Редактор каналов
musiy
2. Я в ресивере выбрал сортировку "по-умолчанию" потом в редакторе, щелкая по столбикам добился такой же сортировки с таким же порядком каналов. Елси мне не изменяет память нужно сортировать по двум колонкам - по спутниками+по порядку. Спутники сканировал от 90Е по-очереди, так и расположил 90,80,75... (поворотка) сгруппировав попутно по тематике. В итоге фавориты не нужны.
Проблем с перескакиванием не было.
Ето не тот метод, я например после ДБОКСА привык к фаворитам, мне без них не удобно!
ingvard-rus
Changelog PCEditor 1.2.52.1, 20.07.2009:
- Fixed: Option "Show channel numbers with leading zeros" was shown twice
- Fixed: Changing the channel name for CubeCafe receivers truncated the appropriate favourite name
PCEditor 1.2.52, 19.07.2009:
- New: Show channel numbers with leading zeros, see PCEditor Settings/General
- Fixed: Crash when loading a channel database and Ukrainian language was active
- Fixed: Crash when importing radio channels from .csv file
- Fixed: Corrupted channel database when editing channel by double click and changing channel number
- Fixed: Problem getting correct next free channel id
- Fixed: Crash when channel database lower than R8118 was loaded
- Fixed: Channel switching mode for the latest Geckow version on CubeCafe receivers works again
- Fixed: Changing channel name with in-place edit now changes appropriate favourite name
plus a few more minor fixes
  • Setup_PCEditor_1.2.52.1.rar
    2 MB · Просмотры: 173
nikomar
Changelog PCEditor 1.2.53, 18.10.2009:
- New: Support for database revision R11014 (Firmware R11102)
- New: Option for saving channel switching mode, see PCEditor Settings/General
- New: Show number of favourites in favourite group name
- Fixed: Save column order didnґt work for CubeCafe receivers
- Fixed: Message for duplicate favourites when adding favourites now only for first duplicate favourite
- Fixed: Channel list was not updated when adding favourites to favourite group/favourite group list on HD receivers
- Fixed: Leading zeros for channel names are now also shown in favourite groups
- Fixed: Adding favourite was possible when no favourite group existed
http://www.pceditor.de/download/Setup_PCEditor_1.2.53.exe
leopold75
janigor
Changelog PCEditor 1.2.55, 08.12.2009:
- New: Support for database R11255
- New: Update database R11014 to R11255
- New: Not using Raw Sockets for the ping anymore. As this needed admin rights under Vista, the
ping under Vista without admin rights should now work.
- Fixed: SQL statements in PCEditor can now have 32768 characters
- Fixed: New KingOfSat import format supported
- Fixed: Sometimes .csv import crashed PCEditor
- Fixed: Wrong symbol rate and frequency when importing dreambox settings
- Fixed: When searching, radio buttons for tv and radio are not shown anymore
BISBRAVO
izvinite 4to piwu translitom ,u menja po4emu-to ni kak ne otkrivaetsja baza kanalov v PCEDITOR 1.2.55.1,mozet sdes poroli drugie
nikomar
PCEditor 1.2.56, 19.01.2010
- New: Support for database R11421
- New: Create new database R11421
- New: Update database R11255 to R11421
- Fixed: Bug in calculating the transponder modulation for satellites-xml/Dreambox import
- Fixed: Wrong mapping of FEC values from satellites-xml import
- Fixed: Remove invalid characters again for 300s/400s
- Fixed: Double click on favourite group name selects all channels for all receivers
nikomar
PCEditor 1.2.57.Alpha.Neumo, 08.02.2010:
This is a public Alpha version supporting the latest Neumo database 1.22.1.
Currently not supported are favourite groups and providers/bouquets. This will be implemented next.
Rearranging channels is done like in the image but will be enhanced later on.
Please be aware that this is an Alpha version so it is very likely that there are still many bugs.
Backup your database often to avoid a loss of your database. PCEditor may make your database
unusable. You have been warned!!
This version supports only the Neumo 1.22.1 database and can not be used for other receivers!!
Simply copy this file to your PCEditor directory. In case of any problem don´t hesitate to send a bug report.
http://pceditor.de/download/PCEditor.1.2.57.Alpha.Neumo.exe
Kinoshnik
Подскажите,есть-ли аналог редактора каналов для MacOS PowerPC
leopold75
Hello Robert!
Let me report bug in 56 version
As You know, http://satellites-xml.eu/ added new feature - export transponders in .ini files
So, when I try import from XML - whatever is OK
but from .ini - all modulation filed come like 8PSK
Pls look over this issue, let me know if You`ll need my db.dat file
Thanks alot!
Lowik
PCEditor 1.2.57, 23.05.2010:
- New: Export selected channels with favourite group
- New: Import .ini files from satellites-xml.eu
- Fixed: No terrestrial or cable channels were imported when importing from .csv file
- Fixed: When adding satellites in LNB Edit, wrong value for transponder frequency was set
- Fixed: Showing checkboxes for radio and tv search
- Changed: Flashing for twin tuner models will now be done with the script from the webif
http://www.pceditor.de/download/Setup_PCEditor_1.2.57.exe
Lenina
Куратор "IPBox"
PCEditor_1.2.58.exe
Описание файла
PCEditor 1.2.58, 01.07.2010
- New: Schedule editor (menu tools)
- New: Online transponder import from KingOfSat
- New: Set maximum frequency deviation for identical transponders when importing from KingOfSat
- New: Backup via USB device (HD receivers only)
- New: Resize splitter panes in NIT Edit
- Fixed: Receiver settings for VIZYON 8000 HD could not be created
- plus a few more minor fixes
Remarks:
The schedule editor supports all HD receivers as well as database
revisions 1.18/1.19/1.20 from the 200s/400s and 1.22 from the latest
Neumo release.
The backup via USB device is for receivers without hard disk. As the
all_noboot image is too large to fit into flash memory, it is now
possible to use the USB device as a temporary storage. The backup will
finally be copied to the computers hard disk. When backing up via USB
device please be very patient as this can last several minutes.
http://www.pceditor.de/download/Setup_PCEditor_1.2.58.exe
Romcheg
А не подскажет кто аналог программы PCTuner для редактирования фаворитов на компе?
Последняя версия на с download.abcom.sk не коннектится к базе
ferganec
Свежая версия редактора каналов 1.2.58 01.07.2010:
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=516&act=down
Remarks:
The schedule editor supports all HD receivers as well as database revisions 1.18/1.19/1.20 from the 200s/400s and 1.22 from the latest Neumo release.
Lenina
Куратор "IPBox"
PCEditor 1.2.59.1, 18.10.2010
Changelog
- New: Support for Cuberevo 100HD (beta)
- New: Support for database revision R13226
- New: Update database R11421 to R13226 (Transponders for Nilesat are not updated)
- New: Increased the number of recently opened databases to 10
- Fixed: Problems showing VIZYON 800HD receivers after creation
- Fixed: Showing wrong receivers for serial upload/download
- Fixed: Channel switching didn´t work for HD receivers
- Fixed: Crash selecting LNB Settings when using database 13226
http://www.pceditor.de/download/Setup_PCEditor_1.2.59.1.exe
