программа PCEditor работает неплохо в связке с SatcoDX - World of Satellites
Я уже сталкивался с этой программой, есть свои преимущества...
SatcoDX - World of Satellites скачивает просканированные каналы спутников с сайта SatcoDX
Вот нашел ссылку на неё свежую http://www.tele-satellite.com/cd/0810/eng/Setup0810-eng.exe
Кстати обновление работает!!!
И потом редактируем в PCEditor
hawk69
А можно по подробнее .... и потом редактируем в РС едитор ......
У меня выорка каналов в мире спутников происходит но сохранить в каком-то формате для РС едитора не получаеся
maigpet
Не РАБОТАЕТ!!!Хотя в программе PCEditor есть функция: Инструменты>Импорт>Из SatcoDX...
Так что звиняйте погарячился.Хотя вроде как должно бы работать?
vaha1975
Кто знает помогите. Скачал db файл с названиями каналов на англицком не могу понять как его прописать в ipbox 900.
janigor
finnsat
Danim,
Все есть, прочитайте инструкцию.
Нажмите ОК, для вызова списка каналов, а затем кнопку i.
появится возможность удалять, перемещать и т.д.
Но, на компе это все делается намного быстрее. :)
Куда их перемещают? в ресивере функции изменения местами каналлов я так и не нащёл или это возможно только с PC-Editor?
Viraje
finnsat, в ресивере тоже можно перемещать, а менять именно местами ни в эдиторе ни в ресе нелзя!
janigor
Changelog PCEditor 1.2.46 Beta 13:
- New: Support for IPBox 910 HD
- New: Comparing database revisions while uploading channel database
- New: Messagebox, when database revision of image and uploaded database do not match
- New: Reorder Favourite Groups to have the same order in the image as in PCEditor.
You find this option in the context menu of Favourite Groups.
- Fixed: Sorting favourite groups didn't work sometimes or showed weird sort orders
- Fixed: Sometimes uploading the channel database didn't work.
greg9999
Darkness666, У всех вместо русского языка в этой программе абракадабра?
Добавлено через 4 минуты
Viraje, Странно, что не реализована такая простая функция :(
Кстати такой вопрос по поводу фаворитных списков: почему IPBOX не позволяет иметь один и тот же канал в разных фаворитных группах. К примеру, у меня CANAL+ SPORT HD стоит в группе HDTV и группе СПОРТ, так вот, когда я нажимаю следующий по списку канал, он перескакивает в другую группу :(
serg103103
Позволять то он позволяет, но как ты правильно заметил - при переключении в группе на канал, который имеется так же и в другой группе, он перескакивает на нее. Пока не заметил закономерности (не наблюдал) на какую группу перепрыгивает - на ту, которая стоит раньше в ФАВ, позже или ту, в которую канал был занесен раньше (позже).
Darkness666
greg9999, да у меня русский интерфейс не корректно отображается, в системе нету каких-то шрифтов, искать лень, пользую инглиш.
janigor
PCEditor 1.2.47
Changelog PCEditor 1.2.47:
- New: Search for new versions online and download them, see menu Help
- New: Support for receivers IPBox 91 HD, Cuberevo-200 HD, Cuberevo-2000HD, Cuberevo-3000HD and
Cuberevo-9500HD
- New: All existing receivers have their own label now
- New: New naming convention for downloaded channel databases and backup images
- New: Support for Neumo 3.1 database
- New: Support for latest Neumo settings
- New: Set the http port for the webif manually in the network settings of a receiver
- New: Audio mode is changeable when adding or editing a channel
- New: Change and save column order of channel list. Drag a column to its new location.
- New: Select custom grid background colour
- New: Create channel list for WebEPG
- Fixed: Problem detecting wrong image type when flashing by ftp
- Fixed: Possible problem when uploading a channel database with IPBox 910
- Fixed: Wrong settings for maturity control
- Fixed: Wrong message when importing transponders from KingOfSat import file
- Fixed: Several sorting problems in NITView
Plus a few more minor fixes
