shuricel
уровень
Награды
3
Информация взята с forum hdfreaks.cc
Reseller ID можно легко изменить с установленным maxiuboot.
Если вы установили maxiuboot как описано на примере Atevio 7000
Сделать следующее:.
Подключить нуль модемный кабель, прервать процесс загрузки, нажав ENTER.
В строке maxiuboot введите следующее:
Reseller 00000220 00012100
для Octagon с загрузчиком версии 1.2.1
Вот несколько примеров:
reseller 00010420 00012100 = Arcon Titan 2010
reseller 00000220 00012100 = Octagon 1018
reseller 00000920 00012100 = Atevio 7000 HD
reseller 00010320 00012100 = HDBox FS-9200HD
reseller 00010020 00012100 = Fortis FS-9200
reseller 00011120 00012100 = ASR 1200 Twin HD
Modellreihe FS-9000
Reseller.....Bezeichnung........Reseller ID
Fortis.......FS-9000............20 00 00 00
Rebox........RE-9000HD..........20 01 00 00
Octagon......SF 1018............20 02 00 00
HD Box.......FS-9300 HD.........20 03 00 00
UltraPlus....F-9000HD...........20 05 00 00
Openbox......S8 HD PVR..........20 06 00 00
Tiviar.......F1 HD PVR..........20 07 00 00
Icecrypt.....S4000 HDPVR........20 08 00 00
Atevio.......AV 7000 HD.........20 09 00 00
Skyway.......Diamond............20 13 00 00
Modellreihe FS-9100
Reseller....Bezeichnung.........Reseller ID
Fortis......HS-9510 HD PVR......20 00 03 00
Rebox.......RE-4000HD PVR.......20 01 03 00
Octagon.....SF-1008.............20 02 03 00
HD Box......FS-9100HD...........20 03 03 00
UltraPlus...980 HD..............20 05 03 00
Openbox.....S5 HD PVR...........20 06 03 02
Tiviar......S1 eco HD PVR.......20 07 03 00
Atevio......AV 700 HD...........20 09 03 00
Skyway......Classic.............20 13 03 00
I.Com.......HD-9000 DIVX........20 14 03 00
Optibox.....Koala HD............20 15 03 00
Modellreihe FS-9200
Fortis.......FS-9200............20 00 01 00
Rebox........RE-8000HD..........20 01 01 00
HD Box.......FS-9200HD..........20 03 01 00
Arcon........Titan 2010 HD......20 04 01 00
Openbox......S7 HD PVR..........20 06 01 00
Tiviar.......T1 HD PVR..........20 07 01 00
Astro........ASR 1200 Twin HD...20 11 01 00
Skyway.......Platinum...........20 13 01 00
I.Com........Twin HD-9200 DIVX..20 14 01 00
Modellreihe HS-9510HD PVR
Fortis  HS-9510 HD PVR          20 00 03 00
ReboxRE-4000 HD PVR             20 01 03 00
OctagonSF-1008 SF-1008 SE       20 02 03 00
HD Box FS-9100HD                20 03 03 00
UltraPlus 980 HD                20 05 03 00
Openbox S5 HD PVR               20 06 03 02
Tiviar S1 eco HD PVR            20 07 03 00
Atevio AV 700 HD                20 09 03 00
Astro ASR 1100 Single HD        20 11 03 00
Skyway Classic                  20 13 03 00
I.ComHD-9000 DIVX               20 14 03 00
I.ComHD-9100 DIVX II            20 ?? ?? ??
XspeedHD-9500 DIVX II           20 ?? ?? ??
OptiboxKoala HD                 20 15 03 00
XCruiserXDSR400HD               20 16 03 02
VisionNetFS-9510 HD PVR         20 17 03 02
PowersatPO-1000HD PVR           20 19 03 01
ForeverHS-9510HD PVR            20 22 03 02
GIS-8290 HD PVR                 20 24 06 02
DreamskyDSR-9600HD PVR          20 12 03 02
Modellreihe HX-8200 HD PVR
Fortis   HX-8200 HD PVR         20 00 ?? ??
Octagon  SF 1028P Noblence      20 ?? ?? ??
Atevio      AV 7500 HD PVR         20 ?? ?? ??
Icecrypt STC6000HDPVR           20 ?? ?? ??
Openbox  S9 HD PVR              20 ?? ?? ??
Skyway   Droid                  20 ?? ?? ??
picture.php
yaxa
уровень
id reseller
а у skyway diamond ID reseller помогите узнать!!!
LuckyManX
уровень
Награды
1
возможно вопрос и глупый но...
а если загрузчик был 1,19... то как?
или после установок энигмы он будет 1,21...?
(энигму еще не ставил...)
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
После набора волшебной комбинации у меня, как и у других стал 1,31 (закрепился загрузчик мультибута). А был тоже 1.19 :)
michyy
уровень
Вопросик : правильно ли я понимаю ,что поменяв Reseller ID своего (SKYWAY PLATINUM) на Reseller ID - OCTAGON или OPENBOX то я смогу залить софт от них, и затем спокойно поменять Reseller ID на свой родной и лить свой родной софт !!!
Есть ли вероятность что-то запороть !
Правильно ли я буду вводить для Skyway Platinum 20 13 01 00 Russland :
reseller 00011320 00012100 ???????
Пасиб !!!
eugene2878
уровень
Правильно!
LuckyManX
уровень
Награды
1
shuricel
уровень
Награды
3
1. First start a telnet conection to the STB an make a backup of the Bootloader
cat /dev/mtd0 > /var/uboot.bin
2. Copy the file uboot.bin that you know find in var on the STB to your PC (FTP/Samba)
3. Copy the uboot.bin and the IRD file on a fat formated USB-Pen
4. Power Off you STB
5. Make a Serial Conection to your box (Putty / Hyperterm)
6. Power On STB and Press Enter or Space on the Keyboard in your Terminal to Break the startup
7. know typ in the or Copy-Paste the following Sting to the Terminal Window
vfd READ;usb reset;fatload usb 0:1 a4000000 uboot.bin;protect off 1:0-23;erase 1:0-23;cp.b 0xa4000000 0xa0000000 $filesize;protect on 1:0-23;vfd COMPLETE
8. When complete Flashs in the VFD we are ready with this
9. typ boot in the Terminal windows or restart STB
10. On the Startup it wll ask you for update STB press Red Button to Download the software an wait.
11. After Reboot the STB Writes last part and then you have a Arcon / Octagon
Если интересно, то лучше зарегистрироваться и почитать- там много написано...
yaxa
уровень
Пасиб !!!
А для Skyway Diamond 20 13 00 00 как будет выглядеть команда для maxiboot?
aleks.62
уровень
Награды
11
Почитать действительно интересно. Особенно это понравилось.
cat /dev/mtd0 > /var/uboot.bin - сохранить Bootloader. Обязательно это сделаю прежде чем начать эксперименты, когда ресивер в руки попадёт. Это наверное желательно всем делать, чтобы не бороздить потом просторы интернета в поисках нужного загрузчика. Можно вообще собрать базу оригинальных Bootloader. Там есть ссылка на загрузку.
В архиве ПО и загрузчики на Arcon Titan 2010 HDTV и Octagon SF1018.
Надо принять на заметку как вариант восстановления. Всякое бывает...
shuricel
уровень
Награды
3
Наши соседи уже кое-что собрали:
Available mtd0 files:
9200 Models:
HDBox FS-9200 PVR
Loader Version: 1.19
Octagon 1018 HD: http
Arcon Titan 2010HD PVR
Loader Version: 1.16
Loader Version: 1.21
9000 Models:
Ultraplus F-9000HD
Fortis FS-9000HD
Loader Version: 1.12
michyy
уровень
После установки maxi uboot instaler , с помощью AAF RECOVERY TOOL - не загружается обновляется ПО ,меняем resseller id на тот софт от которого мы будем ставить и обновляемся .
Но !!! При возврате на original u-boot instal данные о resseller id затираются и обновиться становиться опять невозможно, и когда стоит оригинальный загрузчик команда reseller id .....
- не проходит !
И для последующей загрузки ПО приходится :
- инсталировать мульти
- менять resseller id
- менять ПО
- возврат к оригин. u-boot !
Вопрос можно ли попросить програмистов AAF при возврате на ORIGINAL U-BOOT вносить данные о reseller id (а так-же не мешало-бы и вносить данные о u-boot при установке MAXI U-BOOT .)
Добавлено через 9 часов 15 минут
Гуру ,подскажите как можно востановить оригинальный загрузчик ???
- есть 2 ресивера один с оригин. загр.,другой с мульти .
- как пошагово слить загрузчик с оригин.
- как пошагово его поставить в другой с мульти.(что бы потом была возможность замены ПО)
p.s. после востановления ORIGINAL U-BOOT через AAF RECOVERY TOOL - я так понял сносятся данные о reseller id . потому что обновление ПО не получается !
Заранее благодарю за ответ !
Юзаю вашего брата Skyway Platinum , но ставлю ПО от openbox S7 так как там имеется прогрессбар в информации о программе.
shuricel дал пару ссылок,но боюсь ошибиться, с языками проблема !
yaxa
уровень
скажите, как из ID resellera получить команду для смены resellera в maxi boot???
Добавлено через 1 час 39 минут
переустановил я maxiboot и енигма загрузилась
michyy
уровень
bogdan68, а как его закинуть в рес с мультибутом !
bogdan68
уровень
пока незнаю,человек помогает мне пока разберается.
Ps.загрузчик тюнера был востановлен так что все прекрастно.
bogdan68
уровень
я бы рад,но человек который мне подсказивал сказал что случай индивидуальный поэтому как панацея не пойдет,я не хочу чтобы ктото уложил загрузчик командами которые вводил я,я думаю будет какая-то информация по востановлению,нужно подождать.
